Hőmérséklet regisztrátor
9 posts / 0 new
imrik
imrik picture
Üdvözlök Mindenkit!
Szeretnék építeni ,vagy szerezni olcsó és egyszerű hőmérséklet regisztert , kinek mi ötlete van hozzá és talán segíteni tudna e segíteni, melyet előre is megköszönök. Tisztelettel imri
Kalex
Kalex picture
Amennyiben kész dolgot szeretnél, akkor itt megveheted.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
valami ilyesmibe érdemes gondolkodni. Kiegészíteni egy 2416 EEprom-mal. Ha 1 fokos felbontás elég 2048 mérés adatait tárolhatod el. Ha fél percenként mérsz, 17 órára elég a tároló.
Kiegészítheted rs-232 kommunikávióval PC-hez, ezt a soros portot egy FT232L ic-vel USB-re cserélheted. Vagy megfelelő PIC típust választava használhatod annak beépített USB portját (pl.: PIC18f4550). Ha benne vagy a programozásba az EEPROM SD-kártyára cserélhető. A lehetőségeknek csak a képzelet és a pénztárca szab határokat!
http://pcbheaven.com/circuitpages/PIC_Precision_Thermometer_using_the_DS...
Üdv,
Oszi
welding alt
welding alt picture
Mint Kalex kérte (írta) adj több infot. Léteznek még E-36,E35-ös müszerek-analog- hömérséklet papíra való rögzitésére.Hőmérő lehet ezeknél a műszereknél akár PtRh-Pt hőelem is. Amennyiben PC-s megoldás érdekel a kollegák biztosan tudnak megoldást ajánlani.
Üdv. welding alt
jocó
jocó picture
Szia ezt nézd meg hátha segít http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm
Kalex
Kalex picture
Egy kicsit bővebben. Értéktartomány? Rögzítési idő? Rögzítési gyakoriság? Rögzítési mód?
Számtalan lehetőség adott, a legjobb lenne, ha tudnánk mire akarod használni.
Üdv! Kalex
imrik
imrik picture
Először is Boldog Új Évet Kívánok !
Készülék, avagy mérő masina hűtőszekrény hőmérsékletének figyelése és regisztrálására szolgálna melyet valami memóriába rögzítené, olvasni olvastam már ilyen műszerről.
Azon túl köszönöm, hogy hozzá szóltatok témámhoz.
Az előző ajánlat érdekes de nem hordhatom magammal a számítógépet.
További szép napot.
SzBálint
SzBálint picture
Kalex
Kalex picture
Itt találsz egy alapot, amire már felépítheted a mérési projektet.
Üdv! Kalex
