Nemrég vettem a Xerox 3140 nyomtatót és 350 oldal nyomtatása után kiürült a toner. Feltöltöttem porral, de resetelni kellene. Tudnátok ebben segíteni?
Köszönöm: Vasmacska
2011, December 22 - 20:38
#1
A probléma megoldódott. Van hátránya: nem jelez, ha kifogyóban a toner, nem számolja a lapokat.
Vasmacska
Azért leírod hogyan oldottad meg?
Köszi Laci
Néha nem is olyan bonyolult a dolog , mint gondoljuk. Ezzel megszűnt a kommunikáció a csippel. Nem számolja a lapokat, de a toner állapotáról sem ad infót.Nem villog a hibajelzés sem.Nem tudom, hogy hosszú távon jó lesz-e, de majd kiderül.
Üdv: Vasmacska
Sajnos csippet kell cserélni.
Vagy minden egyes bekapcsoláskor el kell játszani a videon látottakat. Ha van eredeti amit még elfogad akkor a nyomtatás tulajdonságokban ki kell kapcsolni a festék figyelést. Vagyis nyomtathat ha kifogyóban a por. Ekkor működik a videós játék.
Laci
Szia Perlaci!
Még lehet vele nyomtatni. Ez a demo változat. 0.7K a Capacity.
Nem találom a nyomtatás tulajdonságokban a festék figyelést. Másik csippet hol lehet venni és mennyibe kerülne?
köszi!
Vasmacska
Nem tudom mi lehet benne,de érdekes!
Azért még keresgélek:-)
http://www.youtube.com/watch?v=v7_i81oTaPI
Vagy van egy érdekesebb,ami komolyabbnak tűnik!
http://blueera.20six.co.uk/blueera/art/629042/XEROX-3119-4118-PE120-3140...
Jó éjszakát!
Molnitron
Az enyém ezt a trükköt nem veszi be.
Azért köszi!
Vasmacska
Szia Vasmacska!
Nem derült ki ,hogy a nyomtatót újonnan vetted vagy használtan.
De ahogy utána néztem ezt a csipet már lehet reszetelni illetve vásárolhatsz is. kb:1000-1500 ft-ért.
Tudok forgalmazoról. Illetve resetelni is tudom.
üdv: sjabo
Már megoldottam a kérdést, mint a fentebb mellékelt ábra is mutatja.
Azért köszi a jó szándékot!
Vasmacska
Szia Sjabo!
Lassan aktuális már nálam a toner csere, még a készülékkel együtt kapott, valameddig töltött, talán "demo", még működik, de lassan kifogy!
A készülék: Samsung SCX3205. Ez még 2010 októberi gyártású, azt olvastam, hogy ezek még elfogadják a nem gyárit, csak nem szabad frissíteni a szoftvert! Amik már 2010 december utániak, azok nem fogadják el, csak az eredetit, legalábbis, ezt olvastam!
Mi az igazság ebben, és ha elfogy, ami most benne van, mit tudok csinálni? Tudok olcsóbb áron is hozzájutni egy ilyen jól működő tonerhez?
Azt olvasom, hogy ez való bele:
Samsung ML-1660 (MLT-D1042S)
Üdv: formasu
