Üdv mindenkinek van egynivelco D6DM DELTA időrelém ma szórakoztam vele és van egy kis pöcök rajta amit 230 alatt működés közbe benyomtam az kapcsolná, hogy 24 vagy 230-ról üzemelne és ugye én benyomtam ami a 24v-ról való üzemeltetés jelenti.
Hallottam egy apró puffanást és se kép se hang volt egy kis szaga. Szétszedtem és van benne egy TAKAMISAWA 24vD relé ennek van egy kis amperszaga. Rámértem műszerrel dióda vizsgálatnál ami egyben a sípoló is ott mutatott egy 1155-ös értéket, ellenállás méréskor az összes helyzetben nem mutatott értéket.
Van a relé mellet egy ellenállás úgy kezdődik, hogy arany fekete szürke kék színkód. Sajna nem tudom melyik irányból kell helyesen olvasni. Színkód tábla szerint egy 68 ohm-os ellenállás lenne kék szítől visszafele kezdve. Na erre az ellenállásra mérve nem mutat semmi értéket még dióda állásba se mérve.
Kérdésem, hogy van a 24v-os relén egy kis ablak a bal szélén az mire lenne jó?
Másik kérdés, ha a relét meg az ellenállást kicserélném akkor elvileg működne újra?
Harmadik kérdés Az ellenáls én honnan tudom eldönteni melyik irányból kell olvasni?
Szervusz lakatosturbo!
Ezt tanulmányozd!
http://www.google.hu/search?q=ellen%C3%A1ll%C3%A1s+sz%C3%ADnk%C3%B3d&hl=...
exGelkás
Szia ex!
Jo kis gyüjtemenyese an a bahatunknak! :-)
Egyebkent a kollega meglelhetne a szinkodot a baloldali fömenü 8. soraban is!
Jokat!
Kari
"Az ellenáls én honnan tudom eldönteni melyik irányból kell olvasni?"
Ugy, hogy ertelmes erteket kapsz-e? Ugyanis nincs a kodolas mindeg aszimetrikusan (az egyik vegehez tömörülve, mert onnet kellene kezdeni olvasni) felvive, nomeg ha van ezüst/arany azzal nem kezdenek kodot, de ha tanulmanyozod a kodtablazatot-sztem vilagos lesz ...
Kari
ui:
Az ertekek matematikai sorotzatot alkotnak (alapvetöen), igy szabvany-tablazatokba foglaltak a gyartok, s nagyjabol aszerintieket lehet beszerezni is... http://wiki.ham.hu/index.php/Ellen%C3%A1ll%C3%A1s, http://elektronika.netmagazin.hu/elektronika/ellenallas_sorok
http://wiki.ham.hu/index.php/Alkatr%C3%A9sz_%C3%A9rt%C3%A9ksorok
Szia a színkód tábla szerint jó és jól is írtad 68 ohm.
