115 VAC-ról működő mosógépre 230V-ot kapcsoltak
38 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Hozzám került a fenti mosógép előlapja.A gép feliratai:FRIGIDAIRE COMMERCIAL HEAVY DUTY SUPER CAPACITY SOUND SILENCER 3/4 HP MOTOR GALLERY SERIES Számok rajta:134284200 AMTRIM-W B és 134049600.Túl azon,hogy bele kukucskálok,van ennek a javításnak értelme?Létezik valami az EU-ban egy sült USA mosógéphez?SM?Alkatrész?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Az elkészült fotok: Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Köszi a rajzokat !
Üdv Miki.
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Janó!
A Frigider volt Magyarországon,de tönkre ment.A Googleba ha beírod,Frigider Törökbálint,fedob egy É.Imre nevet.Ő volt a cégvezető,esetleg tud segíteni,vagy okosat mondani.Különben mi is foglalkoztunk mint minta bolt egy másik amerikai márkájú mosó és szárító gépekkel,szerintem nagyon jók.Rém egyszerű a belsejük,túl van minden méretezve,olyan "ruszkis"bizonyos értelemben.Áramfelvételük csekély,mert csak a motor fogyaszt,általában 1KW alatt.Háztartási meleg vízre van tervezve,kb80 fokosra,pontosabban hideg meleg bekötésre van szüksége,és ebből keveri ki a program szerinti mosóvizet.Nagy kapacitásúak,10-15Kg SZÁRAZ ruha mehet beléjük,és 20 perc alatt ezt nagyon szépen kimossa a speciális lapát kivitelezése miatt.
Az áruk húzós,mi már nem foglalkozunk vele,tehát ez nem a reklám helye volt.Viszont volt nálunk amerikai kivitelű 110V-os gép,hogy át tudnánk-e szerelni 220-ra.Nos nem.Alapvetően más az európai és az amerikai kivitel.Amerikában nem földelt a hálózat,illetve a hál.csatlakozó alakos,csak egyféle képen dugható be,és ezért ők simán megszakítják az ajtó kapcsolóval a hálózatot.Nálunk ha nem biztonsági trafóról működik,simán ki tud jutni a fázis a kasznira,és így a mosás "megrázó" élményé válhat!Ezek figyelembe vételével nem biztos,hogy bele kell mászni a javításba.Üdvözlettel Reparátor1
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Találtam egy készüléket ami a tiéddel megegyező kezelőegységgel szerelt.(legalábbis szám szerint) Feltettem Frigidaire GLET1031C néven a rajzok közé. Ha a programja elektronikus akkor szerencsés esetben elöbb szétment a tápegység mielött bármi más tönkrement volna. De ha már mindenképpen az USA-ból kell áthozni gépet akkor általában lehet rendelni 220V ra készűlt kivitelt is. Egyébbként eléggé elvarázsolt gépek néhány megoldásuk eléggé egyszerű. Érdemes vizont a gép belsejét átnézni mert egy tasakban bele szokták hajtogatni a kapcsolási rajzot. Az USA-ban gyártott Whirlpooloknál a program takaró lemeze alatt van betűzve a rajz.
lilasanyi
lilasanyi picture
Elég reménytelen, de ha szereted a kihívásokat... :-)
Én hasonló cucchoz USA- ból rendeltem alkatrészt, de csak az államokon belül postáznak, európába nem...úgyhogy a hazajuttatás külön kaland.
Lehet, hogy egy bizti halt be (amcsik szeretik az üvegcsövest,meg a kioldót), de bármi előfordulhat...bekukk után kiderül. :-)
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Sza!
Elvileg több Gb nyi anyag van ezekről is ,csak elég macerás beazonosítani.
Ráadásul a panelről nem igazán szokott infó lenni benne.
Mellesleg ha meg is javítod ,hogy állít elő a tulaj félfeszültséget ebben a teljesítményben,sorbaköt valamit,autótrafó?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: ide hozták javíttatni?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jano!
Kutakodtam egy kicsit és kiderült, hogy ezt a gépet az "Electrolux Group" készíti/szervizeli az USA-ban, Kanadában.
Talán ezen a vonalon érdemes elindulni.
