Erősítős antennám van, és időnként ráül valami zaj, hasonló, mint amit a mobiltelefon generál, de nem olyan erőteljes. Inkább mintha valamiféle modem zavarná. Lehetséges, hogy az antennajel csillapításával megszűnne? Tudnátok ajánlani valami egyszerű antennajel csillapítót?
Köszi: Jácint
Ó, hogy a rossebb minden törékeny forrasztásba!
Aztán nézem, hoppá, itt megcseréltem két kábelt! És valóban, az egyik kábelnél el volt törve a forrasztás a csatiban. Hála az égnek, most jó!
Már csak az eredeti zavarást kell lesnem, amiért a topicot nyitottam..
Nem jutottam előrrébb semmivel, így hát lehoztam a lányomtól a régi Pana-TV-t, összedugtam, és jó volt minden. Na, mondom, hurrá, szervíz az LCD-hez, még garos. Aztán visszaraktam mindent a helyére, LCD újra beüzemel, kint jó a kép, az LCD-n kicsit gyenge, de nem bántják egymást.
Üdv: Jácint
Na, hálaistennek! Akkor egy lépéssel közelebb vagyunk a megoldáshoz! A biztonság kedvéért igyál egy jó hideg sört! Nehogy kiszáradj ebben a nagy melegben. :-))
Délutános vagyok, így marad a málnaszőr. Na, de majd ha hazaérek!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Remélem bejön a panelcsere!
A mű-hibád, pedig jól megijeszthetett?!
Az elosztóknál pedig az ilyen "F-csatlakozós elosztók" a megbízhatók!
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=antenna%20eloszt%F3&sm=2&ls=20&lp=1&...
Nem kell forrasztani sehol és teljesen árnyékolt velük a rendszer!
'A málnát pedig ne is emlegesd!!! Legalább is Nekem ne!'
delon1
Szervusztok!
A málna az a gyümölcs, amiből azt a fínom páleszt főzik?:-))
exGelkás
Szia exGelkás!
Olyat még nem nyeltem, de biztosan nem-lehet rossz!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Nagyon jól le kell hűteni! Fínom, és csak csínján, mert itatja magát!:-)))
Egs:
exGelkás
Szia exGelkás!
És utána meg jön ravaszdi.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Nagyon jó étvágyat csinál! (Gyógyhatású készítmény),egy bizonyos mennyiség alatt! Felette, ....?
exGelkás
Szia exGelkás!
Ja, akkor olyan, mint egyéb jó minőségű pálesz, csak más az íze!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Látom kezded szakmai szemmel nézni!:-))))
exGelkás
Egy bizonyos mennyiség után az embert már nem is érdekli, hogy valami zavarja a tv-adást :-)
Üdv: Jácint
ESETLEEEG ebben a formában tetszik nekem is ez a szép gyümölcs!!!
És Tényleg! Már én sem látok semmiféle zavart!
delon1
Vazze, delon1, majdnem eldobtam a telefonom! Jó ez a bogár :-)
Üdv: Jácint
Szia jaca!
Milyen bogár????
Jó éjszakát magamnak,reggelre pedig neked!!
delon1
Ohh! már megen ez a delírium!
Jó éjt!, de megyek én is nemsokára.
Üdv: Jácint
Dehogy-nem!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Akkor Te is cseréld le azt a panelt!Vagy mit?!
delon1
Egyáltalán zavarja valami??
Kicseréltem a panelt, és ugyanaz a jelenség :-( Ha az LCD az MTV1-en van (VHF 12)akkor a kistévén ratyi lesz az MTV1. Remélem fater nem a rossz panelt adta oda. Nincs valakinek kéznél egy egyszerű antennaelosztó kapcsolása? Amibe 3 db 75 Ohm-os ellenállat kell, ha jól emlékszem csillagba, csak nem vagyok biztos benne.
