csuklón mérő vérnyomásmérő(megoldva, kalibráltattam)
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:öcsém elhozta a csuklón mérő vérnyomásmérőjét
Balance a felirat a házon.
Az eredeti hiba: lassan(3-5 perc ) alatt enged le, pontosabban a felpumpálás végétől a mérés befejezéséig, kijelzésig ennyi idő telik el. Természetesen szétszedte, a két trimmer potit eltekergette pozíció megjelölése nélkül.
Tudja-e valaki, mire szolgál a két trimmerpoti? (R13 és R36)?
A panelen HL168 FB Ver 1.0 olvasható.
A dobozon Model Number KH8096
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
"csuklón mérő"
Ha "u=i" (no nem az elektronikára gondolok), akkor azt a középső ujjal jól lehet "mérni" és általában nem a leeresztéssel, hanem a szaporodó légvétellel és a vérnyomás emelkedéssel szokott gond lenni... :D
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Az Apród.hu-n Keress rá az Orvosi műszerek Javítása Hitelesítése oldalra. Tudsz feltenni kérdést.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
csepi
csepi picture
Szia Bálint.
A sajátom szintén csuklós, OMRON gyártmány.
Garanciális javítását a Fogarasi úton, egy hatalmas (talán 10 emeletes) irodaház földszintjén végezték régebben.
Érdemes lenne megkeresned, biztos adnak tanácsot.
Hungáriától kifelé menet jobb oldalon a Kerekes utcától 3., 4. utcasarok. ( interneten is utánna nézhetsz.)
ha7pj
ha7pj picture
Szia Bálint!
Én szedtem szét 2db-ot de próbálkozás közben nem jöttem rá, hogy a potik mit csinálnak.A készüléknek más baja volt(fogórész hiba).Egy garnitúra telepet 2 mérésnél megevett.Úgy emlékszem, hogy a leeresztést egy mágnes szelep végzi
és annak a furata lehet eltömődve.Én csak mandzsettást szedem szét.A csuklósban minden sokkal kisebb így a furat is 0,05-nál is kisebb lehet.......
már ha szét mered szedni.
Még az is lehet, hogy a mágnes szelep egyáltalán nem működik és egyéb tömítetlenség miatt ereszt le "magától" a szerkezet.
Tudom, hogy érdemben nem segítettem megoldáson.
üdv E
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: a Kerekes utcától a Fogarasi u. 4 km-re van.
Javító-kalibráló van a Lőcsei u elején a piacnál, a volt Medicorral szemben, egy volt medicoros ember.
Ezt én szeretném megérteni-megjavítani.
A szelepet megvizsgálom.
Mellékelek képeket.
A mechanika jobb oldalán a mágnesszelep kattanását lehet hallani, azt szétszedem.
De nem tudom mire való az a cső bal oldalon fenn, függőlegesen.
Ennek a felső végében van egy menetes rézhüvely, benne egy tüskeszerű, benne egy kb. 0,8 mm-es lyuk.
File csatolás:
ha7pj
ha7pj picture
Átmentem a szomszédba megnézni egy kütyüt.
Az úgy működik, hogy
> felpumpál.
>motor leáll
>lassan leereszt, méri a felső értéket.
>Ha elérte az alsó mérendő értéket akkor katt és gyorsan ereszt le.
A szelep a gyors leeresztést végzi.
Úgy tűnik, hogy nálad a gyors leeresztés nem működik.
Azt viszont nem tudom, hogy ha kattan a szelep akkor meghúz vagy elenged.
üdv E
ha7pj
ha7pj picture
Szia Bálint!
Szerintem az a furat ami a leeresztést korlátozza.A Tűszerűség állítható a lyukban?Ha igen akkor nagyon be van csavarva és kicsi a lyuk.
Csak gondolom mert vastag cső megy a szelephez és nem hinném, hogy a szelepben van a szűkítés.Egyenlőre ne szedd szét a szelepet mert ha kattan akkor gondolom, hogy működik is.
üdv E
nagypapi
nagypapi picture
A mágnes szelep a végleeresztést csinálja,azt ne bántsd!!!Az a másik cső aminek a végébe egy rézdarab van az a mérés közbeni lassu leeresztésért felel,az ment tönkre,vagy a cső valahol eldugult.A szelep végén van egy sliccelés aminél fogva lehet állítani a leeresztés tempóját.Általában akkor jó,ha két csipogás vagy kattanás között /mérés alatt/3-4 gyel csökkenhetnek a számok.Nagy keresgélés után biztos találok még leeresztő szelepet,a potikkal meg sok összehasonlító méréssel lehet hitelesíteni.Annó a DIMARSON-nál volt egy 2 000 000 Ft-os amerikai hitelesítő műszer,melyet a FLAG KFT-nek adtak,egy darabig ott javították a felszámolás alatt álló DIMARSON termékeit!
Üdv:Endre
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:a mérés közbeni leeresztésre rájöttem,a mágnesszelepet nem bántottam, majd elviszem hitelesítésre.
A menetesvégű csőben a menetes tüske végén egy gyűrűszerű rész van , ez fekszik fel a belsejében lévő lyukas szilikongumi végére.
