Üdvözletem a Tanyának, és boldog Karácsonyt kívánok.
Javítani hoztak, egy, a címben említett igen régi rádióvevőt.(1982-85)
Mint hiba: A cserélt STK is tönkrement benne!
Igen viharvert, szebb napokat is látott masinából, hiányzik, a csatolt képeken, nyíllal jelölt 15 lábú hibrid. Az STK is kiforrasztott állapotban van jelen! Kapcsolási rajzot keresek, abban reménykedve, hogy a hiányzó alkatrész belső kapcsolása is szerepel benne, és kiderül annak típusa is. Bármilyen információt szívesen fogadok, esetleg, bontásra váró hasonló masina is szóba jöhet.(tulajfüggő a dolog)
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
2011, December 24 - 15:00
#1
Szervusztok!
Tartozom a megoldással, közzé teszem.
A készülék, végfoka, a két hibriden kívül, mindössze csekély számú passzív elemet tartalmaz. A teljesítményfokozat adott volt, STK2250.
Hiányzott a meghajtást végző hibrid, melyet, végül is STK3082III-ban sikerült meghatározni. Beültetés után, a készülék, mindkét hangszóró kimenete kiakadt pozitív tápra, tehát előszedve a résztvevő hibridek adatlapjait, valamint a nyákból, visszarajzoltam a kapcsolási rajzot.
Első rátekintésre is látszott, hogy az bizony működés képtelen, tehát az STK30XX család tagjai, nem kiváltója, az eredeti, hiányzó ismeretlen alkatrésznek. Maradt, a meglévő hibridekből, és az adott nyákból, egy működőképes kapcsolás létrehozása. Ennek kivitelezése meglepően könnyű feladatnak bizonyult, csatornánként két-két ellenállás, és két elko eltávolítása, valamint két átkötés beépítése, gyors eredményt hozott.
Köszönöm a Tanya segítségét, és továbbra is kíváncsian várom, mi lehetett, az eredeti 15 lábú meghajtó hibrid típusa.
exGelkás
Kedves exGelkás!
Most olvasom soraid. Igaz eltelt azóta pár év, de a kérdésedre itt a válasz. A belinkelt SR520-ról a képeket én készítettem az azóta már sajnos megboldogult Marantz erősítőmről. Ebben a példányban STK-3044 volt. Sajnos zárlatba ment az STK2240 is és az AN6136 is benne.
http://petercsak.hu/sr520/SR520_RIP.jpg
ThomasP
szia: gratulálok.
Gondolom ez a munka csak a szakmai becsvágyadat elégítette ki,mert nem kevés lehetett a ráfordított munkaidő.
Szervusz Bálint!
Elszúrtam vele, tegnap kb. négy és fél órát, de már nagyon idegesített, hogy itt van, és meg is akartam csinálni. Már szilveszter után, megvettem hozzá az alkatrészt, de csak most volt időm foglalkozni vele. A tulaj egészen jól bírta, igaz, már egy szervizből hozta ide, ahol állt két hónapig.
exGelkás
Szervusztok!
A készülék a műtőasztalra került, és visszarajzolva a végfokot, a helyettesített meghajtóval (STK3082) elméletileg is működés képtelen a masina. Érdekelne, hogy mi lehetett, az eredeti meghajtó hibrid, esetleg, egy rajz is igen jól jönne, a hangvégfokról.
Köszönettel:
exGelkás
Szia
Emlékszel e erre? http://retronom.hu/index.php?q=node/31509
SR520L STK3044
Szervusz zsugori!
Köszönöm a linket, megpróbálok kapcsolatba lépni, a gazdijával, talán megnézi, az eredeti hibrid típusát. Ami nekem kijött, a visszarajz. után, annak nem is szabad működnie.
exGelkás
Haligalihó exGelkás!
Nem lehet hogy egy ilyen cucc hiányzik onnan?!.
Mint ha ilyet láttam volna az SR620ban is.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/stk3042ii.html
Szervusz szarvasember!
Köszi szépen a választ, erről a hibridről van szó!
Érkezett PM.ben is egy üzenet, "zsugori"kollégától is, és Ő is megerősített ebben.
További kellemes ünnepeket kívánok:
exGelkás
Szia exGelkás!
Akkor lesz mivel szilveszteri bulit csapni :)
Kellemes Karácsonyt!
Szerbusz Ex!
