Üdv mindenkinek!
Mit csinálok rosszul, mert nincs hang a TV-n?
Adott egy Dell XPS laptop, / Win7, 64 bit / és egy Panasonic plazma TV. Összekötöm HDMI kábellel.A laptopon van választási lehetőség 4 db: csak a laptop, másolás, mindkettő, és laptop leválasztás.
A másolásnál vízszintesen keskenyebb lesz a kép a laptopon, a TV-n semmi. A harmadiknál jó a kép a laptopon, és a TV-n is átvált, de csak egy zöld háttér van ott, képtartalom nincs. A negyedik állásban megjelenik a TV-n a jó kép, a laptopot leválasztja / kicsit nagyobb, mint kellene, de az most nem lényeges /, de nincs hang egyik állásban sem a TV-n!
Több lejátszóval próbáltam, / Media Player, KMPlayer, DIVX lejátszó / egyikkel sincs hang, csak a laptopon. Próbáltam avi-t, mpg-t, divx-et, egyikkel sincs.
Azt nem feltételezem, hogy hibás valamelyik.
Üdv: formasu
Ma reggel újból nekikezdtem, ill. kezdtünk! / Zódor József segítségével Skype-n / Már az elején is minden fel volt telepítve, /amit kaptam új programot, az egy újabb kiadása annak, ami fenn volt a gépen/, a beállításokon kellett változtatni a laptopon.
Aki még nem ismerné: a hangoknál akkor jön elő a HD/ TV beállítás, amikor a TV rá van dugva a gépre! Az NVidia beállításoknál is akkor kell végezni a beállításokat, amikor össze vannak dugva, különben nem is jelenik meg semmi a TV-vel kapcsolatban!
Gyakorlatilag a 4 választásból kettő működik: az első, amikor a TV le van választva, ekkor a laptop működik rendesen, és az utolsó, amikor a laptop van leválasztva. Ekkor a laptop sötét, és a TV-n látni mindent, és ha engedélyezem a laptopon a hangot, akkor a TV-n hallom is, de a laptopon nem!
Tehát: a HDMI átviszi a hangot!!!!!!!!!!!!!!!!
Amikor a laptopon átváltok a TV-re, akkor a HDMI kábel az átváltást is megcsinálja automatikusan, tehát nem kell a bemenetet sem keresni a TV-n!
Köszönök minden segítséget!
Üdv: formasu
Grat!
De ezt írtam már tegnap is, hogy összedugva próbáld.
Még egy dolog van, amit nem tudok, de ma már nem foglalkoztam vele tovább: Kicsit / talán 1-2 cm-rel / nagyobb a méret minden irányban a TV-n, mint kellene! Ha az asztal van ott, akkor nem látom az órát, a Start menüt, a tálcából nagyon keveset.....jobbra fönt éppen nem tudom bezárni a lejátszót....
Ez mitől van? A TV húzhatja ki a méretét, ott kell valami más beállítást keresni? Alap beállításban, amit tud a laptop, 1366x768-ban megy. Ha leveszem talán 800x600-ra, talán akkor lesz jó a méret, de nem gondolom, hogy itt kellene állítani.
Üdv: formasu
Üdv! A TV-dnek megfelelő felbontást kell beállítani (megkell keresni a specifikációjában mit tud). Valószínű más lesz, mint a laptop kijelzőé, ezért nyúlik túl.
A laptop kijelzőjén a max. felbontás: 1366x768, míg a TV HD-s, azaz 1920 körüli. Ez alapján a laptopon tudom kisebbre venni a felbontást, / ekkor csökken a TV-n a méret, de nem számottevően! / de gondolom, hogy ezzel a minőség is romlik.
Kaptam egy olyan infót, hogy a laptopon, amikor rajta van a TV, akkor ott kell keresni egy külső méret állítási lehetőséget a videokártyán, és be lehet állítani a megfelelő méretre. Láttatok ilyet?
Üdv: formasu
Hello.
Próbald ki a HD720p felbontásban megnézni:
http://en.wikipedia.org/wiki/720p
Üdv.: uniman
A képméret "túllógás" minden irányba végül egy beállításon múlt!
A TV-n a képernyő beállításoknál van egy olyan menüpont, hogy: "16:9 túlpásztázás", és ez gyárilag "Be" állásban volt. Ennek kikapcsolása után beállt a kívánt méret is.
Köszönök minden hozzászólást, segítséget, végül csak sikerült működésre bírni hibátlanul ezt az összeállítást!