Üdv: Jácint
Az ellenállásos elosztás nem a legjobb módszer! Ilyenkor a legnagyobb a TV-k egymásra hatása. Ugyanis az antennacsatlakozójukon keresztül kisebb-nagyobb mértékben kikerül a TV-ben lévő tuner keverőjének oszcillátorjele! Az iránycsatolós(ilyenkor kis ferritmagos trafók vannak az elosztóban) antennajel szétosztók sokkal jobbak ilyen szempontból! Próbálj ki egy ilyen elosztót és lehet már jó is lesz.
Köszi! Vásárlás lessz a vége, csak azt nem értem, eddig miért működött? A ferritmagos osztó ugye olyan, amikor egy gyűrűre fel van tekerve minden irányban 3-4 menet. Valahol volt egy olyanom is.
Üdv: Jácint
Igen ez az! Több változata is van, pl. egy bemenet/két kimenet, egy bemenet/3 kimenet, egy bemenet/4 kimenet. A bemenet és a kimenet nem cserélhető fel, annak ellenére, hogy nincs benne aktív(erősítő) elem! A kimenetek között viszont elég nagy a csillapítás(20dB vagy nagyobb, már nem emlékszem pontosan).
Van egy ilyenem, mint a mellékletben. Ez jó?
Üdv: Jácint
Igen, ez az! Itt a két kimeneti csatlakozó között elég nagy a csillapítás és neked pont az kell, hogy ne hassanak egymásra.
Végszóra kibukta magát, nem tudok a 2 tv-n egyforma adást nézni. Ugyan ez volt fél éve apámnál, antennaerősítőcsere. Remélem, a zavar is megszűnik vele!
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Az LCD beiktatása óta van a hiba?
exGelkás
Azt hiszem, nem, de hun van má' Karácsony... Felrakom holnap az új erősítőt, aztán meglátom mi lessz.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ezt várjuk! A hiba pedig meglesz így!
Az ilyen erősítőpanel hiba pedig télen nem szokott jelentkezni!
delon1
Szia Jaca!Nekem is van ilyen problémám,ezt a tipust használom.Nagyon érzékenyek a zavartatásra!Csak szelektív erősítő segít.Üdv oreghali!
Egy dologtól tartok, de nagyon, ezt majd még megnézem: a konyhai TV nem csinálja, csak a nagy LCD, viszont a DVD tunerjével még nem néztem. A kábelezés a következő: a DVD-be jön le a fő kábel, onnan egy elosztóval megy a videóba és a TV-be. A videó RF outja van kivezetve a konyhába, hogy a beltérit is lehessen nézni, mivel annak nincs RF kimenete.
Az antenna tápja viszont egy faldobozban van, mivel máshova is kellett 12V, viszont külön stabon van, ha jól emlékszem.
Ráadásul a zavar is csak időszakos, nehogymár bármikor meg tudjam nézni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A 'rendszer' így tökéletes! A távolabbi vételi helyeknél, pl. egy egyszerű, a láncban egy csatlakozási oxidációs hiba is bele vihet hasonló gerjedéseket. Főleg erősített jelnél!
Azokat is illik átnézni!
Nem írtad de szerintem padlás ill. kültéri antennád van. Ha, a padláson van, lehet a meleg nyári napokon lévő magas hőmérséklettől. Ilyenkor illik eltávolítani a 'fedő'-t is!
Illetve a láncban felfűzött elemek egyike is lehet! Próbáld meg kihagyni egyenként őket a láncból, amikor esetlegesen megjelenik a hiba! Nem egy jó amúgy sem az ilyen hiba, de ha időszakos akkor pláne!
delon1
Szia delon1!
Bocs, tényleg nem írtam. A padláson van egy lepkeantennám. Holnap ha lesz lelki erőm, lekapom a fedelet róla, aztán figyelek. Fateromnak van egy erősítőpanelje, megpróbálom elpuncsolni tőle próbára. Aztán majd boncolgatom a rendszert :-)
Köszi az ötleteket!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Akkor 98%, hogy panelcsere!
delon1
Szervusz Jaca!
Csak egyet tudok érteni Delon1 hozzászólásával.
