Hello!
A mosogépen a készenlét, működés és a kész LED-ek egyszerre villognak, el sem indul a gép.
Elvileg ez a hibaüzenet arra utal, hogy a dob ajtaja nincs bezárva.
Hiába keresem, nem tudom hogyan tilthat le a gép, persze a dob ajtaja zárva van.
Hogyan lehetne megszüntetni ezt a hibát, vagy ki lehetne-e iktatni valahogyan?
Ha valaki jártas ebben akkor megköszönném a segítségét, főleg így hogy karácsony előtt döglött be a mosógép!
Köszi! Hello!
Hello.
Ha van rele hang ahogy mondod kétszer is akkor a vezérlés probállja forgatni a motort mindkét irányba,de ha a motor nem müködik akkor letilt az elektronika. Nézd meg miért nem indul a motor.
Hello.
Ha van a gépnek öntesztje akkor: ajtó bezár, motor indul jobbra ballra,szivattyú.
Én megnézném a motrot következö lépésben.
Sok sikert.
Hello!
Ajtó bezár, de sem a motor, sem pedig a vízbeersztő szelep nem nyit.
Hello!
Szia.
Nézd meg a beengedő szelepet, mert az következne. Lehet nem kap vizet és nem tud mosni.
Hello!
Megnézem, de szerintem ha a beengedő szelep lenne rossz, akkor nem azonnal tiltana le, de lehet.
Hello!
Szia.
Még ezt találtam, a fordításban majd Ulam Bator segít. :)
http://www.azbuka-service.ru/data/home/files/file/Bosch_WOL1650EU.pdf
Már ez megvan nekem is csak magyarul.
Hello!
Szia.
Neharagudj, azt hittem valami okosat írnak/írtam.
De nézd meg a csapnál a szűrőt, és hogy miért nem kap vizet.
Persze nem úszod meg hogy szét szedd a panelt, mert ott is lehet hiba.
Hello!
A vizet beeresztené a gép, mert víz van a szűrő tiszta és még a vízcsap is nyitva van, de a gép nem akarja, hogy bejöjjön a víz ezért megtiltja neki!
Hello! Szerintem sem úszom meg a panel szétszedését.
Hello!
Szia !
A számok alapján ez egy MAX 4-es sorozatu gép.
A három led együttes világítása az NTC szakadására, vagy zárlatára utal.
Ellenőrizni kell a vezetékeket a panelig és persze előtte lemérni az NTC.
Miki.
10 = 8,5-10,6
20 = 5,4-6,5
30 = 3,5-4,3
40 = 2,3-2,9
50 = 1,5-1,9
60 = 1,1-1,3
66 = 0,9-1,1
86 = 0,45-0,55
Hello!
Lemértem az NTC-t és kb:8-10C-nál 7K7-et mértem és ezt már fent a panelnél, így ki van zárva a vezeték szakadás is. A gép még mindig nem indul el. Talán a panelt kellene szédszednem, de nem hiszem, hogy ott van a hiba, inkább valami egyszerűen letilt, de nem tudom mi?
Hello!
Szia !
Az ajtózárat hogyan ellenőrizted ?
Hogyan kapcsol be ? Írd le a bekapcs idejét, hol jelenik meg a hálózat és mennyi idő alatt kapcsol ki.
Miki.
HellO!
Először nem zártam le a tetejét a gépnek és bekapcsoltam. Meg sem nyikkant. Bekapcsolt állapotban lezártam a tetejét azonnal próbált indulni, de le is tiltott valami. A zárat úgy ellenőriztem, hogy kiszerelt állapotban elindítottam a gépet lehúztam a csatlakozót és a kapcsoló kivezetései ekkor zárt állapotban voltak, két perc után elengedett a bimetál és ekkor pedig már nyitott volt az érintkezőpár két kivezetése.
Az ajtózár bekapcsolása szinte egy-két sec alatt megvan.
Hello!
Szia !
Egy -két sec. az elég kevés , de lehet...
Amikor bezárnak a kontaktjai, mi a következő müvelet ?
Van valami hang, kattanás , relé hang, búgás ?
Vagy rögtön elkezdenek villogni?
Miki.
Hello!
Ha bezárt az ajtó, van relé hang (olyan mintha behózna egy relé), aztán kb 2 sec után megint van relé hang (ez meg olyan mintha elengedne, mert halkabb), aztán még 2x megismétli ezt és ezután villog a három LED, kb egy másfél perc utánn villognak a LED-ek.
Hello!
Szia !
Ha van relé hang, akkor próbálja a motrot indítani, de lehet a szénkefe kopott. Nézd meg a keféket.
Miki.
Hello!
A motor a leggyanúsabb ahogyan írod, illetve a panelre is tippelek.
