Hello!
Karácsonyi ajándéknak kaptam egy szép hibát ,ehez kérném sagítségeteket.
Tv típus:Grundig MF250-2501
Chassis:BEKO ZA9.190-05
Hibajelenség :kép csatolva eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát
Ötlet,megoldás:???
udv. Kivancsi lennek hogy a fugoleges ic tapfesz. es a fogyasztas mennyi lehet. A tekercs csatlakozojanal nem lehet szenesedes?
Szia Ozzy!
Láthatod sz ID:110340-ben, hogy "nem méri meg" az Istennek se... :falfej:
Üdv: Laci
Üdv Stevepapa
...majd meg méri, mikor már nem marad más ötlet.. és akkor jön a felismerés: hallgatni kéne a tanácsokra, ha már adják. :beee:
Szeva Zoli!
De, hát átnézett mindent. :-)
"eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát"
Na ezért(is) marad csendben egy magamfajta zöldfülű, mikor "profikkal" kerül szembe.. de azért kíváncsian lesem mi lesz a megoldás :idea:
Üdv, Z.
Szeva Zoli!
Levetkőzhetnéd már a "Zöldfülű" ragadványodat! :-)
jajj, hát nem tetszik a kép amit választottam? :fun: Pedig nem véletlen.... :beer:
Hát, dehogynem, csak az írásaid alapján nem illik hozzád. :beer:
Szia !
Ha jól sejtem ez a készülék SAMSUNG képcsővel szerelt masina lenne ha az akkor az eltérítő tekercs össze van égve . Csere megoldja a problémát . Ideglenesen ha 50HZ-s akkor olyan tekercset ha 100HZ-s akkor meg 100-s csőről tedd fel.
( ne törődj vele addig ha foltokat illetve görbeséget látsz)
Üdv : csecsdoki
Köszönöm holnap megnézem a képcső típusát.
Csatolok vmit. Ám mi a képcső típusa mert az még nem derült ki???
Sokmindent elárulhat pedig. A68EPD pl :) Bár annak a tekercsnyűgje nem ilyen hibát produkál.
Pityesz
Hello.
képcső tipusa A68EPD10X
Az eltérítő tekercs mérve sor:0.5ohm függ:8.5ohm
Szió!
Dugj rá egy másik tekercset, tök mindegy egyezzen kb. az érték, geometriával ne foglalkozz és lesd meg, h. jó-e nagyjából. egyből kiderül ha bibi van.
Ha a tekercs a hunyó akkor majd felteszek vmit :)
Pityesz
Szeva!
Itt is van egy ilyen, meg az elmúlt hetekben is volt dolgom ilyen csővel.
Mindkettőn ezeket mértem.
V:5.6
H:0.5
Szia.
Akkor most ezek rosszak vagy nem?A Horizontális érték nem alacsony egy kissé?
Szeva!
Az egyik itt van, kifogyott alóla a tévé, a másik meg egy Panában MŰKÖDIK.
100 Hz-es gépekben ezek jó értékek.
üdv!
Szia Pityesz Boldog Névnapot!
Az,hogy melyik tekercs mit produkál nagyban függ,hogy milyen készülékben van.
Üdv Stevepapa
Halihó!
Köszi :D :D
Pityesz
Szeva!
Szerintem Beko 22.2 alaplapos a gépezet.
Ez alapján találsz manuélát itt a Tanyán.
Eddig miket mértél végig?
Milyen csővel szerelték és mik az eltétítő Ohmikus értékei?
Kinézhet egy jó kis függőleges eltérítőtekerenc zárlat.
Szia.
Nem mértem még a tekercset ,ez fog következni a sorfokozat is olyan hangot ad mintha túlterhelt lenne de a sortápfesz 139V (rendben).
Köszönöm
Szia
Mérésnél célszerű külön mérni a tekercseket, nem mindég látni a zárlat helyét.
Üdv Stevepapa
Szeva!
Más források szerint meg Beko 22.1 alaplapos gép.
A félvezetőkészlet meg a sorki biztos támpont lehetne.
Szia
Az eltérítő tekercset is jól megnézted ?
Üdv Stevepapa
Az eltérítő tekercset levettem átnéztem ,nem láttam rajta égést,de nem mértem meg.
Szevasz gila
ez nagyon tekercs gyanus ,a kép alapján.
"de nem mértem meg"
Üdv: Laci
szia
Nekem akkor volt hasonló hibám amikor a táptrafó megvolt repedve...