Rendszerint egy adott környéken, szinte mindenki ugyanarra a TV adóra van hangolva. Hasonló jelenséget sikerült megkerestetnem, a (volt Posta) zavar elhárító brigádjával, egy tőlem cca.3 Km távolságban megtalált gerjedő POPRADra hangolt antennaerősítőben.
Mivel én cipelhettem fel a padlásra a mérőkütyüt, két napig nem mostam kezet, és egy hétig csorgattam a nyálam! Nagyon komoly műszer!
Mind ezt díjmentesen végezték.
exGelkás
Szia exGelkás!
Átérzem a jó emlékeidet egy ilyen miatt!
csak a véraláfutásokat láttam a vállamon miatta! Pedig szélesített, gumis védőkével ellátott pántja volt. De a kg. az megvolt!!!
Anno egy ilyesmivel szaladoztam: http://www.konpat.hu/1649.php .
A miénk tudott SAT-ot is mérni, illetve akkuról is ment!
Nem volt olyan nagyfrekis probléma, amivel nem tudtunk volna elbánni ennek segedelmével!Főleg fejállomásokhoz, gerjedésekhez, és antennaerősítők javításához használtuk!
Ha komolyabb hiba kereséséhez kellett egy kábeltv-s hálózaton, akkor aznap minden este, zuhanyozáskor
A spektrum mérése testszett a legjobban! Amikor, egy LNB-ről lejövő spektrumú jelet láttam már be is tudtam azonosítani a befogott SAT-ot! Közvetlen LNB bemenete volt!
Gondolhatod! Az volt a szép idő! Jöhettek a gerjedések!!! Ahol megjelent ott jöhetett a
delon1
Szervusz delon1!
Szép vas! Az a masina, már egy újabb darab volt, de lényegét tekintve, ugyanez! Egy spektrumképből, a kijelölt maxból azonnal képre váltva, ... szuper.
A technikai fejlődés, dióhéjban!
exGelkás
Szia Jaca!
Az a gyakran előforduló hibaok, hogy 'begerjed' az erősítő az antennában!!!
Átmegy adóvá, és zavarjeleket kezd 'sugározni'! Ez a jel ha visszakerül a bemenetre, mindenféle csíkolódásos jelenséget produkál!!
Esetleg a kép zavaráról ha tennél fel egy képet kiderülne hogy milyen zavarról is van szó pontosan!
Kültéri vagy beltéri az antenna?
Ha elveszed a tápfeszt tőle akkor tesztelheted is. Ameddig a tápszűrő kondiban van energia még erősít egy pici ideig. Ez idő alatt megszűnik-é a zavarjel?
Ha igen akkor a vevőben, az antenna erősítőben keresendő a hiba!
Volt már olyan jelenségem is, hogy a szomszéd beázott kültéri erősítője ment át adóvá!!! Gondolhatod mit szólt, mikor megkértem hogy próbára húzza ki az antennáját a tápból!? Itt több tv-n is látszott a zavarelnyomás!
delon1
Szervusz Jaca!
Próbálj meg az antenna közvetlen kábelére ráakasztani egy az átlagosnál nagyobb érzékenységű vevőt, (rendszerint a hordozható kivitelű TV-k ilyenek), és győződj meg arról, hogy a zavar így is megjelenik, vagy sem. Az ott tapasztaltak fogják meghatározni a következő lépéseket. Sajna elég nagy az elektroszmog!
exGelkás
Próbáld meg az antennaerősítőt kiiktatni, hátha akkor megszűnik a zavar! Ha mégis marad, akkor meg egy szelektív antenna kell, ami lehetőleg csak azt a csatornát veszi ami neked kell! Illetőleg meg kell próbálni forgatni a vevőantennádat egészen addig amig a zavarjel a minimális nem lesz! Ilyenkor az antennád egyáltalán nem biztos, hogy a TV adó felé fog nézni! Nem olyan nagy baj ha kicsit kisebb az antennajel, de legyen lehetőleg zavarmentes!
