Van egy SCPH-39004 jelzésű ps2-m, ami már nem olvas. Ebben szeretnék fejet cserélni, de ebben HD7-es fej van, amit már sehol nem kapok. Egy hozzáértő, segítőkész fórumtársat keresek, aki beavatna, hogy milyen típussal lehetne ezt a fejet kiváltani ami még kapható és viszonylag emberközeli árban van. Olvastam, hogy más típusokat is be lehet építeni, de akkor kell egy speciális lemez, amivel át lehet állítani a fej típusát. Nekem nincs ilyen lemezem, honnan tudnék ilyet szerezni amennyiben tényleg kell? A gép természetesen chipelt (magic III chip van benne), csak már nem olvas se cd-t, se dvd-t.
Köszönettel: Gery
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv,
Ha jól tudom/emlékszem, némi összehajtogatott papírt kell a fejen a panel alá tömködni, a fóliakábel-csatlakozó résznél, és akkor a 'C'-s fej is megy benne. -- de lehet, valami mást is kell benne módosítani!!--- igen, ehhez kell a ps2 lens changer pl innen: http://www.eurasia.nu/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=4...
De inkább ajánlanám egy network adapter beszerzését, és utána hdd-ről lehetne játszani (kell még hozzá Open ps2 loader vagy hasonló, pl hdloader, ill ki kell keresni, a chip hogy indít progi mc vagy usb-ről)
Igaz, ezzel a psx játékok nem mennek, viszont nem használ fejet, és halk hdd-vel még halkabb is :)
Olcsót nem találtam. Kb 11ezer az ára. HD7 pick-up Ilyen kell bele?
Náluk próbáltad a fejet?
http://konzolosok.hu/tobbtermek.php
Amúgy ez a széria készült KHS400C fejjel is. Ez utóbbi könnyebben beszerezhető, de nem tudom, milyen átalakítás kell...
