PIONEER SX-202 RECEIVER-t vettem nemrég hibásan.
URH-n nem szólt, mert át volt alakítva OIRT URH-ra.
Ezt rendbe tettem.
Elég profi KF. jele van az M51533L IC-ig.
A hangolásjelzés (LED) és a muting rendesen üzemel.
Viszont az IC kimenetein azonosan kicsi a demodulált jel mindkét csatornában.
Maximálisra állított hangerőnél van normál szobai hangszínt.
A sztereó vétel nem üzemel.
Az M51533L IC-nél mért DC munkapontoknál két lábon (5. és 14.) van eltérés.
Ezek mért értékeit pirossal beleírtam a mellékelt kapcsolási rajzba.
Az IC sajnos kifutott típus a HQ Elektronikánál, nem rendelhető.
Lehet esetleg más hiba is, mint IC hiba?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Kumi
Sikerült a hibát megtalálni.
A demodulátor T1 rezgőköri belső kapacitására kellett párhuzamosan egy 10pf-es kondit rátennem kívülről (IC 4-6 lába közé).
Így a hangolómaggal nagyjából félállásban beállítható a rezgőkör.
Az IC 5-ös lábán megjelent normális jelszinttel (100mV nagyságrendben) a demodulált HF jel.
Elindult a sztereó dekóder is, normális hangerővel szól a rádió.
Mivel nehéz hozzáférni a T1 rezgőkörhöz (ki kellene szerelni a teljes alaplapot), ezért a tényleges okot most nem firtatom.
Még a finomhangolás van hátra, ezt már FM jelgenerátorral fogom végezni.
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: Kumi
Gratulálok. Ilyen egy szép hibakeresés... és a sikerélmény sem marad el. :)
Ilyenkor kérdezi meg a tulaj, hogy miért kerül ennyibe egy kondicsere. Mire elmagyarázom, hogy a kondicsere csak 100 Ft, de mire megtalálom, hogy melyik az a kondi, na az kerül többe. :)
Köszönöm és a segítségedet is még egyszer.
Tegnap este tettem a rádió-erősítőre két normális hangfalat, nagyon szépen szól.
Ez egy halmozottan hibás receiver volt, ezért is adta el az előző tulajdonosa.
Így a készüléket most magamnak javítottam.
Valahol sokáig állt szétszedve, mert a belsejében az alaplap nyák alkatrész oldala csupa kosz.
Mint amikor a benne lévő por nedvességet kap, majd megszárad.
Hogyan lehet ezt normálisan az alkatrészek és a berendezés üzemképességét megtartva egyszerűen letakarítani?
Üdv.: Kumi
Én teljesen szét szoktam szedni. Ecsettel és porszívóval jól kitakarítom. A macerás helyekről levegő spray-el kifújom a port. (Ha lenne kopresszorom...). Az előlap és a belső felületek tisztítására ablaktisztítót szoktam használni. Egyrészt, mert alkoholos, gyorsan szárad, nem rozsdásodik tőle a vas, jó illatú (legalábbis jobb mint a denszesz), foltmentesen szárad, stb.
szia: ecset, den.szesz, alkohol.
előbb leporolni, majd lemosni, szabad levegőn vagy jó szellőzésnél.
Szia Bálint!
Köszönöm, még ma délelőtt letakarítom.
A készülék külsőleg újszerű állapotban van, ezért nem szeretném a belsejét sem koszosan hagyni.
Kumi
szia: éljen!
szia: sokáig!
József
Soha nem szoktam hozzászólni,de most megteszem(mert már elegem van)
Én 1 lelkes olvasó,és tanuló vagyok.....de bakki a City217 hozzászólásai kezdenek felháborítani,okosat nem tud hozzászólni,de "spammol".......
Sajna hogy ilyenek is vannak az oldalon...
És a személyes......kedves city ha Te nem tudsz baxni akkor létszives ne rontsd el más játékát!!!mert kezdesz szánalmas lenni,mivel csak a Te lehangoló(nem segítő)hozzászólásaiot olvasni nem buli(okosat nem tudsz mondani akkor kuss,én így teszek).......mindig olvasom az oldalt,és segített is már.....de Te már sok vagy.....
Betettem a söröskorsó mögé, mert valószínűleg elkerülte a figyelmed!