Üdv: formasu
Ehhez is grat. Eddig minden TV-n, amire HDMI-n dugtam szgépet, fennállt a jelenség. Olyanoknál is, amelyeknél az Általad talált üzemmód nem állítható. Ezeknél driverből veszem vissza a felbontást.
Szervusz formasu!
A pana, fogadja-e egyáltalán a HDMI-n a hangjelet?
exGelkás
Csúnya lenne, ha nem. A HDMI szabványos felület, és kezdetektől fogva tartalmazza a digitális adatcsatornában a kép mellett a hang átvitelét is.
Hello.
"A HDMI szabványos felület"....persze így igaz, van az 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3a, 1.4-es verzió:
http://hometheater.about.com/od/hometheatervideobasics/qt/hdmifacts.htm
...és hang átvitelének módjában különböznek.
Üdv.: uniman
...meg még több egyéb dologban, pl. sávszélességben (így felbontástámogatásban), és a linken is csak az egyes alverziók fejlesztései vannak feltüntetve az előző verziókhoz képest.
Szervusz jbussh!
Na, ezért merült fel bennem a kérdés. Nem ismerem a pana menürendszerét, de el tudom képzelni, hogy ott is be kell állítani a hang forrást.
Nem tűnik logikusnak, hogy az engedélyezett videobemenethez külön kellene állítani a hangot, de ki tudja?
exGelkás
A HDMI átviszi a digitális képet és a hangot is. A PC videó kártyája csak a képpel foglalkozik. A Hangot a hangkártya állítja elő, nincs közük egymáshoz. Ezért a PC, laptop nem fog hangot kiadni a HDMI kimeneten. Olvastam, hogy egyes videokártya driverek valahogy kilopják a hangot a hangkártyából és kiadják a HDMI kimenetre, de sem én, sem a nálam jártasabb ismerőseim sem találkoztak még ilyennel. Szóval elméletileg lehetséges, de inkább kösd össze analóg kábellel.
Az újabb VGA-kártyák önmagukban tartalmaznak egy digitális hangkodeket. Nem igényelnek külön hangkártyát.
Bár, mint mondtam, az újabb nV kártyákat nem ismerem. Nekem a laptopomban a HD4330M tudja ezt a funkciót, az egyik asztali gépemben levő HD5850 is tudja, és a másikban az nV GT220 is. Önálló hangkártyaként tudnak üzemelni, úgy is, ha a "normál" le van tiltva.
Laptopom nincs HDMI kimenettel,viszont az asztali PC ATI radeon HD5670 VGA minden gond nélkül átviszi a hangot HDMI csatlakozóval a TV re.
Üdv: Zódor József
Nekem az a HDMI Audio nem akar előjönni, és lehet, hogy azért nincs hang!
Azt nem tudom, hogy ehhez mit kellene még telepíteni, mivel az összes illesztő úgy tudom, fel van telepítve.
Mivel a jelenlegi állás az, hogy ezzel az újabb illesztő programmal már a kép sem megy át, vissza tettem egy olyat, amit most töltöttem le a DELL-től, de holnap tudom folytatni, mert asszony igényt tart most a TV-re.
Üdv: formasu
Tuti azért nincs hangod HDMI-n, mert az a HDMI audio nem akar előjönni.
Delléknél egyébként tudnak kavarások lenni, mert nem mindig támogatják az eredeti gyártók drivereinek telepítését.
Hogy az új illesztővel a kép sem megy át, az viszont beállítási hiba lesz.
Néztem telepítés közben, és a HD audio-illesztőprogram 1.2.22.1 verzió a VGA telepítésekor feltelepült. Tehát, valami HD-s audio is van a gépen!
Üdv: formasu
Az lesz az. Evvel egyidejűleg nem jelent meg új hardverről szóló ablak?
Nem találok újat sehol. Nem értem, majd holnap folytatom.
Köszi az eddigieket!
Üdv: formasu
A dologhoz hozzátartozik, hogy a driver részegységei hajlamosak feltelepülni akkor is, ha nincs meg hozzá a hardver. nV-ék írják, hogy ez a GPU támogatja a 7.1-es HD Audiót is... Szóval mennie kéne.
Holnap egész nap nem leszek, talán este tudok felnézni.
Talán még itt:
http://search.dell.com/results.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cat=sup&cs=19&k=L502...
keress rá Service Tag számot megadva hátha van más VGA,Audio driwer.
Üdv: Zódor József
Saját gép/eszközkezelő/audio-video-és játék vezérlők/ itt lennie kell (GF HDMI Audio),ha ez nincs akkor telepíteni kell a megfelelő driwer a VGA hoz. Ill. az nVidia vez.panelt.