Hello!
Látszik hogy nem ti mostok otthon. :)
De a vizet se engedi be, pedig minden Isaora azzal kezdi.
Olvassatok is már néha.
jajjj
Üdvözlet !
"De a vizet se engedi be, pedig minden Isaora azzal kezdi."
Ezek az új elektronikus vezérlések már nem a vízfelvétellel kezdik a mosást. Általában ellenőrzik a perifériák meglétét tehát a thermisztor jelét, a vízsszintszabályzóét, elindítja egy pillanatra a lúgszivattyút majd a főmotort. Ha minden funkció működik akkor kezd el vizet venni. (Konkrét tapasztalatok: Whirlpool Alpha program: 3x forgat majd rövid ürítés és vízfelvétel, Whirlpool Delta program motorra rövid impúlzus kiadása, ha rendben akkor szivattyúteszt és utánna indúl a mosás, Indesit EVO II a főmotor áramkörének szakadásakor nyitott ajtót jelez bár az ajtó reteszelődik, Candy MDL program: szivattyú áramkőr szakadásakor nincs vízfelvétel (bár itt hardware szinten oldották meg a softwaret :) )
Üdvözlet !
Ellenőrizni kell a motor szénkeféit lehet, hogy azért tílt le mert a főáramkőr nem záródik. (Bosch géppel nincs konkrét tapasztalatom de az Indesit szakadt motornál nyitott ajtót jelez)
Szia Lapatnet!
Ez is azt jelzi :D Ebben is Fuzzy Logic gondolkodik , hogy veszett volna ....
Üdv Miki.
Szia spisaknelli!
A (Nick nevedből) arra következtettek ,hogy
YL vagy az az rádiós nyelven hölgy.
Ha és amennyiben helyes a következtetésem ,kezdjük azzal ,hogy
mennyire vagy jártas az elektronikában ?
A hiba kódok "CSAK " tájékoztató jellegűek !!
Egy Ohm mérővel kezdésnek ellenőrizni kellene
hogy valóban meghalt -e az ajtó retesz kapcsolód !
/ Szokott behalni./
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello!
Az ajtózár jó, működik a kapcsoló benne, de változás sajnos nincsen.
Hello!
Hello!
Köszi mindkettőtöknek, holnap mérek és remélem meglesz a hiba. Van rá esély, ugyanis nemrégen volt leszedve az ajtó zár a gépről. Bár egy hónapot ment és lehet, hogy semmi köze nincs a szétszereléshez.
Mégegyszer köszi!
Hello!
Hello!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket mindenkinek.
Most már mindent átnéztem, lehetséges hogy az egész kalamajkát a fűtőszál okozza? Ezen az alkatrészen nem tudok mérni ellenállást, így valószínűleg szakadt. A tűtőszál szakadása is le tud tiltani!?
Hello!
Szia !
Békés Karácsonyt Neked is !
"A tűtőszál szakadása is le tud tiltani!?"
Akkor a fütőszál relét hallottad, már azon a teszten sem ment át a periféria.
Lehet a tiltás miatta is, de a keféket is nézd meg.
Miki.
Hello!
A gép darabokban hever a földön, de azért a motorra rá kellett lápnem el ne meneküljün, egyébként szépen indul egy másik fűtőszállal, így már csak vennem kell bele egyet és persze még össze is kell rakni. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Hello!
Szia !
Ügyes vagy!
Gratula!
Akkor van Karácsonyi ajándék !
Miki.
Hello!
Most már 1db-ban van a gép és szépen üzemel. A fűtőszál nem ebbe a tipusba való, de így 16000HUF helyett csak 4600HUF-ba került, a felfogatás ugyan az csak 50W külömbség van a kettő között. A következő áldozat Zanussi F805N csapágy csere, ha nem túl drága az alkatrész. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a hozzászólásokat és BUÉK mindenkinek!
Hello!
Szia !
Nyugodtan rakhatsz bármilyet, csak a hosszára figyelj.
A mostani gyártmányok egyforma "minőségüek" , avulásra vannak tervezve.
Miki.
Hello!
Hát igen, bármilyen alkatrészt vesz az ember az már nem fogja helyettesíteni az eredetit, bár most már az eredeti sem mindig "eredeti", hanem ahogyan írtad.
Ja igen amivel helyettesítettem rövidebb egy kicsit (majdnem 100mm-el), de még bőven belement a rögzítő lemezbe, így szerencsére ki van zárva, hogy a dob magával viszi egy körre. A másik eset is veszélyes lenne, ha hosszabb és kijön a túloldalon.
Hello!
Neked is!
Először a perifériák ellenőrzése kéne legyen a hibakeresés kiindulása!!
Persze,hogy letílt...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
