AT110 / 26 / 09F ( HR7312 ) sorkimenőt keresek.
28 posts / 0 new
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Először is Boldog Karácsonyt kívánok, minden Tanya lakónak!
TELEFUNKEN A440 (Chassis: 615 C 2) TV-hez keresek a címben szereplő típusú sorkimenőt.
Használt (természetesen üzemképes :) ) érdekelne, mert az újnak az ára túl lő a "gazdaságos javítás" határán (ha egyáltalán még beszerezhető...).
Főleg, ha ehhez hozzá csapom a BU, és a (City, valamint Fülesmester által szükségesnek tartott) cserére szoruló impulzus kondik árát.
Üdv Tibi.
geza682
geza682 picture
Sikeres ünnepet! Ha néha csattan és tudjuk "honnan-Hová" egy kis műgyanta esetleg próbára ragasztópisztolyos trutyi. 1-2 évet működik így. Szokták még a sorki környékéről a nagy - magas elkót "elvezetni" nincs hová csattania. Üdv. Géza
tibibalogh520
Szia Géza!
Köszi szépen az infót.
Van egy olyan érzésem, hogy ez belül is "húzogat", tehát nem sok időt adnék neki.
Meg aztán a csattanás helyét sem láttam pontosan, tudniillik, egy ilyen akció mindig egy BU-ba kerül. :-(
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Sajnos nem jó!
File csatolás:
tibibalogh520
Szia Lengyi!
Köszi, hogy megnézted.
Holnap beszélek az új HR-es ügyében...
Üdv Tibi.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Tibi!
Megtaláltam ez egy DIEMEN trafó eredeti Telefunkenben leledző kis trafó a száma: HR 1OS 7312-00.
Üdv Stevepapa
tibibalogh520
Szia Stevepapa!
Köszi, hogy megnézted!
Sajnos az általad írt típus, nekem semmit nem mond...járatlan vagyok a TV javításban.
A topik nyitóban említett chassis-ban találtad?
Üdv Tibi.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A dobozában találtam:), ez egy régebbi Telefunken trafó, ez biztos 7 darab kivezetése van. Ha le tudnád fotózni talán többet tudnék mondani. Az én gépemmel, toronyháznál kisebb objektumok nem kivehetőek. Ezekre jellemző volt, hogy át ütögettek,kipúposodtak.
Üdv Stevepapa
tibibalogh520
Szia Stevepapa!
"A dobozában találtam"
Akkor ezek szerint új trafó(úgy értem nem volt még használva)???
Az enyémnek is hét lába van, plusz fent a két nagyfesz kivezetés.
A képeket csatolom.
Mind e mellett jó lenne, ha valamely fórumtárs erősíteni, vagy cáfolni tudná a helyettesíthetőség tényét.(a típus számok alapján...)
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
Kicsit későn kapcsolódok be, de van bontottam, és tudok 1 barátomnál 3db új HR7312-t.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szerintem egyről beszélünk, csak más gyártású a trafó. Egyébként nem új, csak eredeti sortrafó dobozban tárolom őket. Ha gondolod elküldöm próbáld ki.
Ui: nincs ennek a nagyfesz kábeljén egy doboz? Mert az is szokott csattogni!
Üdv Stevepapa
tibibalogh520
Ezen nincs doboz.
Az egyik megy a csőre, a másik a képcső panelen lévő fókusz/G2 potihoz.
Üdv Tibi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A fókusz/G2 potméter szerelvény is tud ívet húzogatni, ha elöregedtek a kerámia lapot tartó műanyagfülecskék. Kiemelve, és a házat levéve róla, látható.
Ha kihúzod a sortrafóból a kábeleket, akkor mennie kell, ha jó a trafó. (Persze kép nem lesz)
Fülesmester
tibibalogh520
Szia Fülesmester!
A potméter szerelvényt átnézem majd, de ahogy azt korábban írtam, a csattanás fényét, a trafó környékén láttam, csak nem volt érkezésem a pontos helyét megfigyelni.
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Annak a trafonak lőttek. :D Általábam a Hi kivezetésnél reped meg a müanyag.
50 százalékukat sikerült megragasztanom.
A repedést nagyítóval láthatod, a peredésnél nincs por , csak egy pici lyuk.
Én úgy javítottam, hogy ráhúztam egy kb másfél centi átmérőjü és 3 centi hosszú kembriket, ez a szigetelő, fehéres színü cső, nemtom magyarul mi a neve :beee: .
Alul körbe nyomkodtam gyurmával , hogy ne folyon ki a ragacs és teleöntöttem a csövet kétkomponensü és átlátszó epoxi ragaccsal. Egy nap száradás és mukoggy és mukoggy .
