Kedves Fórumozók
DVBT tuner euroscat-ját kellene csatlakoztatni olyan LG plazma TV-hez amin (tulaj elmondás) csak "lapos" csatlakozók vannak.
Gondolom HDMI és USB csatik.(TV típus-t nem mondott)
Létezik-é olyan kábel vagy adapter amivel ezt meg lehet oldani ?
Előre is köszönöm segítségeteket !
NZs
Igaz, Samsungnál láttam, de adtak a TV-hez egy laposcsatlakozó-EUROSCART átalakító kábelt. Tehát a készüléken rajta volt a SCART csati, csak kis méretű csatlakozóval. Szerintem itt is ez a helyzet, meg kell nézni a dobozban a csatlakozót.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
"meg kell nézni a dobozban a csatlakozót."
Na azt dobták ki a dobozzal.
Üdv. Gyuri
szia
megoldhato csak egy csopet borsos
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1099&pg=det&article=40512
Nem könnyű eset, mivel az euroscart kábel analóg jelet a HDMI viszont digitális jelet használ. Nem mondom hogy nem létezik átalakító de hogy elég drága az biztos.
Viszont a TV készüléken kell hogy legyen legalább egy front AV csatlakozó a kamerák és fényképezők részére. Erre már egyszerűen ráköthető a scart kábel.
A másik oldala a DVB-T tuner, ha magyarországon is használható akkor MPEG4-es rendszerű. Ezek pedig kivétel nélkül HD felbontásra képes készülékek, és mindig van rajtuk HDMI csatlakozó - esetleg valami eldugottabb helyen.
Nagyon köszönöm a tanácsot !
