Van nekem egy CD lejátszós csoda.
Hiba leirás: ACC táp rendben megy, B+ csont zárlatos, (6 A vesz fel ennyit bir leadni a táp) (pozíció számokat pótlom később)de volt egy 10 ohmos állat a stand by áramkörben, ami megnyúlt, cseréltem.
TDA Végfok IC zárlatra gyanakodtam kiszedtem,a zárlat nem szűnt meg továbbra is fent áll,
78L15 stab IC meg mértem működik (B+ áramkör), 78L05 stab cserélve (Stand by áramkör), hibás volt, kapcsoló tranzisztorok mérve jónak tünnek,
Nem tudom most merre tovább...
Javított már valaki ilyen magnót?
Állítólag hallgatták és egyszer csak el hallgatott, majd egy másik autóba valaki beakarta kötni és testre zárta a magnó bekötésekor az áramkört.
Ha van valakinek erről kapcsolási rajza nagyon hálás lennék érte!
Ha valaki javított már ilyesmit kérem segítsen nekem! Thx!
Üdv Stewe!
Csináltam néhány képet a készülékről ha valakinek ismerős az alap panel kérem segítsen ki mert nem jutok vele semmire sem.
A forrasztási oldalon lévő SMD 10 Ohmos ellenállás leég benne ez a Q303 C B körében van sorosan egy 2.2K ellenállattal.
5.37V mérek a bázisán.
Jó lenne tudni, hogy milyen funkciót lát el az ellenállás és a tranzisztor.
Nyilván azért égett le, mert nagy áram ment át rajta. Az 5.3V arra utalhat, hogy egy 5V-os áteresztő lenne és nagy a fogyasztás mögötte. pici rajzrészlet sokat segitene...
sanyika45
Ha valakinek van SM-ja ehhez a készülékhez kérem jelezze!
Üdv István78
"Az élet önmagában nem bonyolult csak mi tesszük azzá!"
Szervusz Istvan78!
Fordított táp ellen, van benne, egy "öngyilkos" dióda, a tápbevezetés közelében szokták szerelni.
exGelkás
A nagy tokozású diódára gondolsz?
Az erősen melegszik, viszont mérve jó volt,ez lehet rossz akkor?
Sajnos a típust nem tudom mert nincs a kezemben az a magnó
Szeva!
Igen egy nagy darab dióda.
Javaslom, hogy tégy be helyette ugyanakkora teljesítményű 16-18 voltos zénert, akkor nem csak a fordított polaritás ellen , hanem a túlfesztől is megvédi a berendezést.
Van némi előre lépés a magnó ügyében,annyit már el értem h megszűnt a zárlat az "öngyilkos"(D703)dióda okozta ezt.
De van más hiba, továbbra sem üzemképes ez a szörnyeteg, van a tápjában egy rakás zéner dióda mérésre jók,
de eléggé melegszenek,illetve pontosan nem lehet behatárolni h mi az ami nagyon melegszik...
Ha van valakinek 5lete kérem segítsen ki.
Üdv: István78
Hi!
Ha a hülyeség ellen védő diódát kicserélted, vedd ki a végfokot, vagy kösd le a tápját, és nézd meg elindul e a rádió.
Ja, már kivetted. Van ott még pár chip ami zárlatos lehet. Szisztematikusan próbáld lekötni öket a tápról egyenként. Ha nincs rajz az adatlapjuk alapján, vagy egyszerűen mérjél rá a táp remetetökre ohmikusan, ha el tudod őket emelni a panelről.
Mire mérjek rá?
2x is elolvastam de harmadjára sem mentem semmire... :D ""vagy egyszerűen mérjél rá a táp remetetökre ohmikusan, ha el tudod őket emelni a panelről.""
Kösz mindenkinek!
A chipek adatlapját töltsd le, és a táp lábaikra mérjél rá, úgy, hogy elemeled őket a panelről. Valamelyik zárlatos. Lehet hogy pont a proci, vagy a hangszinproci, vagy a stereodecoder....
