Hello.
Gondolom "lavóros"-ról(upc-direct) kérdezel?.
Majd, ha megtudjuk a "médiabox" pontos típusát is, talán kapsz majd a kérdésedre pontos választ is.:
...mert van "kábeles"...: http://www.upc.hu/televizio/tobb-tv-keszulek/
..."lavóros"...: http://upchd.hupont.hu/26/upc-direct-mediaboxok-hasznalati-leirasa http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-dsr-8111-belteri
Több féle van használatban, de egyik típussal sem "okoskodik" senki, mivel "idegen" tulajdon, és így elenyésző a saját tulajdonban lévő példányok száma, igazából már annak is örülni kéne, hogy egyáltalán működik, a célnak megfelelő (gyárilag) "lebutított" szoftverével. A "legokosabb" amit lehet tenni: a boxot visszatenni a dobozába, a szekrény tetejére, és beszerezni egy "rendes" cuccot ami full-extrásan használható a kártyával.
Üdv.: uniman
Szia VZS!
Érdemben segíteni nem tudok, de egy érdekes dolgot leírok. A székelykeresztúri kábeltelevizió- Hargita Line- jelenleg 68 TV adó, és 8 rádió müsorát biztosítja mindenkinek, a központól számítva 22-25 km-es körzetben. Ugyanakkor az internet szolgáltatás is biztosítva van( három lépcsőben,a le/fel függvényében.). Ezért tünnek néha furának nekem az UPC-re utaló dolgok.
Cormyus
Csak egy dolog jutott eszembe.A múltkor kimentem egy családhoz mert nem tudták rendesen használni.Aztán jött a kellemetlen felismerés:a hozzá használt LG tévé távja összevissza kapcsolgatta a média boxot és a UPC távirányító is a TV-t.Azért szánalmas hogy egy ilyen készüléknél nem tudnak olyan rendszert bele tenni ami a hozzá kapcsolódó készüléket(készülékeket) nem birizgálja.Na most ilyenkor melyiket ragasszam le.....:)))))
Csak megjegyezném, mindegyik UPC box távja állítható, hogy ne birizgáljon más készüléket.. ezt a beüzemelésnél el is végzik. Ha időközben tévé csere miatt pl. változott a helyzet, telefon az ügyfélszolgálatnak..
(erre a "hiba" eshetőségre gondoltak a gyártók)
Üdv, Z.
Hello.
..."lavóros"...:
Üdv.: uniman
Szia VZS!
Üdv. welding alt
Cormyus
Üdv, Z.
Az "okosság" alatt mit is kéne érteni pontosan?
Üdv, Z.
Pontosan azt. Ez a fehér elefánt, amire gondolni sem szabad!
Üdv! Kalex
:hmmm: :jajj:
Már lapítok is!
Üdv, Z.
