Hellótok!
A tárgybéli TV működése közben 5-10 másodpercenként pattanó hang hallatszik a hangszóróból, és közben a kép is "ugrik" egy kissé.
Gondolom, hogy a nagyfesz húzhat át valahol. Hogyan lehetne ezt kideríteni?
szuts
Hellótok!
szuts
Hellótok!
Hát az történt, hogy otthon szétszedtem, bekapcsoltam, működtettem egy ideig, de semmi pattogás nem történt. Összeraktam kivittem vissza a nővérem üdülőjébe, ott beüzemeltem, és szépen működött.
Majd reggel szól a tesóm, hogy 1 óra múlva elkezdett ismét ugyanúgy "pattogni", mint azelőtt.
Lehet az, hogy ott párásabb a levegő és attól jobban jön ki ez a hiba?!
Vagy csak egyszerűen türelmetlen voltam és tovább kellett volna megfigyelés alatt tartanom a TV-t?!
szuts
Szia szuts!
A párásabb levegő okozhatja!
Szerintem delon1 kolléga erre próbált "rávilágítani" a "Jól irányzott lehelet..." című hozzászólásával!?
Amelyik helyiségben Te próbálod, kezdj el előtte egy nagy kondér vizet forralni, meglásd, nálad is csinálni fogja.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Nem jól kezdted!
Először előkészítjük a nyersanyagot, megpucoljuk a hagymát, és csak utána kezdjük azt a kondér vizet forralni!:-))
exGelkás
Szia exGelkás!
No-no! A hagymával vigyázni kell mert könnyen becsaphatja az embert.
Végén nem tudni hogy miért is jönnek a könnyek? Esetleg a pattogás nem beazonosíthatósága végett?!
delon1
Szervusz delon1!
Nem is tudom, de azt hiszem, hogy talán az egyetlen jó kaja, amibe nem kell hagyma, az a palacsinta. A pattogás hangjára, ha azt a tűz teszi, azonnal kinyílik a zsebembe a bicska, és már hántolom is a vöröshagymát!:-))
Amennyiben, ez a pattogás a TV-ből jön, akkor érdemes kiporszívózni, a sorkimenő környékét, és a képcsőszerelvényt is.
Meg szoktam nézni, hogy a nagyfesz, és a fókusz kivezetések rendesen kapaszkodnak-e mind a sorki, mind a képcsőoldalon.
exGelkás
Szia exGelkás!
Te kis 'bicskás'!
Még jó hogy csak a hagyma ingerli?!
Most jut eszembe! Nekem egy hasonló hiba akadt a horgomra kb. 3 hónapja!
Egy 51cm-es Westel volt! Legalábbis 11AK-s.
Időnként áthúzott. A sorkimenő vasmagjához átvándoroltak a töltések. Egy bizonyos töltéssűrűségnél pedig kisült kb. 5-10 másodpercenként. A páratartalomtól függően, gondolom.
A kisülés a sorkimenő vasmagja alatt lévő panelfuraton keresztül testfóliára történt.
Ezt is csak a sötétben láttam meg, annyira kicsike volt az ív!
A megoldás az lett hogy egyszerűen letesteltem egy 220 Ohm-on keresztűl a vasmagot!
Gondolom a szivárgás megmaradt,de nincsen pattogás sem! (sajnos így ugrik a )
Olcsóbb megoldásnak látszott, mint egy trafócsere?!
Állítólag még mindig műxik!
delon1
Szervusz delon1!
Valóban, most,hogy említetted, az első színes ORIONoknál, (csöves utáni!) lehetett ilyet tapasztalni. Ott elég volt egy kicsit útánhúzni a felfogató anyának!
exGelkás
Szia Exgelkás!
Tényleg!
Hogy ez nem is jutott az eszembe!
delon1
Szia exGelkás!
Egyébként nagyon igazad van, ne potyára forrjon az a víz.
Hasonló tapasztalatok miatt említettem a módszert...
Az-az valamikor volt a konyhában egy TV, mely mindaddig tökéletesen működött, míg a főzés miatt párásabb- nem lett a levegő.
Mikor ez be következett, jöttek a pattogások, csattogások, stb...
Később, leginkább másnap, megint ment tökéletesen.
Üdv Tibi.
Hellótok!
