Nevezett erősítővel van egy kis problémám.
Minimális hangerőn szól csak rendesen, ha növelem a hangerőt eltorzul és recseg. A végfok egy STK 2230-as IC, ezt cseréltem de a hiba ugyan az. Ez egy rádiós erősítő, a saját tunerjával és külső jelről is egyforma a hiba.
A segítséget előre is köszönöm!
Szia !
Scoppal kellene megvizsgálni, az előerősítőből kimenő jelalakot.
Ha minden forrásról torzít, akkor kizárásos alapon el kell határolni elő- vagy végfok-e a hibás.
A tápok rendben vannak?
Üdv Miki.
Köszönöm.
Elkezdtem méricskélni benne, a tápfeszeket jónak mértem. Aztán megakadt a szemem a hátulján lévő két biztosítékon, megnéztem és mindkettő el volt szállva. 2-2 hangfal kimenet van rajta, ez az A oldalé volt. Ezeket kicserélve és gondolom a sok gombnyomkodástól (kontakt hiba) a készülék normálisan működik. Már a gazdájánál.
