A készülék tipusa : CW-29Z404N
Az a gond, hogy kép nincs, fény, hang, OSD megvan.
Abban az esetben, hogyha a menüben a "hangolást" megnyitom, megjelenik a kép is, de csak addig az ideig látható, amíg a menü fent van, utána ismét telefehér.
Más menüpontokon nem jön elő.
Tápfeszeket műszerrel, szkóppal jónak találom.
Szervízmenüben nem jártam sikerrel.
Eepromot is cseréltem.
Kérem a Kollegák segítségét.
Üdv. csepi
Ez továbbra is szoftver gondnak tűnik számomra.
Milyen dumpot tettél bele?
Üres (gyári új) EEPROM betehető, fölprogramozza.
Ebben a sassziban szinte mindent a VCT49xyl UOC processzor csinál, aminek a működése erősen szoftverfüggő. Itt szoftver alatt nem csak az EEPROM tartalmat értjük.
A KS7 sasszinál nagyon sok gond van a sorvisszafutás jellel (H_SYNC), amit a sortranzisztor kollektorköréből kapacitív osztóval vesznek ki (C404, C405), és a processzor pin28-ra (HFLB) is el kell jutnia. Célszerű a jelút valamennyi elemét ellenőrizni, különös tekintettel az osztó alsó kondenzátorára (C404/4n7/400V), a soros R423 (5K6/2W) ellenállásra és a szintfogó diódákra.
Érdemes ellenőrizni a pin30-on a V_SYNC jelet is.
Telefehér képet a sugáráram korlátozó és/vagy az RGB végfok is tud okozni. (TDA6109 pin5, Q501, CN503/pin5...)
Fülesmester
Szia, és köszönön.
KS7-ből bontott 24C16WP-vel viselkedett hasonlóan.
Most, korábban vásárólt gyári új 24WC16LI-t tettem be, tényleg megírja magát, de a jelenség maradt.
Holnap folytatom a javallat szerint.
Üdv. csepi
Próbáld meghajtani AV bemenetről, külső CVBS és RGB jellel is.
Célszerű ellenőrizni a SENSE jel útját, ami a színegyensúly
beállításához (és itt a sugáráram korlátozáshoz is) ad
információt az UOC (ICV201) pin80 (SENSE) számára, és
extrém érték esetén az RGB erősítőket lezárhatja, vagy túlvezérelheti.
A jelút elemei: IC501 (TDA6109J) pin5 (5-6V), R551,
Q501, CN503 pin5, CN501 pin5, RV222, RV223, RV224,
ICV201 pin80, pin81, pin82.
Vigyázat! A kapcsolási rajzokon az ICV201 lábszámozása hibás (felcserélték a két oldal számozását)
Fülesmester
Szia.
Köszönöm a tippeket, végigjártam, egyenlőre eredmény még nincs.
Sajnos félre kellett tennem egyébb kötelezettségek miatt, pedig nagyon érdekes téma.
Szeretem a nehéz, de logikus feladatokat (a "kemény dió"-t), igyekszem minél hamarabb ismét felrakni.
Üdv. csepi
Elfelejtettem mondani, a szervizmenüben
"H svift" nem szabályoz.
Számokat lépteti, de a képet nem mozdítja. (kicsit el van csúszva balra)
H-Shift, sorfázis beállítási probléma.
Ez is lehet a sorvisszafutás (H_SYNC) jel kinyerő áramkör problémája miatt.
Fülesmester
