Ultrahangos tisztitó házilag lehetséges?
38 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Fenti címben szereplő kérdésre várnék ötleteket,lehetséges e vagy felejtős?
Jeno123
Jeno123 picture
Kicseréltem a rossz alkatrészeket rajz szerint, két perc után felmelegedtek a tranzisztorok és az ellenállások,
utána nagyon elhalkult és gyenge kis zizergés tapasztalható. Az menyit számít,hogy egyik 8 menetes tekercs
a trafón csak 7 menet?
Üdv:Jenő
Transzduktor
Transzduktor picture
Hogy alakult a teljesítményfelvétel? Azt, hogy számít e a visszacsatolás aszimetriája, leginkább szkóppal lehet megtudni. Elméletieg egyenfeszültségű összetevőt rak a piezóra (ha a megfelelő rajzra gondolok) - ennek azonban nincs értelme. Hogy ez a kapcsolás rendben van e - az leginkább egy kétsugaras szkópon látszik, miután síma tápról beüzemeled.
Ellenőrizni kell a tranzisztorok üzemi módusát aminek rezonancia alatti jelleggel kell rendelkeznie. A zárás utáni felfutás meredeksége ne legyen több 120V/mikroszekundum-nál. A tranzisztoroknak nem szabadna 2W-nál többet elfűteniük. A visszacsatolás (emlékeim szerint) óriási toroidból van. Nem világos számomra, hogy ki e van használva a telítési karakterisztikája, mint ahogy az általában lenni szokott. Ha a kapcsolás nyugtalanul rezeg, segíteni lehet ezen hangolt LC tagok iktatásával a báziskörökbe (persze ésszel). Érdemes jól megérteni az áramkörben lejátszódó folyamatot, és kijegyzetelni - úgy általában értve, mielőtt összerakod a cuccot.
Ha a gyártó elfelejtette kitalálni a kapcsolást akkor igencsak strapás lesz rendberakni. Ha ezt a problémát nem éred fel szakmailag akkor kompaktcsőelektronikán kezdj el gyakorolni (lehet spájzolni a nyilvános gyűjtőkosarakból) és később térj vissza ehhez a készülékhez.
Kijavítottam
Kalex
Jeno123
Jeno123 picture
Köszönöm a tanácsokat, én csak hobbi szinten szoktam javítgatni, meg szakmai ártalom
mert szerszám készítő vagyok. Szkópom nincs, ismereteim is hiányosak, szoktam guberálni azokat is,néha sikerül is működére bírni.
http://elektrotanya.com/Ultrasonic_Cleaner_CD2800.pdf/download.html
A 2x20 ohmos ellenállások is szinte kezdtek színeződni a melegtől, ha jól látom
a rajzon is csak fél periódusban működik mégse bírja.
Köszi a türelmedet.
Üdv:jenő
Transzduktor
Kifésültem a rajzokat, meg tettem fel képet a készülék belsejéről is.
A transzduceren 800Vpp (tehát +/- 400V csúcs) szinuszhoz hasonló fesz van. A munkainduktivitás segédgombolyításának az áttételi arányát elfelejtettem kimérni de mindegy, ugyanis az egész visszacsatoló kör eléggé értelmezhetetlen hatású. Szerintem anélkül is jól menne, de mindenképp máshogy oldanám meg. A transzducer egyszerű lapos piezo (5cm), kapacitása (9nF) 1kHz-en lett kimérve szobahőmérsékleten.
A MOSFET-eken eredetileg nem voltak hűtőzászlók (egy kazánhőmérő skálájából), meg a segédstabilizátor tranzisztorán sem. A formabontó dísztök az új 20uF-os puffer zsugorcsőben. A meghajtó segédkondenzátora 100nF-os kerámiából 220nF-os fólia lett. A többi azt hiszem magától értetődik.
Érdekes a meghajtó integrált áramkör. Eddig még nem láttam semmiben ilyet, de állítólag kedvelt típus, érdemes megismerni.
