Üdvözletem mindenkinek, és még mindíg Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Az alábbiakban szereplő FM transzmitterrel kapcsolatban érdeklődnék tőletek, hátha valaki találkozott már vele. Első lépésben a kijelző már nem jelez semmit, de még usb.-ről beolvas és játszik is, majd később teljes halál. Kérdésem, érdemes vele foglalkozni, van-é valami esély az újraélesztésre, -hőlégfuvás a csipnél, " vagy KUKA az egész?
Üdv mindenkinek Csabesz!
Hello :)
Az a gond ezekkel, hogy a feszstabja " valamiért " nem viseli el a 13.5V főlé kerülő feszültséget ( ami ugye egy autónál nem ritka )és tönkremegy. Namost ha a feszstab meghal visz magával egy-két dolgot, többek között a chipet is.
Sajnos ezek után már nem javítható.
Az esetek 90%-ban ez a hiba oka.
A többi esetben pedig a trehány összerakás, hibás forrasztás a ludas.
Találkoztam már gyárilag fordított tápra bekötött darabbal is.
Nekem is ilyenem van, 1 db mar megdoglott kipukkant a 78M05 5V stabilizator, raktam bele masikat, de nem éledt fel, csak a hattervilagitas jott meg. Majd lett egy masik annal meg cinezesi hiba volt ujonnal.
Kinaiak aruljak a minalunk a piacon 4.5euroert..
Tehát HighQuality minôség :)
udv. es kellemes karacsonyt. Nekem is volt egy hasonlo keszulekem es a jelenseg is hasonlo volt .Maximu annyit tudttam csinalni hogy ellenoriztem hogy a stabilizator jo feszultseget ad-e a tobbi a csipp hibaja lehet.
Üdv! Ez éppen a bratyómé, de a nyáron pont ugyan ilyet hozott egy munkatársam ugyanezzel a hibával, megnéztem a vaterán mennyiért lehet ilyet beszerezni hááát az ára szerintem magáért beszél.
üdv! Csabesz.
Dehogy csak ennyit bírjon! Talán egy-két bekapcs és vége lett.
Szia Csabesz!
Én a drágábbat vettem meg, remélem tovább bírja. Érdemes elérakni egy tekercset megy egy kondit.
Üdv: Jácint
Hali,
Nekem is hasonló van, az alapkoncepció ugyan ez, csak az FM chip más fajta. Én alapból kilöktem belőle a 7805-ös tápot és építettem bele egy kapcsolóüzeműt. Ez is csak 500mA-t tud de nem is döglik meg soha, mert a bemeneti feszültsége a'szem 36V.
Üdv, Zoli
Üdv! Igazad lehet, valószínű az önindítózást nem bírják.
Pláne így télen, ha már az aksi is gyengélkedik.
Üdv: Jácint
