Üdv minden tanyalakónak!
Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni.
Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség.
Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)...
Bármilyen ötletet szivesen fogadok!
sanyika45
Köszönöm mindkettőtöknek a tippet, BEJÖTT!
Szerencsére eleve egy független tekercsről kapja a fűtést csak az egyik vége le van testelve. A testet levágtam és jó kép van.
Érdekes, hogy az átvezetés csak a fűtés bekapcsolása után jelentkezett.
Nem lesz baj abból, hogy most lebeg a fűtés? Arra gondolok, hogy egy nagyobb ellenállással nem kellene testelni?
sanyika45
A katód-fűtés zárlat általában csak a fűtés beindulása után jelentkezik. Ennek oka a hőtágulás, csak kitágulva érnek össze egymással az alkatrészek.
Hagyd így!
Nem kell semmit csinálni vele. Akár évekig is elmehet így.
Fülesmester
"Arra gondolok, hogy egy nagyobb ellenállással nem kellene testelni"
Te csak ne gondolkozz! =vigyorog= Használd a "megjavított" tv-t. Ez egy szokásos módszer. Amíg el nem halálozik a képcső végleg, maradhat.
Üdv! Kalex
Szia! Ne is gondolj ilyesmire, úgy jó ahogy most van amíg más hibája nem lessz a képcsőnek! István
Próbáld meg földfüggetlenné tenni a fűtést. Erre többféle módszer létezik, de mindenképp be kell tartani a 6,3Veff értéket, amit pontosan csak RMS mérő műszerrel lehet beállítani, ha a jelalak nem szinuszos. Megoldási lehetőségek:
-4-5 menet a sortrafóra
-csengőreduktor, vagy másféle kistrafó
Fülesmester
Lehet fűtés-katód zárlatos a képcső.
