Szevasztok!
Minap megkereset az egyik ismerősöm, hogy a lánya véletlenül/vagy szándékosan/ bekapcsolta a Sony Ericsson K510-es telefon zárját,/ez nem a billentyű zár/ de már nem emlékszik a kódjára. Ez,négy számból áll.
Software frissítést már valakivel elkészíttetette, de ettől se lett jobb. Hogyan lehetne ezt a számsort feltörni?
Üdv: proc
:help:
2011, December 23 - 08:11
#1
Sok ismerősöm-barátom mesélte, hogy nekik is szoftverfrissítést csinált a "márka "szerviz és utána még rosszabb lett a telojuk.
Üdv: proci
Ez hülyeség.
Ha feltennéd a gyári szoftvert main + fw már rég jó lenne.
Sőt még ha vkp-zod is akkor független is lesz.
Kb 20 perc alatt meg lehet oldani.
Én tudom a tutit, négy csillag a kód. -mosoly-
Egyébként ha nem babrálják akkor négy nulla szokott lenni.
Sajnos ez már nem igaz. Ha beütöd a számot, nem jelez csillagot a kijelző. Csak a függőleges vonal ugrik egy karaktert arrébb.
Az első szoftverfrissítés után lett ilyen mondta a tulaj.
Üdv: proci
:idea:
Szia.
Szoftver frissítésnek meg kellene oldania a problémát.
A szoftver frissítés nem oldja meg a problémát!A telót le kell flahsseni,az az,újra formázni a flahst.Utánna felrakni a szoftvert.Ez olyan mint mikor a számítógépedet frissíted,meg marad minden beállítása,attól nem lessz jobb,marad a formázás,és újra telepítés.Meg kell keresni egy szervízt,és megcsinálják az egészet.Tudnod kell hogy a telón lévő adatoknak vége!Mikor megvan,olyan lessz mintha most vetted volna.Ilyeneket,igaz NOKIA-t csinálgattam annakidején a gyárban egy évig.
Szoftver frissítést én is megpróbáltam, sajna nem lett jó.
Kerek kettőezerért hozzáértő megoldja max 20 perc alatt!A kísérletezgetéssel tönkre lehet tenni a készüléket!
üdv
Laci
A fórumon azért kértem segítséget, mert nem szeretném, hogy végérvényesen elrontanák valamit. Meg hátha valaki már javított/hackelt/ ilyent. Sajna nem értek a hackeréshez.
Kösz a tippet.
Üdv: proci
Hali,
Nekem W580-asom volt, azon frissítettem párszor firmware-t, és (ahogy előttem szólók mondják) kétféle módszere van. Az egyik mindent töröl és nulláról indul a telefonod. Akkor csináltam ezeket, mikor rá akartam a gyári flash támogatottságú rendszert tenni. Sajna már vagy 2 éve volt nem tudom a nevét a proginak és a menete se rémlik nagyon , de hasonlóan nézett ki mint a régi Norton Commander. Ezzel betöltöd a flash tartalmat az adott rendszermappába. Utána egy másik progival az futtató környezetet (oprendszert - máshogy nem tudom nevezni). Ez csinál valami reseteést majd ujraindul a telefon. Vagy neked kell bekapcsolni a C gomb nyomása közben... Sajna már nem emléxek....
Jobban járnál ha azt a sok időt megspórolnád és elvinnéd egy szervizbe. Nem kel szakszerviz, nálunk van egy kis használt-mobilbolt és szerviz, foglalkoznak mindennel. 2500ért függetlenít bármit , bárhogy.
bocs a hosszú írásért...
Üdv, Zoli
szia
én a resetel próbálkoznék (nem értek hozzá) csak egy ötlet. a használatiában is van egy pár reset kód felejtésre.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l4EBhBPfxjUJ:www.ha...
password details...Try typing #pwd# and then send. It will reset your password to the last 4 digits of your phone number. Then you can reset your password back to what ever one
ezeket találttam
Misi
udv ezen linken probákoz
http://forum.se-portal.hu/viewtopic.php?f=75&t=6182
