Van egy BEKO L6B belsejű Phocus LCD TV-m.. Sajna a main nem indul.. Nem indítja a főtápot, a led folyamatosan világít.. Ennyi.. A tápok jók, minden feszstab OK, a kristályok mennek.. az eepromot látszólag olvassa... Azt kivettem, tartalom van benne, hogy jó-e, azt nem tudom.. Valakinek tippje?
Esetleg valakinek egy eladó main?
Így néz ki..
http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops/sjstv/images/y51.190r-6-ur3-2zz-new-...
Laci
Ugye "segéd feszültségek" is rendben vannak a lapon és átnézted az smd biztiket?!
Üdv, Z.
mértem, sztem rendben..
Szia.
Bekereteztem a rajzon ahol gond szokott lenni ezekkel a lapokkal.
Az elkokat jó alaposan nézd át,mérd át s cseréld..
eeprom hibával még nem találkoztam náluk.
üdv.
Hát első körben minden OK volt.. Szkóppal nézve is szinte minden, kivéve egy 12V_AMP és a 8V-os 2 feszt.. A kapcsi rajzon nem találtam róla semmit, hogy hová megy, s így annyira nem is érdekelt... A 8V csak 6.5V körül volt.. A 12V_amp -on a 100uF kondit és a 100nF-os kondit cserélve a 8V meglett, de még tettem be elé egy 220u-os kondit is, s a TV működik... (előtte még kicseréltem az 5V Stndby -on is a 2 db 1000u -os kondit, mert csak 85 fokos volt, de sztem azok rendben voltak.. Sajna nem volt a rajzon a 8V sorsa feltüntetve, azt hittem a tuner kér majd csak stb.. HÁT NEM...
Laci
:taps2: Gratula a sikeres javításért!
Üdv, Z.
ok, köszi, reggel nézem...
