Tisztelt urak.
Elég jó áron láttam most a fent említett forrólevegős állomást.
Karácsonyra meglepném magam egy ilyennel, de előtte szeretnék véleményeket kérni.
Aki használ ilyet írhatna róla pár sort.
Levegő mennyiség szabályozható? Stb.
Előre is köszi.
Üdv.:Peti
Ma ideért az állomás.
Igazán nem volt időm kitesztelni.
Ennyi pénzért nagyon jó szerintem.
A pákája elég kicsi jol odaférni vele mindenhez.
A hőlégfúvó részét még ki kell tapasztalni.
Kaptam hozzá 4 db különböző méretű fúvókát.
Hőlég után lefúvatja magát hidegre.
Ajánlom másoknak is aki egy olcsó forrólevegős állomást szeretne venni.
Szia! Nekem Aoyue 909 van immár 3 éve.
Azért nem vettem a digit változatát mert az akkori típust minden bekapcsoláskor újra be kellett állítani.Vettem hozzá különböző hegyeket és még mindig jók, pedig sokat használom.
Sajnos, a 906-rol mar lemaradtam, igy nezelodtem, es a 909-et szemeltem ki, pontosabban kacsingatok feleje. Elolvasgattam a hasznalatijat de nagyon "gugli"-s a nyelvezete.
Azt szeretnem megkerdezni, mert ez nekem nem teljesen tiszta, hogy a leirasban az van, hogy csatlakoztatom a keszuleket a halozatra, akkor elindul a hideg levegos aramlas, aztan amikor bekapcsolom, akkor elkezdi a meleg levegot fujni, aztan kikapcsolas utan megint hideglevegot fuj egy darabig.
Kerdesem, hogy tenyleg, ha bedugom a konnektorba, maris megy a kompresszora?
Masik kerdesem, mennyire lehet hasznalni a hofokszabalyzos paka reszet? Nekem most Solomon van, nagyon meg vagyok vele elegedve. Lesz ilyen ez is?
Esetleg mas fajta holegforraszto max 30e huf hatarig?
Es megegy kerdes: mi az elonye a femgolyos aramlasmeronek, miert masabb/jobb/rosszabb az a verzio? (asszem 852)
Koszi!
Udv!
Imre
Szia.
Még nem maradtál le.
http://ekdigital.hu/termek/smd_allomas_aoyue_906_90906.html
A tortenet ott folytatodik, hogy irtam egy erdeklodo levelet a speedshop-nak, hogy mikor lesz es milyen aron. Ezt a valaszt kaptam:
"Az Ön által keresett szervizállomás rendelés esetén sajnos csak januárban érkezne meg üzletünkbe. Esetleg az itt felsorolt raktárról elérhető állomásokat tudjuk ajánlani helyette. Tekintettel a készlethiányra a 27632 cikkszámú állomást speciális bruttó 20.000Ft-os áron tudjuk felajánlani Önnek. A kedvezményes ár igénybevételéhez kérjük hivatkozzon a levélben található "SPxxxxx" számra. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Cégünk az árváltoztatás jogát fenntartja."
Aoyue 906C
Igy aztan ugy erzem, a problemam megoldodott :D Mar atutaltam az osszeget, kivancsi vagyok kari elott ide er-e vagy csak a ket unnep kozott???
Igaz, nem dohanyzom, de eztan a cigit is ezzel fogom meggyujtani :D
Esetleg valaki, hogy mi a kulonbseg a sima es a "C" verzio kozott?
Koszonom az infokat!
Udv!
Imre
Na, ma delelott meghozta a mikulas, vagyis a GLS-es emberke a 906C-s allomast.
Egy perc nezelodes utan elkezdett fel-le szaladgalni a szemoldokom. A potmeterek ugy alltak osszevissza, mintha orra ejtettek volna a keszuleket es minden tekerentyuje elgordult volna. Gyorsan korbeneztem, zarjegy, garjegy, plomba nincs rajta, akkor csavarhuzo elo es szetszed.
Latkep felulrol
Aztan meglettek a ferde potmeterek okai is, magyaran a hanyag osszeszereles!
Milyen szepen latszik
A forrasztopaka resz beultetesi oldala
es forrasztasi oldala
Nem ennek az allomasnak a rajza, de nem sok elteres van/lehet koztuk
Haaaat, nem sokat kellett gondolkodni a tervezoknek, azonban tenyleg latvanyosan jo a hoéegfuvo resze, bar a forrpaka resze a kis meretre valo tekintettel eleg jol adja le a hot, szepen lehet vele forrasztani.
