a címben jelzett eurós kütyü a következőt produkálja:
Megtalálja az összes vehetö csatornát ,de a HD-seknél nincs kép.
Eredeti kínai csoda ,a jelszint 97%. Az adóantenna kb 1 km ,jó rálátással.
A beállítás menüben szinte mindent kipróbáltam.
http://image.tradevv.com/2010/07/06/lycheecrystal_1317301_450/mini-sd-dv...
Valami ötlet ?
Köszönettel : Józsi
2011, December 17 - 12:50
#1
Üdvözlet !
Azért nincs HD kép mert a processzora nem tudja feldolgozni. Sajnos kerűlnek be az országba olyan készülékek amelyek ugyan MPEG4 vételre alkalmasak de a HD felbontást nem támogatják. Ez is ezek közé tartozhat. Az Sd adások tökéletesen vehetők vele de HD vételnél általában csak hang van.
Köszi !
Akkor vissza a boltba !
Szia,
az Alcor-nak van egy hasonló készüléke, ennél van a PICTURE menüben egy RESOLUTION (felbontás) menüpont itt kell beállítani a TV felbontását amit még képes megjeleníteni.
http://www.alcordigital.hu/download.php?id=147
Üdv,
Oszi
Köszi !
Tényleg hasonlít rá ,kipróbáltam ,sajnos 16:9 ben sincs kép .
Szia,
nem a képarányról van szó, hanem hogy hány sor legyen a videojelben, 576i (váltott soros) a régi készülékek használják, 576p (progresszív) ez a DVD formátuma, 720i HD-ready,720p,1080i Full HD,1080p
Üdv,
Oszi
Használt felbontások táblázatban
Hello Józsi !
Én nem ismerem a te álltalad vásárolt készüléket de azt tudom hogy HD jel fogadása a TV SCART a bemenetén lehetettlen.Amenyiben a DVB-t vevöben a HD jel át van váltva pl.PAL analog video jelre ,ugy igen ,kijöhet a SCART kimeneten és láthatod a képet is , mint a többi SD müsorokat is.A hang az megegyezik az SD hangal és halható.
tisztelettel Jóska
szia !
A beállítás menüben be lehet állítani ,hogy PAL vagy NTSC legyen ,de hiába ,kép nincs.
Szia József ! Ahogy látom nem vagy szaki ,ezért megprobálom ugy megmagyarázni hogy megértsd.A HD az egy újjabb nagyobb felbontású képet produkáló formátum ,analog jelként YUV kábelen vagy digitális jelként HDMI kábelen keresztül csatlakoztatható monitorhoz(panelhoz) ,vagy lerontva a felbontást 1080 sorról 576 sorra mint ahogy ezt a PAL rendszer igényel és csak aztán kerülhet sor a PAL jellé alakitásra.Igy egyforma lesz a többi vett müsorokkal és láthatod a ugy mint a többi müsorokat SD minöségben.Ez meglehet hiányzik a te vevödböl és ekkor még mint SD minöség se látható.tisztelettel Jóska
Köszi !
Tényleg nem vagyok szaki ! Csak tudod segíteni szerettem volna két idős embernek ,hogy nézhessenek néhány adót elfogadható minőségben lehetőleg ingyen.Ezért aztán csak az érdekel ,hogy én szúrtam el valamit ,vagy ez a kütyü nem képes rá. Az egyedüli scart kimenet nem sok lehetőséget ad.
Köszönöm a válaszod ,megpróbálom kicserélni egy alkalmas darabra.
(Ja és az eladó szerint kicsi a jelszint !)
Üdvözlet !
Most nézem a címben szereplő típusban is benne van az "SD" kifejezés. Egyébbként a kereskedő szerint ha kevés a jelszint akkor mutassa be a készülék működését saját telephelyén. Ha a 97% jelszint neki kicsi az már elég nagy gond. Nagyon sok alkalmatlan készülék kering az országban kezdve a régi MPEG-2 szabványútól a Hd vételre alkalmatlanig.
