Daewoo 20T1ST
4 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Pásztor
Pásztor picture
Megoldódott a gond, a segédrács feszültségén emeltem egy kicsit, és most már mindig bejön a kép, és nem is megy el. Köszi a segítségeket!
Shizo
Shizo picture
Memoria hiba lesz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem lehet, hogy gyenge a képcsöve, ezért jön meg később a képe? Ha nem kapcsolgatod AV-ra, akkor nem jön be egy idő után magától? Vagy csak kapcsolással a nyerő? Segédrácson állítottál esetleg van-e változás?