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
Kalex
fórum moderátor
Szia WWWgomba!
Ne haragudj, de nem tudtam más módon reagálni!
A Tanya nem alkalmas a viták eldöntéséhez.
Hááál Istennek, nem a világi sablon mukoggy.
Miki.
Szia.
Vettem az adást, részben igazad van. De azért azt elismerhetnéd hogy a "kocsmából" sikerült visszatéríteni a fórumot a helyére. Már csak a "csapkodva röhög"-öt kellene mérsékelni. Lehet neked ez tetszik, csak nem visz előbbre. Pedig ahogy mondod lelkes olvasó és tanuló vagy. Na ezt nem kellene megtanulni. Azért gondolom azt is észre vetted ahol normális beszélgetés folyik, ott nem látsz. Segíteni pedig szoktam és iparkodom, de lehet hogy ez nem keltette fel a figyelmedet.
Szép napot.
"a "kocsmából" sikerült visszatéríteni a fórumot a helyére. "
Egyetértek. Különösen úgy, hogy a törlés gombot erőteljesen használatba kell venni időnként!
Üdv! Kalex
Gratulálok Kalex hogy pont engem találtál meg(érdekes mást még nem moderáltál),de amúgy nem zavar.....
"Gratulálok Kalex hogy pont engem találltál meg(érdekes mást még nem moderáltál),de amúgy nem zavar.."
Úgy látom, hogy a több mint egy éves tagságod ellenére, nem voltál túl aktív, ezért aztán nem is kísérted figyelemmel az itt történteket. A beírásod tényszerűen nem igaz, ez viszont engem nem zavar. Lényeg, hogy tartsd be a szabályokat. Azt azért illik tudni, hogy amennyiben bárki beírását törlöm, akkor az arra adott összes válasz is törlésre kerül. A Te hozzászólásaidból semmit nem töröltem direktben.
Üdv! Kalex
Szia !
" A beírásod tényszerűen nem igaz,"
Azért ezzel nem biztos , hogy vitába kellene szállnom=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
És sorry Pihe,de már kikívánkozott belőlem....
elnézést kérek
Köszönöm a hozzászólásokat.
Én most is úgy gondolom, hogy a rádió RF. hangolása rendben van.
A tuner kapcsolási rajzát mellékeltem a hozzászólásomhoz ("0" jelű kép), hogy lehessen követni a mondanivalómat.
Csináltam pár mérést ma délelőtt és fényképeztem.
CATV hálózatról adtam jelet a készüléknek és spektrumanalizátorral vizsgáltam.
A bemeneti RF. szint csatornánként kb. 65dBuV, a CCIR URH csatornák távolsága tipikusan 500KHz.
F1 szűrő bemeneti lábán mért spektrum (1-es kép).
Vízszintes raszter: 500KHz/osztás, függőleges raszter: 10dB/osztás, középfrekvencia: 10,7MHz.
Leolvasható a szomszédos CCIR URH csatornák tuner által okozott csillapítása.
Úgy gondolom, hogy a tuner hangolásánál a kondik cseréjével nem lehet a KF. sávszélességnél kisebb átviteli sávszélességet elérni.
Alapvetően a két KF. kerámiaszűrő határozza meg a csatorna sávszélességét.
F2 szűrő kimenetén mért spektrum (2-es kép).
Ezt a jelet kapja az IC 1-es lába bemeneti jelként.
Ugyanez a jel az analizátor más beállításával (3-es kép).
Vízszintes raszter: 100KHz/osztás, függőleges raszter: 10dB/osztás, középfrekvencia: 10,7MHz.
IC 1-es lábán mért spektrum bejövő jel nélkül (4-es kép).
A viszonylag nagy zaj a CATV hálózatból jön, de ez nem befolyásolja a méréseket.
Zajgenerátorral mértem a csatorna frekvenciaátvitelét (5-ös kép).
Leolvasható, hogy kb. 200-250KHz a csatorna sávszélessége a -3dB-s pontokon.
Szerintem ezek jó értékek mint sávszélességben, mint szelektivitásban és jelszintben.
A gond az IC körül lesz.
Az 5-ös lábon alig van mérhető demodulált jel (n x 1mV).
A 9-es lábon ugyanez a jel van, ha állomásra állok.
A némítás rendben működik, a 3-as lábon a vezérlés jó.