Üdv Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
"Annak a trafonak lőttek"
Igen. Hallottam a hangját is. :)
Próbáltam külsérelmi nyomokat felfedezni a trafón, de nagyítóval sem láttam...
Most kaptam egy felajánlást(trafó ügyben) Stevepapától, azzal teszek egy próbát.
Hátha kompatibilis az általa felajánlott trafó!
Ha nem, akkor Lengyi-hez fordulok, mert Neki is van.
...de mindenképp elgondolkodtató a Demi által linkelt Vaterás lehetőség is!
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
A vakerás trafot felejtsd el. 1900 pénzért nincs HR-es trafo, nem is volt soha, ezekbe a márkákba. Az már kinai specko !
Nálunk is lehet ilyet venni kb.1200 pénzért.
Azért ajánlottam a ragasztást, mert sok AT110 trafot ragasztottam meg és amelyek sikerültek , az mind mukoggy.
Ezeknek a trafoknak az a különlegességük , hogy csak magas van a sekunderben , más fesz nincs. Ezért ha lever , akkor még jó és érdemes vele foglalkozni.
Nekem csak akkor nem sikerült a ragasztás, amikor a ferritmagnál volt a lyuk.
Üdv Miki.
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
tibibalogh520
Szia Demi!
Köszi a linket. Ez valóban jó ár. :)
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Sikerült megállapítani biztosra hogy a trafó a hibás? Látsz rajta égést, mert mint írtam az inpulzus is képes ilyenre. Lecsattan a lába stb, mozgasd meg őket. De mint írtam inkább küldök egy BU-t és lesd meg a szikrát.
tibibalogh520
Szia City!
Biztosra nem. :-(
..hiszen nem kifúj a trafó, csak alkalmanként csattan egyet (ha egyáltalán ő csattan). ez a néhány csattanás meg nem hagy maga után látható égésnyomot.
A kondikat mind kiforrasztottam, mértem(tudom, a mérés ezeknél -szinte- semmit nem jelent), majd vissza. Nem látszott rajtuk égés nyoma.
Sajnos nem volt lehetőségem újakat tenni helyettük, mert mint köztudott TV javítással nem foglalkozom, ezért nincsenek ilyen kondijaim. :-(
Természetesen, egy hibátlannak betudható sorkimenő birtokában megrendelném a szükséges kondikat, de trafó híján, -csak azért, hogy az új kondikkal menjen bontóba, nem szívesen teszem.
A felajánlást(BU) nagyon köszönöm, de nincs szívem szándékosan gyilkolni a tranyót.
Egyébként, a végfok tápjával sorba kötött izzóval tesztelve, nem csattant 20-30 perc alatt sem, viszont apró kis pattogó hangok hallatszanak a trafó környékéről (hallás küszöb szintjén).
...gondolom, azért nem csattan, mert a soros izzón eső feszültség miatt, a sortáp (kép tartalomtól függően) 120-135V. a 151V helyett.
Ennek arányában a nagyfesz is kevesebb...
Pár perc melegedés után (mikor a halk pattogás jelentkezik) a képen látni vélek valamit, amit nem tudok értelmesen le írni.
Határozottan nem csíkozás, inkább mintha a fényerőben mutatkozna enyhe változás, de csak pici, rövid időre.
Amúgy tökéletes a kép.
Nos, "dióhéjban" ennyi. :)
Üdv Tibi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tibi!
Sötétben sem látod a szikrák fényét?
Ha leírod pontosan, hogy milyen értékű kondikat keresel, és privátban megadod a címedet, küldök neked.
Fülesmester
tibibalogh520
Szia Fülesmester!
"Direkt" hajtásban csattanna, de mivel soros izzóval próbáltam, így nem látszik a szikrák fénye(sötétben sem). Tehát láthatnám, de ahogy írtam is, nincs szívem "ölni a tranyót".
Írok privátot.
Üdv Tibi.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Elvileg van, szerepel a listán. Reggel megnézem meg van-é még.
Üdv Stevepapa
tibibalogh520
Szia Stevepapa!
Köszönöm előre is, kíváncsian várom válaszod!
Üdv Tibi.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Elvileg van rendelésre és nem vészes az ára.
http://hqelektronik.hu/info/hu/hr7312.html
Pityesz
tibibalogh520
Szia Pityesz!
Sajnos, az az ár, esetemben kimeríti a "nem gazdaságos a javítás" fogalmát.
Azért köszi!
Üdv Tibi.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Meg kell lennie, mert nem találtam nyomát, hogy felhasználtam volna.
Üdv Stevepapa