Kellemes ünnepeket!
Oszi11
Oszi11 picture
Érdekes ez az IR2153, mivé lehet fejleszteni a jó öreg 555-öt
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ügyes vagy!
Kiindulási alap lehet más készülékekhez is.
Transzduktor
Én nemrég vettem egy Silver Crest SUR-46-A1 típusú készüléket a LIDL-ben (Szlovákiában). Olcsó volt, én meg kispénzű emberként sem teketóriáztam, azonnal megvettem ezt a marhaságot. Az első bekapcsolás után nem bírtam megállni, hogy ne szedjem szét. Rövid tanulmányozás után úgy gondoltam érdemes lesz kirajzolni a kapcsolást, mert tele volt furcsán méretezett alkatrészekkel. 50W-os készülékre 2x2,2uF-os puffert tenni azért elég merész. A segédáramkörök kondenzátoros tápjában is nagyon határeset volt a kondenzátor értéke. Mellesleg tele volt értelmetlen alkatrészekkel. A készülékben kicseréltem a puffert 20uF-osra, meg lecseréltem benne egy maréknyi alkatrészt is, azóta nagyon jól megy. 45-ről 60W-ra emelkedett a teljesítményfelvétele!
Utótörténet: Néhányan szidták ezt az alkalmi vételt szlovák és cseh netes fórumokon. Bizony, pufogtak azok a kis elkók!
http://kepfeltoltes.hu/111223/SC_original_ultrasonic_www.kepfeltoltes.hu...
Gondjaim vannak a képfeltöltéssel. Ha nagyon érdekel majd valakit, felkerülhet a rajz majd csinosabb formában jó minőségben.
Jeno123
Jeno123 picture
Az ultrahangos mosóm meg adta magát. CD 2800B panel van benne, milyen ellenállások lehettek benne?
5 db elfüstölt.
http://kepfeltoltes.hu/view/111222/945630490DSCF5999_www.kepfeltoltes.hu...
http://kepfeltoltes.hu/view/111222/DSCF5994_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111222/DSCF6016_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
BU406 tranzisztoros, Valami infót kérek hozzá.
Üdv:Jenő
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem találom.
Mégis megtaláltam.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:veszel egy tűt és leméred vele a szakadt ellenállást.
Óvatosan lekaparod a festéket, általában könnyen le is pattan.
A műszer egyik tapintóját az egyik lábra, a másikkal a tűvel megméred, addig, amíg mutat. Elvégzed a másik láb felől is, a két értéket összeadod, és a fölötte legközelebbi értéket választod.
Utána megméred a félvezetőket is, mert nem volt véletlen a füst.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
A tanyára feltettek a kollégák szépszámban színkódleolvasó táblázatokat,
láthatóan van egyforma ellenállás is, ha 2-3 színt megtalálsz a hiányzó 1-et ki lehet sakkozni,
ezenkívül hasznos infó lenne a számunkra a segítségnyújtásban, ha leírnád, hogy hova vannak kötve az ellenállások,
( Bázis ? Emitter ? úgy látom 2-2 párhuzamos, igaz ? )
Szóval mi adunk infót ha te is adsz infót :D
Ha lefotóznád a nyák oldalt az is sokat segítene és a kiforrasztott ellenállásokról is jöhetne egy kép,
valszeg már meg is lenne a válasz a kérdésedre...
(volt már hasonó eset)
Üdv: Dénes István
Jeno123
Jeno123 picture
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Igen, úgy van ahogy gondoltam, 2db van párhuzamosan az Emittereken, ezek biztosan Ohmos értékűek, egyformák, mind a 4 db, ezek értéke szerintem nem túl kritikus.
Az ötödiket nem kaptam meg, hogy hova vezet (igaz nem nézegethettem túl sokáig...)