Az eBay-en lattam egy gepkönyv hirdetest; ahol közösen szerepel az SR520&620-talan ez tovabb visz, bar ahogy latom, annak sem jelennek meg a rajzai a web-en... Hasznaltcikk araik különben 30-70$ között jarnak.
Kellemes Ünnepeket!
Kari
Szervusz Kari!
Köszi szépen, ezt megtaláltam én is, de nem hiszem, hogy licitálok rá! A készülék, nem egy akkora érték, hogy vagyonokat költsön rá az ügyfél, ráadásul, ez már, egy itthoni "javítás" utáni állapot, és arra volt csak a panasz, hogy a cserélt STK-t is kinyírta a masina.
Küldtek is vele egy 2250-t, de a hiányzó hibrid nélkül, kár beépíteni.
Üdv, és békés Karácsonyt:
exGelkás
Hallo ex!
Igen, ezert is irtam, hogy az ebay arai 30-70 dolcsi közt mennek a 2 csalad eseteben-nem oriasi az ertek(mint Te is irtad) ahhoz, hogy megerje 1 javitas miatt a hasonlo mertekü befektetes csak a gepkönyvert...
Nektek is Bekes Ünnepeket!
Kari
Szia Ex!
ITT VAN egy csomó Marantz, de eddig SR520-at nem találtam.
Azért hátha segít. (Még kutatok.)
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Köszi szépen, ez egy egész jó kis oldal. Olyan öreg, ez a masina, hogy talán valami archív anyagban lehetne megtalálni, de annyira még nem öreg, hogy komoly értéket jelentene, mint egy igazi csöves Orion rádió!
exGelkás
Szia Ex!
Bocsánat, mert a további kattintásokat kihagytam, és csak most derült ki, hogy 2 lépés után ez is fizetős oldal. :(
Még alkatrész listát se lehet róla ingyeneset találni, pedig jelen esetben már az is segítene.
Üdv és boldog Karácsonyt:
Laci
Szervusz Laci!!
Semmi baj, úgy néz ki, hogy megoldódott a történet. Két kolléga is,
"szarvasember", és "zsugori" megfejtette, a hiányzó darabot.(STK3042) A HQ-nál lehet kapni az utódját STK3082), így a javítási folyamat, a tulaj döntésétől, ill. pénztárcájától függ.
Így már rajzra sincs szükség, mert ezen a két STK-n kívül, ez a hangvég csak néhány passzív elemmel van kiegészítve.
További kellemes ünnepet kívánok:
exGelkás
Szia ExGelkás.
Nekem SR50 van, trafóra vár, és egy NJM2068 van benne.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/njm2068d.html
Csak remélni tudom hogy neked is ez hiányzik.
Ha nem jutnátok előbbre vele. akkor a trafója érdekelne. :)
Szerintem nem az emlitett njm-re mutat a nyil. Az njm egy dil8-as dual műveleti erősitő. A nyil egy hibridre mutat ami a végtranzisztorok meghajtását tartalmazza. Szégyenlem, de nem jut eszembe a tipusa. Már találkoztam ilyennel és elég drága volt. Nem lehet leolvasni belőle semmit?
Bocs, nem sokat segitettem...
Boldog karácsonyt!
sanyika45
Szervusz sanyika45!
Köszi a választ, sajnos, ez hiányzik belőle. A képet a net-ről piszkáltam le, onnan tudom, hogy ez egy hibrid volt.
exGelkás
Aha!
Lejjebb szarvasember tippelte az stk3042-t. Valami ilyesmi lehetett. Az ajánlott kapcsolás alapján ellenőrizd a bekötését!
sanyika45
Szervusz city217!
Köszi a választ, és boldog Karácsonyt.
Így első körben, nem úgy néz ki a vas, hogy találok bele alkatrészt, ha a gazdija is úgy dönt, hogy kuka a masina, akkor elbótolhatjuk a trafót belőle. Nem helyeztem, feszültség alá, a tápszűrő kondijai 45V-ak.
exGelkás
Szia.
Neked is Boldog karácsonyt.
Nem SR5200 véletlen, mert olyan rajz van az eservice-n. De valamiért nem bírtam letölteni.
Az IC amit linkeltem szerintem nem jó neked, de a trafóra tényleg vevő lennék.
Nekem 2X36, 2X18 és egy 5V-os kellene.
Szervusz city217!
Az 5200, a Tanyán is megvan, de az jóval fiatalabb technika, mint ez.
Ennek, csak a végfokhoz van, 2x valami, és egy a kijelző fűtésének.
Minden többit a végfok+- ból gyártanak.
exGelkás