Gondolom én.
Üdv: Zódor József
Itt nincs ilyen. Van: Intel Megjelenitő-hang, és Realtek High Definition Audio.
Több nincs.
Üdv: formasu
Ez esetben:
http://www.geforce.com/Drivers/Results/39066
Most töltöm ezt a Drivert, köszi.
A képet átviszi a TV-re, csak a hangot nem! Akkor is a VGA Driverrel van a gond?
Üdv: formasu
Már meg válaszolták,de igen mert azért is nem látható az audio- nál.Ha felraktad és újra indítottad a lapost tálcán lévő "hangszóró" ikonra jobb klikk/lejátszó ezközök között ott kell lennie a HDMI nek is,igaz ekkor még nincs csatlakozva /csatlakozz a tv hez és újra nézd meg ekkor már elérhető és ha rá klikk mennie kell a hangnak a TV.
Üdv: Zódor József
Köszi, megpróbálom.... 10-20 perc kell hozzá
Üdv: formasu
Egyrészt a VGA driver tartalmazza a HDMI Audio drivert is, ugyanis, mint már írtam, két teljesen független hang van a gépben - a második a videovezérlőben található. Ezért kell hozzá a driver. Másrészt ha az nVidia Vezérlőpultot sem találod, akkor biztosan nincs fent a VGA driver, és ha fent lenne, rendesen menne a hang és a kétmonitoros üzemmód. Amivel váltogatsz a megjelenítők közt, az a Windows saját kijelzőkezelője, amely csak alapfunkciókra képes, ha egyáltalán tud valamit az adott VGA-val.
Szerk.: És egy tockos az oprendszert telepítő egyénnek, mert ilyesmiket fel kell a teljesértékű használhatósághoz rakni. Főleg egy XPS esetén...
Feltelepítettem ezt, amit megadtál, és nem látok a Hangban újdonságot!
Megjött az NVidia vezérlőpult, a vezérlőpultban! Most itt mit csináljak?
Üdv: formasu
Hang: Eszközkezelőben nézd meg, hogy van-e a Hang-és Videoeszközöknél valami újdonság.
Vezérlőpult: Valami olyasmit keress, hogy többmonitoros üzemmód, vagy efféle.
Fejből nem tudom, és nincs nV-s gépem :(
A hangnál nincs új.
Itt az NVidia-nál van:
3D beállítások
1. képbeállítások megadása
2. 3D beállítások kezelése
3. PhysX konfigurácio
Megjelenítő
1. felbontások módosítása
2.asztal szinbeállítsok
3. több megjelenitő beállítása
Itt kellene észlelnie a TV-t, de nincs most csatlakoztatva.
Ehhez kis idő kell........
Video
1. itt van kettő, színre, és képre
Üdv: formasu
Több megjelenítő beállítása - igen, itt. Úgy próbáld, hogy csatlakoztatva legyen. Az újabb nV-ket e tekintetben nem ismerem, de nekem a GT220-nál aktív volt az audio akkor is, ha nem volt rádugva semmi... értelemszerűen persze azt jelezte, nincs csatlakoztatva. Nem hinném, hogy ennél csatlakoztatás nélkül nem lenne látható. Elvileg a GT540M tudja a HDMI Audio-t... Tehát ha összedugva sem látszik, akkor sajnos nincs rá több tippem, miért nem. Azt nem tudom, BIOS-ban ki lehet-e kapcsolni.
A fejlemény: rádugva a TV-t fel is ismeri, de....hiába választom bármelyiket a 4-ből, a TV-t nem kapcsolja át. Ha a TV-t követlenül a megfelelő bemenetre állítom, akkor fekete lesz, és semmi. Mielött ezt a Drivert telepítettem, a kép átment, már az sem, de a hangnál, és az NVidia vez pultban is ott a TV, amikor rádugom, tehát érzékeli.
Ha csak a TV-re teszem megjelenítőnek, akkor mind a kettő fekete lesz.
Üdv: formasu
Igen, feltételeztem, hogy ez már telepítve van, márcsak azért is, mert ha a Realtek driver fel van téve, akkor talán a VGA driver is (a 7 nem ismeri fel a GT540M-et alapból). Amennyiben ez nincs megtéve, akkor addig felesleges máshol kutakodni a kérdezőnek :-)
Szerk.: Úgy látszik, mégsem, vagy nem az egész.