No de majd a kollégák :D
PS: A "Transzduktor" által feltött cuccban hiányoznak is ezek az ellenállások...
Én próbaképp javasolnék ezek helyett 1R/2W -os értékűt.
PS2: BOCSI ! Látom már a kis ravaszt ! Az ötödik ellenállás is lehet 1R mert a "Transzduktor" által feltöltött rajzon látszik, hogy ezen keresztül kapja a te tranzisztorod is a (+) tápfeszt, valszeg kiégett a diódahídban is egy - két dióda, azt is ellenőrizd !
Ergo, az összes ellenállás helyett mehet az 1R/2W és nézd át zárlatra a diódákat !
Sok sikert !
Üdv: Dénes István
Transzduktor
Mivel olvasom, hogy az általam visszafejtett kapcsolásra hivatkozol, figyelmeztetem néhány részletre az érdeklődőket. Az itt eredetileg tárgyalt készülékben (ha jól olvastam az egyéb hozzászólásokból) bipoláris tranzisztorok vannak amelyek használatánál nagyon oda kell figyelni néhány részletre. Például csak úgyn. "lágykapcsolással" képesek 100V nál nagyobb feszültségeket kezelni, cserébe kicsi az ellenállásuk nyitott állapotban. (Ugyanez érvényes az IGBT-kre is.) Ahogy elnézem a panelt, bizony elég nagy hűtőtuskóra lettek szerelve a tranzisztorok, ami arra enged következtetni, hogy a kapcsolás gyárilag nem jól kidolgozott. Úgy nézem a táp sincs jól szűrve, nem biztos hogy a vizsgálóasztalon ilyen körülmények között tesztelték a kapcsolást. Az emiterellenállások ebben a kapcsolásban meghatározó jelentőségű negatív visszacsatolást hoznak létre, amire az én készülékem kapcsolástechnikájában nincs szükség.
Megjegyzés: Ki az a ***** aki egy ilyen készülék házát ABS-ből készíti? Egy mezei forralókanna is vegyszerállóbb PP-ből van!
sniper888
sniper888 picture
link--
találtam egy ilyet bár nem tudom jó e valamire...
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv . Használ valaki lézer tisztítására ultrahangos tisztítót? Milyent és mi a tapasztalata? Vagy csak fülpiszkát?Öreg T
szoke
szoke picture
Most találtam ezt: http://www.vatera.hu/ultrahangos_tisztito_alkatresznek_164736562.html
Lehet, hogy kilehetne hozni belőle valamit!
Üdv: Szőke
pumi
pumi picture
Ki lehetett. :-)
2 db. BU 406 csere után vígan muzsikál:-)
Jaca
Jaca picture
Szia pumi!
Gratulálok az új szerzeményedhez! Hogy nézett ki belülről?
Üdv: Jácint
pumi
pumi picture
Van benne mindenféle színes valami:-)
Már bánom a lustaságomat, hogy nem fényképeztem le:-(
Ezt fel lehetne építeni házilag...
de ár - arány miatt nem érné meg!
Egy kb 6 cm -es piezo van a tartály alján..
A lányom ékszereit csak úgy sima vízzel próbálva is rendesen pucolja:-)
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia pumi!
"Már bánom a lustaságomat, hogy nem fényképeztem le:"
Bánhatod is.
Holnapig kapsz rá időt, hogy pótold, max holnaputánig. :beee:
Légyszi, szedd szét. :bow:
Nagyon érdekelne, és a rajzot is vissza rajzolhatnád (bízom benne, hogy nincs agyon bonyolítva).
Előre is köszi.
Üdv Tibi.
pumi
pumi picture
Értettem!:-)
De ezt nem szedem szét:-)
Viszont Szereztem pár darabot belőle:-)/rossz/
Lesz eladó is :-)
Majd azokból csinálok képeket.:-)
Ja! Haver most volt itt, a melós szemüvegét,/kb. 20 éve nem volt kimosva:-) barna színűnek tűnt. trutymós stb.:-)
Csak heccbol beledobtuk, 2 idotartamu /kb 6 perc/ mosás alatt tiszta! vízzel 98%-ban lekotorta rola a szennyeződést.
