Sziasztok! Segítségeteket kérném.van itt egy régi panel amiről nem tudom milyen célra gyártották valamikor.Ki próbáltam,tápfeszt adva fülhalgatóval alapzaj,sistergés hallható.A mellékelt fotón szerintem minden látható ami lényeges ,a kvarcok a következők:10,245 Mhz,és 45,135 Mhz.Várom hozzászólásaitokat ,mire használható? Üdv:sanyomano.
2011, December 18 - 21:28
#1
Sziasztok!Köszönöm josefnek ,tunnelnak a pontos érthető magyarázatot,így már elkezdhetem életre kelteni ezt a panelt.Még egyszer mindenkinek köszönöm,üdv:sanyomano.
Hello Sanyomano !
Az MC3361P egy oszcilátor+keverö bemenetü keskenysávú 455KHz-es erösitö+FM demodulátor ez biztos , a 10,245MHz kvarc oszcilátor frekvenciája lesz kivonva a bejövö standard 10,7MHZ –böl és igy lesz 455KHZ. Tehát az elsö KF 10,7MHz a második az 455KHZ.Az a fekete négyszögletes valami az a 455KHz-es keskenysávú szürö. Igy ránézve én nem látok semmilyen 144MHz-re utaló tekercseket.Igy szerintem lehet a bemenet az 10.7MHz+45,135MHz =55,835MHz (vagy estleg a külömbségük amit nem hinnék) valami régi rádiotelefon sáv.tisztelettel Jóska
Szerintem is ez egy keskeny sávú FM vevő, ami lehet róka vevő vagy személyhívó is, de nem biztos. A TDA 820 2 W-os hangerősítő, tiszta ügy. Az MC3361 keskeny sávú FM IC, ezeket eddig ti is kitaláltátok. Ez a következő képen működik. Az IC 18 lábára jön az 10,7 MHz-es FM kf jel amit a 10.245 MHz-es kvarccal lekevernek 455 MHz-re, majd erősítik demodulálják. Kérdés az hogy az 10.7 MHz-es fm KF jelet miből állítják elő. Ha felső keverést használnak, akkor 40.135 MHz + 10.7 MHz= 50.835 MHz.Ez már beleesik a tv sávba ezért nem valószínű. Ha alsó keverést használnak, akkor a két freki különbsége lesz azaz 29,435 MHz. Kétszeres oszcillátor frekvenciát is lehetne használni, de nem valószínű, hogy a műsorszóró sávba beengednek egy keskeny sávú adót. A 29 MHz-es sáv rádió amatőr sáv, tehát itt biztosan használható, de néha a 144 MHz-es sávot is lekeverik ide. Tehát valószínűleg egy rádióamatőr vevőnek egy darabkája lehet ez a panel.
Szia! Valami megfigyelővevő vagy rókavevő lehet.
45,135 x 3 + 10,245 = 145,650MHz Ez pont amatőr sáv. (Vagy legalább is a 2 méteres hullámhossz környéke.)
Az "SZFR" felirat lehet, hogy a "Székesfehérvári Rádióklub" -ra utalna?
Helló Vaki 75 üdvözöllek!Nem jöttem volna rá ,mit jelent az ""SZFR01"".Valóban Székesfehérváron jutottam hozzá vagy húsz éve.Ha ténylegesen 145 Mega a vételi frekvencia,akkor egy Maros B"" vel talán megszólaltatható lenne.
Üdv! Tunnel olvtárs kétszer transzponálós elmélete valószínűleg helyes, csak rossz frekvencia értékkel kalkulál. Pontos vételi frekvenciát úgyis csak jelforrással lehet meghatározni, mert amatőr gyakorlatban bevett szokás a némileg eltérő értékű KF-ek használata.
Szerintem valami rádió amatőr sávú vagy CB vevő lehet. Esetleg róka vevő? Valami ilyesmi szerintem.
Helló Big Blaster! Ha ez egy cb vevő akkor melyik sávban és milyen adófrekvencián vesz? Üdv: sanyomano.
Passz... Annyira nem értek hozzá. :-) Hátha valaki pontosabban meg tudja mondani, hogy mi ez.
Kösz Big Blaster ,üdv :sanyomano.
Szia,
Az IC-k alapján egy keskenysávú FM vevő és egy 2W-os hangerősítő.
Üdv,
Oszi
Helló oszi! Az IC-ket ismerem ,ha keskeny sávú vevő akkor milyen sávban illetve milyen frekvencián vesz?Köszönöm, üdv:sanyomano.
Szia
Szerintem ez egy ős régi személyhívó (PAGER).
A 10,245MHz kavics a KF , a 45MHz-et meg duplázták, így jött ki a műsorszóró sávba.
Szabi
Helló Szabi!Köszi a segítséget,ez azt jelentené hogy valaki zsebében lapult és a fülhallgatóban hallotta az utasítást?A 90 megahertz a vételi frekvencia?üdv:sanyomano.
Szia
Elvileg igen, ha a 45mega dupláján meghajtod egy generátorral, elvileg szólhat.
Mondjuk a személyre szabott "hívójelet/ számot" azt nem tudom hogy mi dekódolhatta. Ha tudod hajtsd meg egy generátorral, kis fm lökettel, mivel az MC keskenysávú vevő ic.
Szabi
Helló Szabi!Most már kezd össze állni a kép előttem.RF generátorral ugyan nem rendelkezem .Ahogy gondolom egy 90 Mega körüli FM adóval ,Pl. ''drót nélküli mikrofon''-al megszólalna ha az adó frekvencia pontosan annyi amire a vevő be van hangolva.A3361-et ismerem CB kapcsolásokból,és a tba 820 -at is.Kösz a segítséget, üdv:sanyomano.
