Sevasztok
lenne egy kérdésem egy ilyen,szerintem kinai szeméttel kapcsolatban, ez egy PIONEER nevezetü valami SD illetve USB bemenetről játszik le zenét,JD325 van ráirva és több semmi,fel robbant egy kondi benne meg egy tranyó lett vezetős kicseréltem de semmi hang,esetleg rajzal kapcsolatba tudnátok e segiteni ,valami olcsó bóvli lehet ez, deha még életett lehet bele lehelni egy misét még megér.
2011, December 27 - 10:51
#1
Szevasztok
meglett a hibája az egyik kondi alatt elégett a fólia ,a772 es helyett simán megyen az orosz kt816 al.
Véletlenül nem fordított polaritás miatt lett a hiba? A lejátszó kijelzője megy, és csak hang nincs, vagy egyáltalán nincs élet jel? Ha hang nincs, akkor lehet végfok hiba. Esetleg milyen van benne? Nem TDA7384? Abból tudok adni.
Szia Sutty
kikellet bontanom hogy mgnézzem,ebbe valamiYD7388 vanálitólag levették a z aksi csatlakozójátés hirtelen visza tették,nem hiszem hogy forditva tették volna fel, mert annak komolyabb nyoma szokott lenni,meg nem is lehet orditva feltenni,mivel a pluszos csati vastagabb.Nameg nem a szürő robbant fel hanem egy100mkr ós.
Nem csinál semmit,van benne két stab ,egy5 és egy9es de egyiken sincs feszültség.A tranzisztor egy B772 es volt,gondolom ez volt a kapcsoló tranzisztor.
Szia !
"levették a z aksi csatlakozójátés hirtelen visza tették,nem hiszem hogy forditva tették volna fel, mert annak komolyabb nyoma szokott lenni," Ennél komolyabb nyoma nem lesz ! :lol: Megnézték van-e töltés, "mestermódon". Ilyenkor kb. 25-30 volt pulzáló fesz kerül minden bekapcsolt fogyasztóra, mert kiiktatják az akkut, mint "szűrőkondit". A 16 v-os kondik és a kisfesz alkatrészek mind kinyiffannak.
Miki.
Szia Miki
nem látok több zárlatos alkatrészt,de szakadt adtól még lehet,kétoldalas a nyák,rohadt volna le a keze a ki tervezte ,ugy ösze van zyufolva,hogy az borzalom .
Szia Tibi!
Ha a kondi felrobbant és a tranyonak is kakukk, akkor azon az ágon haladj tövább . Milyen szerepe volt a tranyonak , áteresztő vagy ő volt a kulcs ?
Az USB-n és SD-n van táp ?
Miki.
Szia Miki
ugy látom kulcs volt, már a stabra se megy fesz,ugylátom vannak benne,smd biztik,átnézem ahogy citty ajánlotta.
Szia !
Akkor sem fog bekapcsolni, ha hibát lát a proci. A kulcs bázisától kövesd a fóliát, mert ott lesz még egy tranyo , a proci ezt nyitja. A proc külön stab-ról müxik és egyenesen az akkura van kötve, külön vezetékkel.
Miki.
Szia Miki
igen van egy smd tranyó ami kapcsolja a772est, ugynéz ki hogy jó de,nemtudom miért nics fesz a stab okon,muszáj vagyok kivenni a kondikat,és megnézni a fóliát nem e szakadt valahol,mert már másra nem tudok gondolni igy nemlátni, mert nagyon öszevan zsufolva esetleg a furat galvanizáció ba...dot meg valahol, nincs olyan hogy minden jó és mégse megy.
buék.
Te most miről beszélsz? Vagy ha ott voltál és tudod mi történt akkor bocs! -nézkiafejéből-
Szia.
..és mit raktál be a B772 helyére? Nézzél ott egy zener diódát is és ha van akkor cseréld.
Szevasz city217
itt nem látok zennert, egy dióda van ami mmegvédi a forditott kapcsolástól,de az jó.A 772 es helyett egy orosz tranyót tettem, amimeg felel a paraméterek szerint.
Szia.
Biztos jó az SZOVJET, de megnézted átmennek rajta dolgok? Keress biztit, /0/ és nézd meg miért nem fut el a fesz a stab IC-ig.