Egész szép fehéres színe lett a keretnek :-)
tibibalogh520
Szia pumi!
Rendben köszi előre-is.
Kíváncsian várom.
Üdv Tibi.
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Én szétszedtem (többször is), annál is inkább, mert elégedetlen vagyok a teljesítményével. Megpróbáltam egy kicsit meghajtani a végtranyókat, de hát az 5 cm-es piezzótól sokat nem lehet várni.....
http://kepfeltoltes.hu/100312/K_v_lr_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100312/Alulr_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100312/Piezzo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100312/Meghajt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azt hiszem, magyarázat nem kell hozzá.
Üdv: Gyula
Transzduktor
A képen levő készülék trehány kivitelű bóvli tömegcikk (nekem is van hasonló), de nem a teljesítményszintjével vagy a transzducerével van a baj. Tudom, nagyon komolynak néz ki a kicsit professzionálisabb készülékek kónuszos tuskóval illesztett és ellensúllyal ellátott sugárzója, de ott ugyanannyi piezóanyaggal több teljesítményt visznek be nagyobb edénybe. Az egyszerű lapos piezó még bolondbiztosabb is ami a túlterhelést illeti.
Nagyon egyszerű elektromosan és kalorimetrikusan is megállapítani, hogy egy készüléknek rendben e van a teljesítménye (50-100W/l). Az 50kHz-es készülékeknél a mosófolyadék végzi el a munkát!
Használnak még egy egyszerű tesztet is háztartási alufóliával. 1 perc alatt apró tűszúrásnyi lyukakkal kell tele lennie a bemártott fóliacsíknak.
Léteznek még MHz-es hullámfrontkoncentrátoros készülékek is, no azok pillanat alatt összekeverik az olajat a vízzel is, de az egy más árkategóriás játékszer.
pumi
pumi picture
Ez az.
Az enyém panelja úgy emlékszem hasonló, de mintha más cuccok máshol és több lenne benne:-)
A halott bu406 helyett én 2sc 4106 -ot tettem bele..
De lényegében ugyan ez.
Ja! Mégsem!:-) Más név, más típusszám, más gyártási idő:-) ami itt van a kezemben az 2008.08.29 -én készült.
tibibalogh520
Szia Gyula!
Köszi szépen a fotókat... hát ettől valóban ne várjunk csodát, bár a semmitől nyilván csak jobb lehet.
Üdv Tibi.
pumi
pumi picture
Próbálgatom az enyémet, a borotva késeket, 2 ciklus /6 perc/ alatt sima vízzel és egy csepp kézmosóval rendesen letakarította.
A körkések rugói alól totálisan kiszedett minden szennyet:-) Nagyítóval megvizslattam.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:fél literes 5-7eFt, érdemes?
Istvan78
Istvan78 picture
hát nem érdemes vele bajlódni......
Jaca
Jaca picture
Épp a minap javítottam a cégest, van egy komoly hálózati szűrő része, ez a négy diódátol balra található, illetve egy fetes oszcillátora, ez a jobb oldali rész.
http://kepfeltoltes.hu/100305/DSC01610_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100305/DSC01611_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hat nagyteljesítményű piezzóval dolgozik.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
hát ez nem igen kivitelezhető ahogy elnézem... :D
Jaca
Jaca picture
Pedig megcsinálták...
:rohog:
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Házilag?
Jaca
Jaca picture
gyárilag :-(
Üdv: Jácint
nagypapi
nagypapi picture
Én egy Samsung SUN600-as inhalátort készülök átalakítani nagyobb teljesítményüre,hogy több piezót tudjon hajtani,persze másik dobozba.Így néz ki,néhány képet próbálok róla csatolni.
