Hellótok!
Valakinek nincs véletlenül SM-je a BRAUN (OralB) zsájzuhany + elektromos fogkeféhez?! A Braun termékszáma:4715 és 4729.
Valami miatt nem tölti, illetve csak rapszódikusan tőlti a fogkefe a NiMH akksit, de a szájzuhany szivattyúja sem az igazi.
Esetleg alkatrész utánpótlás?!
üdv:szuts
Szia szuts.
Akkor ez már egy más alaphelyzet.
Az általad írtak alapján ajánlom neked Skori Weblapját
ott is az érdekes kapcsolásokat, ahol nagyon ügyesen leír egy ilyen
energia átviteli megoldást.
Gondolom akkor a te gépedben is hasonlóan működhet.
http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html
Ha gondolod nézd meg hátha segít.
Csak nyerhetsz!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Helló sasa11!
Megnéztem, de annyira általános információ, hogy jószerivel csak ez elveket tisztázza. Az nagy vonalakban bennem is tiszta. A konkrét kapcsolással van a probléma.
szuts
Szia szuts!
Odáig eljutottál-már, hogy szét tudtad bontani a fogkefét-is, meg a dokkolót-is???
És ha igen, mit látsz benne?
Üdv Tibi.
Helló Tibi!
Igen, szétszedtem. Van az aljában egy tekercs, amelyik a töltési áramot veszi át az induktív adótól. Ez belemegy egy panelba. A panel kimenete a motor meghajtása, az akkumulátor töltése. Van rajta egy nyomógomb, ezzel lehet indítani-leállítani a motort. A panelon -- ha jól emlékszem egy IC van és néhány diszkrét alkatrész.
szuts
Azért kérdeztem rá, hogy a dokkolót is szétszedted-e, mert amint írtad:
"Valami miatt nem tölti, illetve csak rapszódikusan tőlti a fogkefe a NiMH akksit, de a szájzuhany szivattyúja sem az igazi."
Márpedig, a szivattyú gondolom a dokkolóban foglal helyet.
Nem lehet, hogy az egésznek a tápjával van valami?
Kontakt hiba, kiszáradó félben lévő elkó, stb...
Mert ha a tápja csökken, vagy brummossá válik, az okozhatja a fogkefe töltő oszcillátorának elhangolódását is, és ezáltal a "hangolt" csatolás az adó/vevő között leromlik, vagy akár meg is szűnik.
Meg persze, egy brummos tápról, a szivattyú motorja is keservesebben megy.
Tehát nem biztos, hogy a fogkefében van a hiba.
Üdv Tibi.
Helló Tibi!
Aha!
Erre nem gondoltam. Én mindenáron a fogkefe töltőáramkörében gondoltam a hibára. Még az akkumulátort is kicseréltem -- nem volt egyszerű beszerezni, mert nem standart méret --, de a közös táp nem ugrott be. Ezt megnézem, ha ismét asztalon lesz.
szuts
Szia szuts
Az ilyen rapszódikus hibák általában kontakt hibára vezethető vissza!
Hálózati csatlakozó zsinór épsége ? /Törött vezeték a szigetelésen belül ? /
Másik vég épsége ? Nézted már ?
Bár magát a berendezést nem ismerem de hátha megtudod rajz nélkül is csinálni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Helló sasa11!
Igen, néztem már az ilyen lehetséges hibaokokat, de ez egy olyan fogkefe, amelyikben az akkumulátor töltése nem vezetéken keresztül történik, hanem amint visszahelyezem a fogkefét a helyére, fémes kapcsolat nélkül (szerintem valamilyen indukált forgó mágneses mező segítségével, a fogkefe aljában lévő tekercsben keletkező indukció által) indul meg a töltés. És valóban meg is indul, hiszen a töltésjelző zöld led világítani kezd.
szuts
Szia:BRAUN szervíz:Bp XIII.Pannónia u.23-25, tel:340-8514,349-4955.
Helló SzBálint!
Voltam már vele szervizben -- igaz, nem a Pestiben, hanem a kijelölt helyi szervízt kerestem fel --, de csak az egész fogkefét akarják egyben cserélni valami 7eTf-ért, amit kicsit soknak tartok.
szuts
szia:alkatrész miatt írtam a címet, villanyborotvához ott veszem.