Üdv: Laci
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Köszönöm mindenkinek a segítséget.A tulaj 230V/115V 50Hz trafót csináltatott.A villanyszerelő elkötötte a trafó bekötését.Ezért kapott túlfeszt.Kértem a kollégától,aki hozta fotokat.Remélem nem sokára elkészül.akkor fölteszem ide.Van a tulajnak egy Móricka rajza is.Vázlat a mosógép alkatrészeiről.Beszkennelik és azt is ide teszem.Idő hiánnyal küzdök,mert fenn forgás van.Pl minket is elért,hogy a megjavított mosógépet a tulaj nem tudja kifizetni.Amint a NET-hez jutok,várhatóan hétfőn,mindenkinek válaszolok.Üdv jano
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Janó!
Hirtelen csak ennyi ismertetőt találtam ezekről a gépekről.
Üdv: Laci
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Janó!
Hány kilós az a trafo ?
Könnyebb mint a mosógép?
Ez lesz aztán energiatakarékos , ha a fűtőszál beizzík =RÖHÖG=
Üdv Miki.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Szia Miki!A gép fotoi elkészültek,csak még nem kaptam meg.A kapcsolási rajzot a tulaj oda adja.Amint ezeket megkaptam,fölteszem.A gépben nincs fűtés,mert melegvízre kell kapcsolni.Egyébként lengőlapátos.Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Amerikai mosógépnél van olyan kivitel, hogy lúgszivattyú sincs csak egy csappantyú ami a kifolyó víz útját nyitja zárja. Persze annál a típusnál csak a padlóösszefolyóba lehet kötni a kifolyót mert különben nem tud üriteni. A gázos szárítógép meg egy világcsúcs szerkezet.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
"A gépben nincs fűtés,mert melegvízre kell kapcsolni"Ezt nem kellett volna Hamerikából hozni, egy Hajdú olcsóbb lett volna! :lol:
Várom a rajzot, köszike előre is !
Üdv Miki-
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"egy Hajdú olcsóbb lett volna!"
Vagy egy Evrika...
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Haho!
Na, mar esmet ugrasra keszen? Csak veletlenül sem hozzaszolasra erdemesen/kepesen...
(a lenyeg az lenne, hogy az ember meg kise tudja javitani ha felresikeralt?_bocs Laci, nem Neked szolna)
K.
Kalex
Kalex picture
"a lenyeg az lenne, hogy az ember meg kise tudja javitani ha felresikeralt?"
Nyugi. Mindig ki lehet javítani. Bármit
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Igen Teneked, de nem a hsz elfusizojanak-mint jomagan szerettem volna, de mire befejeztem a korrekcios irast; mar nem voltam jogosult visszaküldeni, pedig iziben racuppantam.
Különben nyugodt lennek ha "a" kollega többet szolna erdemben is hozza, s nem mar megint csak a Tarsulatot cseszegetne köröskörbe jarkalva_vagy ezen aktivitasat vegre erösen redukalna...
Azert nyugodalmasat!
Kari
Kari
Kari picture
Szia Buhera!
"Vagy egy Evrika..." Es "what about Moso Masa"? :-)
Kari
city217
city217 picture
..ja-ja..
city217
city217 picture
Ja....
Szia.
Csak azt nem értem hogy a hülyeségre miért kell reagálni.
A kérdés nem ez volt!
Szaki963
Szaki963 picture
Hááát 25 kW azért kéne legyen,az egy gyenge hegsztő trafó nagyságú,ráadásul ha nem fűtt ez ,azért zabálja a vilanyt.
Aztán meg ha a gép qka lesz mit csinál a trafóval?
A hülység ellen nincsen orvosság.
:-D
elwo
Kalex
Kalex picture
"Hááát 25 kW azért kéne legyen"
Azt hiszem, egy tizedesvessző hiányzik! =vigyor=
Amúgy meg autótrafó kivitelben nem olyan vészes. Hurcolni nem akarja, a sarokban meg eláll.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
"Amúgy meg autótrafó kivitelben nem olyan vészes."Autotrafonak nem kell átengednie 16Amperet :lol:
Vagy ki tudja mennyit? Mee ugye, nem ismerjük fütő-szállnak a darvak paramétereit.
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
Át kell, ez nem vitás, viszont mindenképpen kisebb, mint a leválasztós kivitelű. Az itt található leírásból az tűnik ki, hogy egy 2,5kW-os trafó olyan 12-13kg-os lehet. Ez még elviselhető.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Ezt sasoltad? :"Amerikában nem földelt a hálózat,"Csodásak , mi ???=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv ! Miki.