Köszi a válaszokat, soha sem gondoltam volna, hogy a nemlétező műhelyemben kifőzdét kell nyissak a hatékony hibabehatárolás miatt. :)))
Komolyra: Most nálam van a készülék, próbálok majd párás környezetet keresni neki, de még nem tudom, hogy hogyan tegyem.
szuts
Csináltatsz az asszonnyal egy nagyadag szilvásgombócot, aztán már méregethetsz is a konyhában, míg kifől :-)
Üdv: Jácint
Helló Jácint!
Ha elég nagy adagra sikerül a gombóc, akkor még pattoghatunk is a TV-vel együtt, ha ki-ki csap belüle a ménykű:))
szuts
Köszönöm, feltétlenül kipróbálom.:)
szuts
Próbáld meg a helyszínen megvizsgálni a pattogást. A hátlap levételéhez elég egy csavarnyúzó, aztán javítani otthon is lehet, ha tudod, mi okozza.
Üdv: Jácint
Helló!
Jó ötlet! Köszi!
szuts
csak egy hosszabb nyelű csavarhúzóval szoktam körbematatni a sorkimenőt, ha szigetelés probléma van szépen áthúz rá. ráadásul nem vág agyon.
de sokszor segít, ha kiveszem a sorkimenőt és szépen lepucolom
Szia szuts!
Kell hozzá egy sötétíthető helyiség. Akkor látványos is a jelenség?!
A sokimenő körül valószínű az ív! Esetleg ellenőrizd a képcső testet. A képcsőlapon is lehet emelt fókuszhibánál védelem. Egy jól irányzott lehelet is sokat segíthet!
delon1
Szia delon1!
És a rosszul irányzott lehellet meg jól szájon is vághat??? Huhhh. Egyébként a sötétítés tényleg sokat számít, én az Infracoloromnál találtam meg így, hogy a sortrafó lába nincs rendesen beforrasztva. A kép meg rángatózott, mnt aki görcsöt kapott.
Üdv: Jácint
Nem azt mondtam hogy meg kell nyalni?!
Kb. 20-cm-ről ha rálehelsz, hallani a változást!
delon1
delon1 20cm-ről? miért akarod "megölni"?????
Jut eszembe: ezeknél le lehet fűrészelni a hibás részt és egy ugyan olyan eljárással elfűrészelt kaszkáddal kifogástalanul működik tovább!!! :-D
Ez miért is jutott eszembe: hmmm, mivel itt legtöbben tökmindegy milyen áron: DE javítani akarnak!!
Az ötlet adott: a kivitelezés (megvalósítható) , a végeredmény biztonsági transparense a kivitelező függvényével arányos! :-)
Szia Gábor!
Egy dolgot nem veszel figyelembe!
Én is ebben a cipőben járok, sokaknak nem állnak otthon halomban cserealkatrészei. Én is csak alkalmanként vállalok be javításra készülékeket, és anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy csak próbából vegyek egy új sorkimenőt 3500Ft-ért, vagy akár egy 1200Ft-os FET-et. Neked, aki nagyüzemben csinálod, nem jelent gondot egy-egy feleslegesen megvásárolt alkatrész, mert nagy az esélye, hogy egy éven belül elmegy egy másik készülékbe. Tehát amig nem győződünk meg arról, hogy cserélni kell egy ilyen realítv nagyobb értékű alkatrészt, addig mindent megpróbálunk, hogy kiderüljön, tényleg kell-e cserélni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Szerintem félre értetted Gábor mondanivalóját.
A mindenáron javítani alatt szerintem az anyagiak helyett, Ő a fortélyos megoldásokra gondolt.
Én azt veszem ki a szavaiból, hogy két sorkimenőből csinálj egyet,
vagyis az átütött sokszorozót le fűrészeled a jó tekercsről, és egy másikat hozzá barkácsolsz.
Legalább is Nekem ez jött le, és a gyakorlatban is láttam már ilyen megoldást.
Üdv Tibi.
Szia M.Gábor!
Senkit, és semmit sem akarok megölni!
A fűrész minek is? Te egy kis drasztika vagy?!
A lényeget azért úgy látom érted! "hmmm, mivel itt legtöbben tökmindegy milyen áron: DE javítani akarnak!!"!
A lényeget elég bonyolultan is, de megfogalmaztad?!
delon1
Köszönöm a segítségeket, este megnézem:))
szuts