Kaptam vele harom fejet, de erzesem szerint a kozepso meretu, ha jol emlekszem 1130-as fejjel majdenm mindent meg lehet "csinalni" :D
Viszont egy kerdes rogvest fel is merult. Milyen forraszanyagokat keressek es hol a holegfuvos reszhez? Milyen bevalt markakat, tipusokat tudtok ajanlani? Esetleg mire kell figyelni vasarlaskor?
Koszonom a figyelmet!
Kellemes unnepeket!
Udv!
Imre
Szia.
Köszi a képeket.
Egyszerű kis kütyü.
Nemtudom mi a különbség a 906 és a 906c között. A napokban dolgoztam vele.
A hőlég része egész jó, jól és gyorsan fűt. Sikerült vele kicserélnem pár apró rengeteg lábú alkatrészt egy alaplapon.
A pákája semmit se ér viszont.
Nehezen fűt és nehezen adja át a hőt.
Mikor maxra tekertem már kotyogni is kezdett.
A solomon sokkal jobb szerintem úgyhogy inkább forrasztani azt használom.
Végülis megéri az árát de csak a hőlégfúvó miatt.
Ezekhez az állomásokhoz van tartozékként pótfúvóka, vagy külön meg kell venni hozzá?
Szerintem adnak ,, én kaptam hozzá 4 különböző méretű kör alakú fúvókát.
Árpi
Ugyanehez az állomáshoz?
Nem ugyan ehez, mint írtam én 852A++ -t vettem .
Én is az interneten rendeltem egy áruházból , és a készlethez voltak.
Árpi
Én is kaptam hozzá fúvókákat gyárilag.
Az egyik kb. 3mm átmérőjű a másik 5mm.
Hali!
Itt inkabb azt kerdeznem, hogy hol vette, mert lehet, hogy nem a gyarto akcioja volt...
Kari
Speedshopnál rendeltem meg.
Kedden hozza a futár akkor kiderül van-e hozzá fúvóka.
En nem hasznalok forrolevegost, csak szeretnek, de eddig nem adatott meg, hogy be is tudjam szerezni.
Nehany technikai/technologiai kerdes:
- ahhoz, hogy ki tudjak vele forrasztani egy smd pl SO-16 tokos allatot, ahhoz nem eleg ez a paka, hanem olyan fej is kell hozza, ami ezt a ket labsort lefedi, csak oda fujja a forrolevegot. Vagy eloszor csak az egyik sort, aztan felbillentes utan a masik sor labat?
- ahany fajta tokozassal talalkozok a javitas soran, annyi fajta fej kellene hozza? ez eleg horribilis anyagilag...
- hazilag lehet-e epiteni hozza fejeket (egyszeruen) ?
- gondolom, ehhez a folyekony forraszanyagot kellene beulteteskor hasznalni, vagy lehetseges hagyomanyos "kemeny" onnal is megoldani a feladatot?
Ma csereltem egy 42 labas 1,27 mm-es labtavolsagu kis plasztikpacnit. Nem elsore jott ossze, de gondolom, a holegfuvossal konnyebb lett volna, mint a hofokszabalyzos pakaval???
Minden valasz erdekel, iszom szavaitokat!
Koszi!
Udv!
Imre
Én nem szoktam kitakarni semmit, ha nem melegitem tul az-az max 400 fokig nem lessz baja a ic-knek. Cseréltem már teloba végfokot procit stb, csak nem kell sokáig tökölni. Le melegiteni a régit és lehülés nélkül rá az ujj cuccot és kész esetleg egy kis fojasztot használni.
Hello!
Én egy ilyen Lukey 852d Használok 7 éve kb napi 2 orát megy kisebb javitások voltak rajta (konpresszor) de nagyon jo. Igy néz ki.
http://www.okazii.ro/catalog/44505671/statie-de-lipit-cu-aer-cald-lukey-...
Szia.
Ez igen olcsó.
Ezt nem ismerem, nekem 968-as van 2 éve, semmi gondom nem volt még vele, szépen lehet vele dolgozni, csak a technikát nem árt gyakorolni előtte egy használt kidobásra ítélt panelen.
Tónió
Nekem is Aoyue állomásom van igaz nem pont 906 os,, hanem 852A++
Én meg vagyok elégedve vele, ha jól látom a 906 ban a levegő mennyisége és hőmérséklete is szabályozható.
Tényleg nagyon jó az ára.
http://www.kapmegyergsm.hu/termekegy/187291/Szerviz-kellek-SMD-allomas-A...(90906).html
Árpi
Igen.
Van ahol 30ezer körül láttam ugyanezt az állomást.
Mindenképpen jó vétel szerintem.
Hali.
852-őm van,Nekem nem jött be.
Nem a technika rossz,hanem meg kell vele tanulni dolgozni.Kézögyesség meg minden.
üdv