Azt megtudhatnánk, pontosan milyen XPS, és milyen VGA-val, illetve hogy átállítottad-e az alapértelmezett hangot a HDMI audio-ra? Ugyanis magától nem fogja tudni, min szeretnéd lejátszani, ehhez meg kell mondani neki.
Egyébként ha a VGA saját kezelőpultjában (Ati Catalyst vagy nV Vezérlőpult) állítod át, akkor több esélyed van működésre bírni.
A gép: Dell XPS L502X-4
A VGA: NVidia GeForce GT540M
Nem tudom, hol mondhatnám meg neki, hogy min szeretném lejátszani.
A hangoknál találtam Realtek Digital Output-ot, , de ott nincs pipa, és az van írva, hogy nincs csatlakoztatva.
Valami bal oldali panel Optikai csatlakozót ír, ami engedélyezve van, de nincs csatlakoztatva.
Üdv: formasu
Na így már azért mindjárt más a leányka fekvése. Az nV Vezérlőpultbvan tudsz rendes képet állítani. A hang: Jobbra az óra mellett van a normál hangszóró ikon, nem a Realtek-es (lehet, el van rejtve). Arra jobb klikk és "Lejátszóeszközök". A megnyíló ablakban valami "nVidia HDMI Audio" sort kéne lássál; na az lesz az. A Realtek beállítópaneljén nem fogod megtalálni, mert ez minden tekintetben két teljesen külön hangkártya.
Ott kettő van: Hangszórók, ott a zöld pipa
a másik: Realtek Digital Output. Itt egy piros nyíl van, és Nincs csatlakoztatva.
Üdv: formasu
Lásd fent József hozzászólását.
Szia formasu!
Hátha itt van számodra némi infó:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/893098
Üdv: Jácint
Szia,
A laptopra a vga chipset gyártójától le kell tölteni a drivert, abban lesz benne a HDMI hang vezérlő is. Valószínűleg ez nincs telepítve.
Üdv,
Oszi
Ne izélj! A videó csatlakozó hangot nem visz át. Sem a VGA sem a
HDMI. Kösd össze az audio vonal/fülhallgató kimenettel a tv-t.Szerk.: a HDMI átviszi a digitális hangot.
Üdv! Kalex
Szeva!
Hááát azér ez így ebben a formában...
http://hu.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Igazad van, elkevertem valamivel. Viszont most, hogy jobban utána néztem, lehet, hogy a gép oldalán kellene beállítani az átviteli paramétereket. Itt egy részletesebb leírás az átviteli értékekről.
Üdv! Kalex
Ezt én is láttam, ez alapján át kellene vinnie a hangot is! Lehet, hogy mégsem?
Sajnos nincs vevőm HDMI csatlakozóval. Azt csak azzal az egy HDMI csatival kell összekötni a TV-vel, nem? Most Euro Scart-al megy.
Üdv: formasu
Szeva!
Két próba készülék (adó és fogadó) sokat segítene a probléma kiszűrésében.
Esetleg a laptopon valami beállítás esetleg codec.
Várjunk, valakit, aki okosabb ezekben a dolgokban.
Az a gond, hogy nincs másik készülék, ahol próbálni lehetne. Sem adó, sem fogadó.
Üdv: formasu
Nekem volt hasonló gondom: DVI csatlakozóról HDMI átalakítóval ment a kép a TV-re, a hang sehogy sem ment. Hallgattuk házimozival.
Ugyanazon a gépen cseréltünk videokártyát olyanra amin már van HDMI csatlakozó. Most úgy viszi a hangot hogy a csatlakozót összekötöm a kimenetet beállítom hogy működjön a kép a tv-n, aztán gép újraindítás és már szól is a hang a TV-n a HDMI-n keresztül. DE nem szól a sima hang kimenet addig amíg kikapcsolt hdmi kimenettel újra nem indítom a gépet.
Nem túl kényelmes a váltás de így legalább működik.
Ez azért van, mert alapértelmezetté kéne tenni a HDMI Audio-t ahhoz, hogy azt használja. Amikor összecsatlakoztatva újraindítod, akkor - más digitális csatlakoztatott eszköz híján - az lesz elsődleges (a digitális kimenet előnyt élvez az analóggal szemben). Visszafele ugyanez: átállítod analógra az alapértelmezettet, és már megy is.
Bocsánat, hogy beleszólok, de a kábel biztos jó? A dugóban és a TV-ben biztos be van kötve az a kivezetés?
Néha nagyon meg tudják szívatni az embert a rossz kábelek és az "anyagtakarékosság" címén kifelejtett be és átkötések...
Üdv: Laci
