A kártyára üzem közben leves folyt. Úgy kaptam meg javításra, hogy 2D-ben megy, 3D-ben lekapcsol. Nos, nekem be sem indul, csak a hátulján világít az egyik LED, jelezve, nincs elég energia a számára (GTX280-on, 8800GTX SLI-n, HD4870x2-n és 5850CFX-en próbált 700W-os Thermaltake tápom van; nem hinném, hogy ez az oka a nemműködésének - próbaként a két 5850 mellé betettem még egy melegített GTX280-at is, és simán bírta - ja, és teljesíti a különálló tápágak, tápágankénti 40A-es terhelhetőség kritériumait). Arra jutottam, hogy az egyik 12V-os betápon nincs semmi, ugyanakkor ezt az ágat nem is tudom kimérni, melyik tápcsatival van összeköttetésben. Hibás alkatrészt nem találtam. Hülye kérdés, de azért felteszem: Valakinek nincs meg ennek a rajza (jó vicc, ugye? :-) ), vagy nem birtokol egy ilyet, hogy megmérje nekem, mivel kéne összekötve lennie? :-) Bár nem hiszem, hogy akadna valamelyik is, azért reménykedem :-) Előre is köszönöm!
Frissítés: Jaj de barom vagyok. Megfeledkeztem a PCIe-n keresztül érkező kakaóról. A hiányzó áram innen jön. Így tehát a kérdés ezen része tárgytalan. Így viszont már nem értem, miért világít a LED rajta :(
Lejet hülyeség de kontektok jók? Pci-e felől is van egy fet az nem szakadt? A többit is érdemes lenne lekapkodni és ugy megnézni. Milyen leves volt hogy ennyire nem izlett neki?
Igen, jók. A PCIe-tápot is megkapja. Konkrétan üzem közben mértem a feszt rjta, nem a FET-eket vizsgáltam zárlatra/szakadásra. Sajnos nincs rá tippem, miért nem működhet (azaz van - valamelyik GPU megadhatta magát?)...
Átlaláben 1 gpu-val is elszoktak indulni (anno volt egy 3870x2-m az is ment egy gpu val)
Nekem még nem volt hozzá szerencsém, de akkor keresgélek tovább, bár eléggé tű a szénakazalban :(
