Szép napot Mester Urak!
Csak egy kérdésecske lenne:
Egy ismerősöm a minap vásárolt egy fent említett típusú LCD TV-t.
A készülék új, garanciális.
Bekapcsolás után néhány órával egyszerűen kikapcsol.
Újra bekapcsolva ismét megy több órát és ismét kikapcsol.
Voltam ma ott, megnéztem.
Elviekben minden rendben van vele.
Volt beállítva valami készülék védelem (de nem biztos, hogy jól emlékszem az elnevezésre) 2 órára, ezt kikapcsoltam.
Sajnos a gazdája nem figyelte meg milyen időközönként kapcsol ki.
Most újra járatódik, aztán meglátjuk....
Szóval, lehet ilyen jelenség, hogy időnként kikapcsol?
Jan.8.-ig kicserélhető ha esetleg hibás.
Mit kellene megnézni, lehet ilyen hibája?
Tibor
Meg tudja valaki mondani, hogy hogyan kell firmware-t frissíteni ezen a Samsung-tv-n ?
És honnan lehet letölteni ?
A hiba, hogy kezdetben hang volt kép nem, most beindul... SAMSUNG ... és kikapcsol, csak a logó jelenik meg, aztán villog a led és újraindul a tv.
Miért rondítasz bele más topikjába? kezdj egy másikat!
Mint "davyrex" írta a samsung (és sok más egyéb gyártó) beépít ilyen funkciót készülékeibe. UPC-box, Sony (mozgás érzékelővel) stb. Ha nincs beérkező "utasítás", automatikus készenlét.
Jó lenne a tulajnak megfigyelnie az időközöket pontosan, úgy egyértelművé válna.
Üdv, Z.
Szia! A Samsung új generációs LCD vagy LED-es TV-nek az a tulajdonsága, ha 4 órás időtartam alatt nem váltunk más csatornára automatikuson kikapcsol. Ez védelemként működik a TV-nél. (Beégés, stb. ellen). Üdv.
A tétlenség ideje állítható a menüben.Meg kellene nézni az User Manualt.
Mi van akkor, ha én AV-n (HDMI-n stb) használom monitorként? Akkor is csinálja ezt? Szerencsére nincs samsung cuccom (így kisbetűvel) de kíváncsi lennék azért...
Mivel a lényeg a takarékosságon van, igen. A Sony ezt úgy oldja meg pl.(egyes típusoknál) hogy elsőként a képet veszi le "jelenlét" híján, majd újabb fél órát követően a hangot is. Mikor mozgást észlel, "feléled" kapcsolgatás nélkül. Mint utaltam rá, egy "mezei" UPC box is kikapcsol, ha két órán keresztűl nem kap utasítást. Igaz ez utóbbi rákérdez mit is akar a kedves (esetleg alvó) használó.
Üdv. Z.
Szóval sony előtt folyton hadonásznom kell, nem is ülhetek nyugodtan? Na akkor bekészítenék egy erobiknorbival kazettát :) Nevetséges...inkább a fogyasztást csökkentenék és az élettartamon javítanának...
Hát az anyukáját. Nekem ne takarékoskodjon az engedélyem nélkül! Ugyan hadd' döntsem már el én, hogy mit csináljon, ha már megvettem. Utálom, ha a cuccaim okosabbak akarnak lenni nálam.
Na ja...ha mondjuk egy kocsmában kapcsol ki meccs közepén, már repül is a korsó vagy a sörösüveg...Vagy kirakatban lévő display-ként, vagy a boltok polcain kitéve...nagy találmány mondhatom...Nem spórol meg vele annyit, amennyit vesztesz vele mikor három év múlva kidobod...inkább tartósabbra csinálnák meg okoskodás helyett...na mindegy se sony se samsung cuccom nincs, laposfosom se...jel nélkül meg az Orion Orchidea is kikapcsol(na, ha ki nem vettem volna belőle az azért felelős modult...)
:jajj: :oke: :szetver:
Szép estét!
Köszönöm Uraim!
A tulajt megnyugtattam, már vinni akarta vissza!
(azért még teszt üzem van, csak már időnként nyomkodják)
Tibor
