Kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Nevezett készülékből hiányzik a piros szín, MD2.22 AA az alaplap és A68ESF002X043 cső van benne.
A katódokat mértem G-B 160-170V, az R üzem közben leesik 35-40V-ra.
A "CSM" tele van hibakódokkal, de a szervizmenübe nem tudok belépni.
A végfok TDA6101Q-t cseréltem de nincs változás, lehet a képcső hibás?
A válaszokat előre is köszönöm.
hali.
van egy a68esf-em(egyfókuszos)fölösben.
cp830-as panából való.
üdv
Szia Racsi!
Dobj mailt lécci, egy ESF kellene!
Pityesz
Hello! Ha ez 16:9 cső.Akkor már engem is szívatott Nem is biztos ,hogy rács -katód zárlat, hanem katód - fűtés . Kocogtatni a képcsőnyakat persze finoman ha változik akkor bizony képcső. Még egy tipp maga a képcsőfoglalat szikraköze is tud hibás lenni. Üdv. G.
A csövet inkább nem piszkálom, az vagy jó, vagy nem.
A foglalatot még megvizsgálom, de nem sok jót olvastam ezekkel a csövekkel kapcsolatban.
Köszönöm a segítségeteket!
Húzd le a képcső foglalatot,és
mérj a katódok-G1, katódok-fűtés között ellenállást.Valószínű, hogy a piros katód-G1-nél találsz részleges zárlatot.Ha megvan a zárlat helye, hagyd rajta az ellenállás mérőt,és a képcsővet pofára fektetve finoman kocogtasd a nyakát.Ha szerencséd van,percek alatt eltűnik a zárlat, kihullik a kosz az elektródák közül. Fél éve "gyógyítottam" meg egy hasonló képcsövet, még mindig hibátlanul működik.
Üdv.:
irokéz
Szia !
Ha van 1 csőmérőd mérjél rá sokszor a képcső szál el A68ESF cső tipikus hibája .
Vagy esetleg cserélg meg a 2 szin katodbemenetet a nyakpanelon pl a R- és a B szint ha akkor sem jön meg a piros szin akkor csőhiba ál fenn.
Üdv : csecsdoki
A B-R katódot felcseréltem, hang van de csak egy sötétszürke képet kaptam.
Ez normális így? Mármint ha rossz a cső.
Köszönöm, a csövet nem tudom megmérni de a cserét kipróbálom.