A VCO működik, bár nem biztos, hogy jól.
A mért periódusidők a poti két szélső állása közelében: 13 - 18usec.
A kimeneti HF. szintek (11-12 lábakon): n x 10mV.
Ennek szerintem kb. n x 100mV-nek kellene lenni.
Nem tudom, hogy ezen dokumentációkba beírt DC munkaponti adatok mennyire szoktam hitelesek lenni.
Az 5-ös és 14-es lábakon majdnem 100% az eltérés.
Ezért is gondoltam IC hibára, bár lehet az IC körül valamelyik rossz alkatrész által okozott hiba is.
Ma este folytatom az IC körüli áramkörök mérésével.
Üdv.: Kumi
Jók a képek. :)
A VCO jel periódusideje lehet kb. 13 uS, ez esetben 4x-es pilotfrekin megy. Ez reális. Viszont a szereo dekódernek nincs köze a detektor kimenethez. Szerintem a detektor tekercsnél (T1) lesz a hiba. Nem hiszem, hogy az IC lenne rossz. Válaszd le a detektor kimenetét (C14), igy leszakaszolva adhatsz rá HF jelet, akár pilot jelet is ellenőrizve a többi fokozatot.
üdv.,
Szia Edmundson!
A következő lépés a demodulátor vizsgálata, mert már abból kevés a kijövő jel szerintem.
Gyakorlatilag alig látható (IC 5-ös lábán) 1:10 osztású mérőfejet használva a szkópon (brumm alatt).
A hangolómag nagyon laposan hangol, nincs éles maximuma.
5,1pf-et kötve az IC 4-6 lába közé a hangerő nőtt, bár még így is halk.
Este folytatom a hibakeresést.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi !
A rajzon amit feltettél látom van /MUTE/ süketitö ,nekem fordult már elö egy készüléken hogy az egyik nyomogomb folyamatosan zárva tartotta a azt a kontaktott amely a süketitö áramkört vezényelte ,miden müködött csak halk volt.A rajzon az ic 5-ös lábán megjelenö hangfrekvencia a stereo jelekkel együtt a Q4-es Fet-en keresztül vissza kell jusson a 9 lábra a stereo dekoderbe.Ha a süketitö be van kapcsolva a Q4-es Fet le van zárva és igy nem kerül a dekoderbe a jel.Egyszerüen A Fet S és a D-jét kösd át hogy megyözödjél.A süketitö a gombok kapcsolási pillanatában kell csak müködjön. tisztelettel Jóska
Az rendben, hogy jól néz ki a KF jel, csak az a kérdés, hogy az amplitúdója és sávszélessége megfelelő-e. Szerintem a KF-ben lévő 10,7 MHz-es szűrőt (szűrőket) cseréld ki. Próbára a szűrők helyét átkötheted 1nF-al. Ha ez sem segít a detektor tekercs (T1) környékén kellene szétnézni. Tekergetés nélkül (ez fontos) tolj bele egy vas csavarhúzót. Azzal elhangolódik. Nézd meg, hogy közben jobb lesz-e a kimenő hangerő. Ha igen, akkor tekercs vagy belső kondi hiba. Esetleg eltekerték. Ha az sem hoz eredményt akkor cseréld ki a detektor kimenő csatolókondiját (C14). Ellenőrizd, hogy az IC 5-ös lábán megfelelő-e a HF jel. Ha nincs generátorod, akkor válasz egy zenementes beszélgetős műsort. Ellenőrizd a HF jelet a HF erősítő bemenetén (9-es láb). Próbára átkötheted az egyik kimenő ágat (pl. C22) az IC belső HF jelére (5-ös és 9-es láb) Ott megfelelő a jelszint? Ha minden OK, nézd meg, hogy megy-e a ST dekóder oszcillátora (15-ös láb)...
Szerintem rosszul lett visszahangolva, mert nincs helyén a pilot-jel. Valószínűleg keskenyebb lett a sávszélesség a visszahangolásnál. Egy Wobbler sokat segítene. Ezek a dekóderek igen stabil jószágok, nagyon-nagyon ritkán hibásodnak meg.
Már csak az a kérdés, hogy OIRT sávon ment-e sztereóban? Egy FM signal modulátorral ellenőrizhető lenne.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
