A fent említett monitort szeretném számítógéphez használni.Az interneten találtam leírást,hogy a videokártya mely kivezetéseit kell a monitor hátulján található 8 pólusú DIN dugóhoz csatlakoztatni. A következő bekötést használtam:
DIN VGA
2 Red -> 1 Red
3 Green -> 2 Green
4 Blue -> 3 Blue
6 Gnd -> 5 Gnd
7 Hsync -> 13 Hsync
8 Vsync -> 14 Vsync
Összeszerelés után ,ha a számítógépet bekapcsolom a monitoron látható egy villanás,de kép nincs.Nem tudom mi lehet a hiba. Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv.:bogyo
Hello.
Sokfajta kivitelben készült, melyik a tiéd?(1084 utáni karakterek?-ha nincs, akkor Philips CM8833 monitorral http://www.amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=879 azonos):
http://www.amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=849
Én óvnám, "eccer" még jó lehet valami ipari masinába.
Hasznos oldal monitor csatlakozásokhoz:
http://www.monitorworld.com/Cables/video_standards.html#CGA
Üdv.: uniman
Ez pchez csak cga kártyával illesztehető.
Köszönöm szépen a válaszokat,így már értehtő :)
Szervusz bogyo751!
Ha kell, adok CRT vga monitort, amennyiben el tudod szállítani.
exGelkás
Szia4
Ez a monitor a régi Amiga számítógépekhez készült, melyből analóg RGB jön ki és kompozit szinkron TTL szintű a meghajtás. Csak 15625 Hz-es szinkron jellel működik, VGA jellel nem. De kompozit videó csatlakozója is van így kontroll monitorként használhatod PAL videójelekkel.
Üdv. Imre
PC-hez, csak átalakítóval fogod tudni használni, mivel a monitorod analóg és TTL jeleket fogad. Itt megtalálod az SM-jét
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Nekem nem teljesen tiszta milyen géppel akarod összekötni. Régi C64 vagy esetleg PC-vel? A C 64 aljzatának lábkiosztása talán meg van valahol ha kell megnézem hátha megtalálom.