Kalex
Kalex picture
Láttam. Ráadásul 110V Fujjj!
Utána néztem: nem igaz a mondat, pont az ellenkezője van.
"B típus"
"Az A típus földelt változata, az 1960-as évek óta csak földelt aljzatot építenek be az USA-ban. Általában polarizáltak a lábai, emiatt nem azonos hosszúságúak.
"A típus"
Megtalálható még:
Szinte mindenhol, ahol az A típus elterjedt, ezen kívül: Dominikai Köztársaság, Korea, Libéria, Peru, Tahiti, Vietnam, Azores, Belize, Trinidad és Tobago"
Itt olvashattok a csatlakozókról bővebben.
Üdv! Kalex
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Kalex!
Sajnálom,ha rosszul tudtam a hálózat földeletlenségét,én anno nem néztem utána,csak elfogadtam a az itteni importőr tájékoztatását.A gépen az "A" típusú dugó volt,és az egyik,már nem emlékszem melyik lába átment az ajtó kapcsoló reteszen.Ez nálunk életvédelmi szempontból baleset veszélyes,mer a bekötéstől függően rá kerülhet a fázis.Üdv.Reparátor1
Kalex
Kalex picture
Semmi baj. Nem is azért írtam, csupán a tisztánlátás kedvéért. Láthatod, elsőre én is elhittem, de az átkozott kíváncsiságom nem hagyott békén. Amit a bekötésről írsz, azzal 100%-ig egyetértek. Ilyen berendezést, csak átalakítás után lehet nálunk beüzemelni.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A semmi, de még sürvebb is . Hatvan , pedig Hamerika csak egy van . PHUJJ , azok az indijányok!
1962-től, valóban cserélgetik le a konnektorokat.
Sőt a feszültség sem standard, 114-től, 126-ig lehet .És általában két ellenfázisu hálózati vezeték van behúzva, pontosan a nagyobb fogyasztók számára.Igy 240 volt is bent van a házakban.
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Talán nem is a trafó kW-ja lényeges , hanem az ,hogy a villanyszerelő tévesen kötötte be. Gondolom a 115V-os rész került a hálózati 230V-ra, így aztán szép hang és fénylátvány lehetett. /OMEGA-efektus/.
Üdv. welding alt
Buhera01
Buhera01 picture
"Gondolom a 115V-os rész került a hálózati 230V-ra"
Az igen! Akkor nem 230-at kapott az a gép hanem a dupláját, és a tűzijátékban akár még a trafó is megsérülhetett...
Üdv: Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Egy 1 - 1,5 kW-os trafót nem olyan könnyű "megsérteni"
Az túlterhelés (esetleges zárlat) esetén úgy nyomja le a kismegszakítót (akár 20 Amperest), mint a huzat!
Természetesen --mielőtt jönnének az ellen érvek--, nem a meglehetősen szórt mágnesesterű hegesztőtrafó, és társairól beszélünk. ;)
Üdv Tibi.
Szaki963
Szaki963 picture
:-D
Na ja a 25kW az elég komoly trafó,kimaradt a tizedes veszző bizony...
Köszi.
elwo
marosi
marosi picture
hegesztőt :)
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Megérkezett a programkapcsoló.Egyenesen az USA-ból.Orros gombot és az alatta levő tárcsát is meg kellett rendelnünk.Csak roncsolással lehet levenni a gombokat.A programkapcsolón levő közdarab törik el.Karmokkal kapaszkodik bele a tengely.Pótólni nem tudom.A programot rögzíti még egy kereszthornyos csavar is.Kizárólag a gombok levétele után csavarható ki.A csatlakozó egyértelmű,hogy megy rá.Mindenkinek felhívnám a figyelmét,aki ilyet javít,hogy az előlap lemezei RENKÍVŰL BALESETVESZÉLYESEK!Számos horzsolás és karcolás"begyűjtése" után-SORJA-sikerült csak a programkapcsoló csere.A beszerzésben segített,hogy a tulaj az USA-ban dolgozott.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A programkapcsolóról a gombot úgy lehet levenni,hogy a program hátúlján benyúlúnk egy csavarhúzóval a furatba és kihúzzuk a biztosító reteszt a karmos rögzítésű tengelyből.A lyukas tengely két karma így a közepe felé be tud nyomódni és a gomb lejön.Jó pap holtig tanul.Köszönöm a segítségeteket!Üdv Jano
