Onkyo TX-7540 hálózati tápegység primer menetzárlat! Megoldódott!!! :)
45 posts / 0 new
Aeron
Aeron picture
Mi okozhat egy Onkyo Tx-7540 erősítő hálózati tápegységében, már másodszorra primer oldali menetzárlatot?????
:hmmm: :hmmm:
Oszi11
Oszi11 picture
Talán a puffer kondik nyírják ki a trafót! Túl nagy bekapcsolási áramlökést okoznak, lénygében rövidre zárják a trafót, és a rajta átfolyó nagy áram rángatja a huzalokat és idővel lepattog a szigetelés a huzalról. Érdemes lenne egy lágyindítót beszerelni. pl. Skori félét.
http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html
Üdv,
Oszi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Rángatja a huzalokat?
Hogyan?"és csináltattam hozzá egy másikat, háromszor impregnáltat," :D
Sz@r volt a lakkozás és ennyi !
Primer zárlatot vagy a rosz tekercselés, vagy a nagy nyugalmi áram okoz.
Első bekapcs előtt , meg kell mérni a nyugalmi áramot. Egy 500 W trafo sem fogyaszthat 250-300 mA-től többet.
Miki.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Miki,
Lehet, hogy így volt, de mások is panaszkodnak erre a típusra. Nem ismerem a kapcsolását, de lehet, hogy csak nagyon consumer alkatrészekből készült?
Üdv,
Oszi
kolya61
kolya61 picture
Szia Oszi!
Az eredetiről nem tudunk semmit, azt szétkapták...
Én a mostaniről beszélek, erről monták, hogy háromszorimpregnált :D
Miki.
Aeron
Aeron picture
Igen, úgy kértem háromszor impregnálva, el is kérték érte a pénzt.....
Egyébként 1.5 évig jól bírta, tudom 10 évig kellett volna bírnia...
Túlmelegedés okozta a vesztét,az tuti, ki van olvadva belőle a lakk,csak azt nem értem hol van belőle a termikus védelem, amit szintén kértem bele.......
Viszont az a túlmelegedés, nem üzemszerű állapotok között keletkezett, már nekiálltam szétszedni a végfokot, minden tranyón más értéket mérek...... :doubt:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az impregnálás mindíg vákuumban történik,( a levegőnek el kell távozni a menetek közül is, hogy a lakk befolyjon) ha csak lakkban fürdetik, az minden, csak nem impregnálás.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"minden tranyón más értéket mérek."Az sz@r helyzet. Lehet túlterhelődott a trafo , ha nincs a tápról bizti, akkor biztos lehetsz benne , hogy megsült a trafo. Ha van rajta permalloy árnyékolás , az is "besegít" a termikus lavinába.
Miki.
Aeron
Aeron picture
Érdekes mert a baloldali két tranyón B-E B-C C-E lábakon szakadást mérek, 20kohm-ig szakadás, tovább nem tudok mérni mert azok a méréshatárok nem üzemelnek....(tudom vennem kéne már egy jó műszert)
A jobb oldali két tranyón, azaz az egyiken B-E B-C szakadás, C-E rövidzár/ a másikon B-E B-C 148ohm C-E rövidzár. Valószínű ez volt üzemben mikor történt a zárlat, A Graetz +/- lába az áramkörben rövidzár volt, amíg ezt a tranyót ki nem forrasztottam.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Aeron!
Ezzel a méréssel, már meg is fejtetted, miért is ment tönkre a hálózati trafó. Most már csak azt kell kideríteni, hogy biztosíték(ok) helyett mi volt benne!
exGelkás
Kumi
Kumi picture
A dokumentáció szerint nincs benne a szekunder oldalon a végfoktápnál biztosíték.
Viszont a transzformátor és a primer oldali biztosíték is felkiáltó jellel jelölt.
Ez nem véletlenül van így.
Felújított transzformátor alkalmazása esetén én is tennék a szekunder oldalra 2 darab biztosítékot.
Normál használat esetén elég az 5A értékű, de a tudását kihasználva ez az érték kicsi lesz.
A kapcsolási rajzot mellékeltem.
Üdv.: Kumi
Ui.: A gyári transzformátorban a kapcsolási rajz szerint a primer oldali tekerccsel sorba kapcsolva van hővédelem - a primer tekercs alján jelölve.
Aeron
Aeron picture
A két 5A-es bizti foglalat helyén nincs semmi,a forrasztási oldalon rövidre van zárva, gyárilag!
Na de ezt meg fogom szüntetni, szépen berakom oda a két 5A-os biztit... :smiley:
Találtam a HQ videoban tranyókat, a PMC az jó minőség, mint gyártó?
Hallottam hogy ezeket is hamisítják....
