Egy barkács áruházas 50l.kompresszorom rövid időn belül teljesen kifeküdt ( nincs kompresszió és gyakorlatilag alig tudja elérni a kikapcsolási nyomást) és mivel elég gagyi cél gyártott villany motorral közös tengelyre épített az egészet kompresszor részét le szeretném cserélni . Érdekelne hogy mennyire alkalmas ilyen célra az autó klíma kompresszor , mert egyik szempont , hogy csendesebb legyen az eredetinél (94dB van ráírva). Az olajozás gondolom meg van oldva az egységen belül . Találtam egyet és az adatlapjából látom , hogy 100 bárt is tud (számomra elég a 8 -is) de nem igen tudom leszűrni menyi a levegő hozama , meg 0,5KW az a betáplált , vagy a kalorikus teljesítmény .
2011, November 20 - 22:41
#1
Üdv , egy kis segítség , szereztem egy ilyen kompresszort azt ki szettném próbálni , de az adat tábláján nincsenek meg adva a kondenzátorok értéke . Próbára terhelés nélkül gondolom elég csak egy alánő kondenzátor is .
Próba erejéig C1 startkondinak kb 60 - 80uF, C2 üzemikondinak 16 - 32 uF.
Terhelés nélkül lehet megindul csak a C2 -vel is.
Üdv.Köszönöm szépen a válaszokat . Úgy látom felejtős a dolog már az olajozás miatt is . Különben a kompresszort csak télen a fűtési szezonban használom és átlagban napi 6-10 órán keresztül kell hogy biztosítson percenként 50lit. levegőt 0,8-1 báron és pont ezért nem mindegy , hogy milyen hangosan zakatol a pincében. Igaz a meglévő ahogy lassan veszítette a kompressziót úgy csendesedet és most már 20-25 percenként éri el a 8 bárt és akkor pár perce kikapcsol.
Szia.
Nekem a Csepel teherautó kompresszorából van megcsinálva.Talán van még egy,ha szétnézek a műhelyben. :-)
Üdv,
Sokan használnak klíma-, még többen hűtőgép kompresszort, de - mint ahogyan Kalex írja - bár a nyomás elég nagy, a hozam sajnos kicsi...
Ha mindenképp barkácsolni szeretnél, akkor a Méh telepről szerezz be valami régi teherautó kompresszort (a légfékét) ezek nagyon jó hozamúak, és elnyűhetetlenek...
stonhy
Üdv! A klíma kompresszort a csőrendszerbe rakott általában 15ml speciális olaj keni.
Hamár csere, akkor valami 3 fázisú ipari hűtőkompresszort szerezz, némelyik külön tartály nélkül is elég levegőt termel.
"Találtam egyet és az adatlapjából látom , hogy 100 bárt is tud (számomra elég a 8 -is) de nem igen tudom leszűrni menyi a levegő hozama , meg 0,5KW az a betáplált , vagy a kalorikus teljesítmény . "
Szerintem elszámoltad magad. Jó lesz az 10,5bar-nak is. Itt kiszámolhatod A légmennyiséged viszont kevés, mint mackósajtban a brummogás. 500W-al ne is remélj sokat. Jobban jársz, ha hallgatsz az előttem szólóra, és rendbe rakod a barkácsos gépet.
Üdv! Kalex
Hello.
A "barkács áruházas" kompresszorod szelepébe valószínűleg szenyeződés került. Nekem huszonéves gépem van, pár éve komplett szelepet cseréltem benne(kapható volt!).Faforgács került a szelepbe és kopott is volt, mikor az asztalos gazdája "hozzámvágta". Inkább ezt oldanám meg, a másik ötlet nem "szimpi".
Üdv.: uniman
