Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet...
A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.)
Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék.
A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy.
DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27)
966950
Hali! :)
Kend meg a "sineket" amiken a fej fut,ha egy kicsit megszorul
csinal ilyen dolgokat, mar jartam igy.
Sok sikert! :)
P.Laci
Ahogy tapasztaltabb "tanyalakó kolléga" is utalt rá, nem ártana még egyszer megnézned azt a spindle motort.
(a szalag kábel lehet, hogy mérve jó, de az még nem garancia semmire.. azt sem ártana, legalább próba idejére cserélned.)
A fej szerelvény mozgató tengely, valamint motor ellenőrzése is erősen ajánlott, mielőtt új "egységet" akarnál bele venni.
Üdv, Z.
A tányérmotor is csinálhat ilyen hibát.
Nem melegszik nagyon a vezérlő IC-je?
Mekkora az áramfelvétele amikor jó, és amikor jelentkezik a hiba?
Fülesmester
megmondom őszintén nem mértem még áramfelvételt az ic-n de nem melegszik azt viszont ellenőriztem. minden létfontosságú alkatrész üzemi hőfokon megy kb. Semmi eltérés-t nem találok.
Várok még egy két ötletet és ellenörzöm az áramfelvételt.
(nem akarom 5-6 alkalomal asztalra rakni egybe megnézem feltéva ha jön más hozászólás is :D
A motornak milyen ellenálásunak kellene lenni?
Misi
Szia !
Egy szorúló csapágyú motornak nem változik az ellenállása, csak az áram felvétele , ahogy Fülesmester is utalt rá :D
A fordulatszám instabilitása okozhat beolvasási problémát, a csapágy szorulás, vagy kollektor kopás miatt is .
Miki.