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mit jelent, hogy másodszorra? Egyszer már újratekertetted, vagy vettél bele gyári trafót? Valószínű gyenge minőségű volt a zománcszigetelés a priméren. Manapság sok mindenen spórolnak. Pl észrevehető a minőségkülönbség, hogy régebbi zománchuzaloknál csomót kell "szenvedni" kapargatni, csiszolni, mire forrasztani lehetett, az újabbaknál, elég jól felmelegíteni pákával, és már beis futja az ón. És mégegy jó példa, manapság a TV-kben az E-W tekercsek, sorkimenők is nagyon gyakran zárlatosodnak...
Transzduktor
Transzduktor picture
Az "újabbak" nem sz@rok, hanem deklaráltan más szigetelőanyaggal (poliuretán) készülnek ami bizonyos felhasználási területeken előnyt jelent. Pl. kis rádiótechnikai tekercseknél nem kell extra hőtűrés és nagy előny az átforraszthatóság. Gyártanak átforraszthatatlan huzalt is. Manapság már nagyon sok jó cuccból válogathat egy professzionális konstruktőr, csak kicsibe nagy gond beszerezni a megfelelő anyagokat.
Aeron
Aeron picture
Ja a gyári elszállt, és csináltattam hozzá egy másikat, háromszor impregnáltat,1,5 évig bírta......
zoltan35
zoltan35 picture
Pár hasonló trafó hibával találkoztam már, igaz nem a konkrét gyártmányba valóval..
A huzal gyenge minősége is lehet ok, ahogy írták, bár tapasztalataim alapján inkább másik két dolog okolható a hibáért. Egyik az "össze-vissza" tekercselés, vagyis a menetek nem egymás mellet/fölött sorakoznak, hanem ahogy sikerül. Nem csoda ha olykor (akár) pár száz "menettel" arrébb levő huzalszakaszok találkoznak, ami zárlathoz vezethet.
Pláne ha párosul mindez a másik gyakori gonddal a "laza" tekercseléssel.
Üdv, Z.
Kumi
Kumi picture
Primer oldali menetzárlat: Murphy törvénye(?).
Esetleg feszültséglökések a hálózaton, de ezt más hasonló berendezésnek is meg kellene éreznie.
Éppen ma javítottam egy ONKYO TX-7440 receivert végfokhibával.
Az egyik oldal két végtranzisztora zárlatra ment és vitte a két 5A tápbiztosítékot.
Az érdekes ebben az, hogy a készüléket nyáron javítottam hasonló hibával.
Jó három hónapot üzemelt minden gond nélkül és most a bekapcsolás pillanatában ment tönkre.
Én a végfok nyugalmi áramát beállító trimer potenciométerre gyanakszom.
Esetleg más ötlet erre a hibára?
Üdv.: Kumi
szarvasember
szarvasember picture
A végén lett zárlat?
Túlterhelés/zárlat miatt a primer drót szigetelés leéget, a másodiknál ugyan ez.
Aeron
Aeron picture
Én is erre gondoltam......, de nem volt meghajtva sem az erölködő....
A gyári trafója is így füstölt el, meg amit tekertettem hozzá...
Most már csak az lenne a kérdésem mekkora trafó kell bele, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő?
A szerviz manuáljában nincs adat a tápegységről...
A maximális teljesítmény 4x68watt
szarvasember
Hali!
Amíg nem égett el a primer addig szólt, végét nem lőtte el?
Nem a gyári trafóval van a hézag, a vége szokta hazavágni a trafót.
A készülék hátoldalán (hálózati aljzat alatt bekeretezve) leolvasható a felvett maximális teljesítmény(egyébként 250Watt ha jól emlékezek).
Aeron
Aeron picture
Mit értesz a "vége" alatt?
Végfok tranyók?
szarvasember
Hali!
Igen, a végtranzisztorra értem. Érdekes mód előfordult egy két esetben hogy csatorna váltás vagy éppen bekapcsoláskor érthetetlen okból zárlatba vágta a végét.
Aeron
Aeron picture
Értem....
A végfok zárlata, rövidrezárta a szekunderemet(ahol nincs bizti), ezért megszaladt a primer áramom, ahol még jó hogy volt bizti.....
Remélem nem szállt el a végfok, előbb trafót kell csináltatnom, utána jöhet a próba
A végfoktranyókat hogy lehet kimérni!
szarvasember
Érdekesnek találom hogy nincs biztosíték (ált két darab 5A) szoktak a szekunder tápágba tenni. A vége úgy 98% hogy zárlatos lett, de reménykedni lehet, ingyen van :)
"""611 elektronikai műszerész/ épületvillamosság szerelő szakmáim vannak."" ezek után a következő kérdést nem értem--->"A végfoktranyókat hogy lehet kimérni!"""
Egyébként kipákászod a tranzisztorokat (nem egyszerű, szét kell borítani azt egész gépet) rámérsz B-E B-K 5-600 körüli értéket kell mutasson a műszer (sípolós állásban) K-E között semmi jobb esetben.
Aeron
Aeron picture
Az már több mint tíz éve volt!
Sajnos nem elektronikai irányban mentem tovább, hanem erősáramban...
Egyébként én is ilyesmire gondoltam, csak jobb a megerősítés.... ;)
Kumi
Kumi picture
Nem véletlen, hogy a bekapcsolás után pár másodperccel húz be a relé és kapcsolja rá a terhelést a végfokra.
Nézd meg szkóppal, hogy a bekapcsolás utáni egy-két másodpercben milyen feszültséglengéseket produkál a végfok.
Üdv.: Kumi
F-Yoci
F-Yoci picture
A gyárit tekertetted újra? Vagy másik lett csináltatva? A vaskeresztmetszet megadja a trafó max teljesítményét. Vagy nemjól lett megtekerve.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: biztosíték sehol nincs??????????????????????
Kumi
Kumi picture
A TX-7440-ben két 5A biztosíték védi a tápegységet végfokzárlat esetén.
Nálam ez működött.
Kumi
Aeron
Aeron picture
Nekem ez gyárilag hiányzik belőle, csak a helye van a panelon!!!!....... :D de jó fejek, ezek a japcsik....
Aeron
Aeron picture
Dehogy is nincs, az mentette meg az erősítőmet!!!............ :super: Éljen az olvadóbizti....
A 2.5A-ost o.25sec alatt kicsapta a primer oldalon
Oszi11
Oszi11 picture
szóval a 2,5A-s bizti 0,25s alatt az azt jelenti, hogy az áramkörben 22A folyt!!!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
szarvasember
Szia Oszi!
Ha már erősítőnek nem jó....ekkora árammal lehetne használni mint aksi töltő :) .
Aeron
Aeron picture
Igen,....tettem is egy lakatfogót a primer áramkörre újabb bróbánál,de mire a műszer bár mit is észlelt volna a bizti már hamu volt.... :D :D
Kalex
Kalex picture
"A 2.5A-ost o.25sec alatt kicsapta a primer oldalon"
Nem sok ez a primerben? Az 750W üzemi teljesítmény ahol biztosan nem olvad le.
Üdv! Kalex
szarvasember
Szia Kalex!
Éreztem hogy nem hagyod ki :)
Aeron
Aeron picture
A primer oldalon keletkezett zárlat miatt csapta ki.....
Kalex
Kalex picture
Ezt értem, de akkor is sok a 2,5A, pláne úgy, hogy a szekunderben nincs bizti.
Üdv! Kalex
Kumi
Kumi picture
Letöltöttem a doksit és megnéztem.
A primer körben gyárilag 2.5A biztosíték (2.5A-SE-EAK) van.
A végfok tápnál (+-49VDC puffer) nincs gyárilag biztosíték.
Az erősítő 2 x 100VA szinuszt tud 4 ohmra.
Elég nagy teljesítményű és jó minőségű transzformátor kell, hogy egy esetleges szekunder oldali zárlatot meghibásodás nélkül kibírjon a primer biztosíték (2,5A) kioldásáig.
Gyárilag gondolom így volt méretezve.
Az erősítő próbájával, javításával szerintem nem kell megvárni a transzformátor javítását.
Külön tápról javítható, indítható.
A TX-7440 végfok (2 db) nyugalmi áramfelvétele 130mA.
A TX-7540-hez elég egy +-50VDC/0,5A tápegység.
Ha beállnak a munkaponti feszültségek és a nyugalmi áram normálisan szabályozható, szinusszal terhelés nélkül kivezérelhető, akkor nagy valószínűséggel jó a végfok.
Üdv.: Kumi
Aeron
Aeron picture
Kösz az infót.... :smiley:
Aeron
Aeron picture
Persze hogy sok.................. :D :D :D :D :D :D
De ez nem üzem áram volt...... :D
szarvasember
Hali!
Stopperolni is volt időd? bocsesz :)
Kumi
Kumi picture
Mi van a szekunder oldali biztosítékokkal?
Kumi
Aeron
Aeron picture
A régit szétszedték, és az alapján csinálták meg az újat....nem is olyan olcsón.... :D
Aeron
Aeron picture
A HQ-ban kaptam hozzá gyári ST tranyokat, igaz csak helyettesítőt, de legalább jó minőségű.....2SC3263/2SA1294
Kicseréltem mind a négyet, párban legyenek, végre elkészült a trafó is, összeraktam......és hibátlan, nagyon komolyan szól....:)
Most már van a trafóban hővédelem , meg az 5A-os biztiket is beletettem.
Köszönöm a hozzászólásokat, volt egy jó pár, ami a segítségemre volt........:)
