Van egy Samsung plano 100Hz K55A tv-m, amin már a negyedik piros szín végfok ic-t cseréltem, mert havonta elszáll!
Vaterán vettem a tv-t, fél év garanciát vállalt rá a csóka. Öt és fél hónap után tönkre is ment, Emberünk eljött megjavította, tett bele egy használt tda-t meg egy elszállt induktivitás helyére 10ohm-os ellenállást.
Kb. 2 hétig működött, megint elszállt az ic...... :D ic csere, plussz egy hűtőborda, mert nagyon melege volt, a másik kettőhöz képest,ja meg lejjebb kellett venni kicsit a G2-őt. Így kibírt 2hónapot is..... :super:
Már a 4-ik ic-nél tartok, de meguntam..... :D
Arra rájöttem már, hogy nem az ic-vel van a gond, gondolom munkapont beállítás stb.....valami mindig túlvezérli, innen eredhet a többlet hő, de annyira nem vágom a dolgot, remélem ti tudtok segíteni! :help:
Ilyen eseteknél sokszor megvédi az IC-t két dióda, ami nem engedi a kimenetet a végfok tápja fölé vagy a test alá. Főleg 100hz-es grundigoknál szokott segíteni.
A képcsöfoglalat belső megégése is okozhat ilyet de nagyobb eséje van annak hogy a képcső kuka.
Szeva!
Valszeg a cső kuka.
Gyenge a piros katód és emiatt jobban kell izgatni, ergó nagyobb az ícén a disszipáció.
Ennyit a Vakeráról.
Ezt már mondták, de reméltem hogy nem a képcső szériahiba okozza a problémát........... :doubt:
Gondolom nem megoldható, nagyobb teljesítményű ic alkalmazásával?
Kössz!
Szia !
Az IC-ben van elég szufla, inkább tegyél rá egy nagy ALU hütőbordát, ha lehet matt feketét. De a csövön, ez már nem segít .
Legközelebb a vásárlás előtt , kérdezz be a Tanyára :D
Miki.
Már tettem rá plusz hűtést, még nagyobb kéne?
Szia !
A képeken még nincs + rajta és nem alu. A retkes core..iaknak csak horganyzott vaslemezre telik :redsad:
Nem baj, ha nagyobbat teszel, minél nagyobb - annál jobb.
De, ne felejtsd el rögzíteni, hogy ne az IC lábain legyen a radiátor súlya .
Miki.
A 26-os képen van rajta.....
Szia !
Azt láttam és azért írtam, hogy az IC-re , nem a vasradiátorra !
Miki.
Értem, nem akartam kiszedni a gyári hűtőt, mert az rögzítve van a panelon, így tehermentesítve van az ic láb
Most hogy jobban megnéztem, a gyári hűtő acéllemez!
na ez gáz.....
Szia !
"a gyári hűtő acéllemez!" :lol:
Hát , miről vau-vauzok már mióta ?
Szerintem is "konzultálj" Pityesszel.
Ha kocogtatásra előjön akkor az zárlat, vagyis majdnem. Egy lövést megér és még lehet helyrejön, .... egy ideig :weep:
Miki.
Írták: matt fekete, és az sem baj, ha bordázott. A fent lévő cm2-t duplázd meg.
Üdv! Kalex
Ok.
Sőt, még egy pc táp ventilátort is adok neki, aztán meglátjuk meddig bírja..... :hmmm:
utána kihajítom a kukába......... :D :D :D
Nem biztos hogy nagy ötlet a cső nyakára mágnest rakni, elég lesz arra fél kiló hűtőrönk :) !
:smiley: Nem rakom olyan közel a csőnyakhoz a ventit............ :smiley:
Hajtsd meg hevederrel! =
Üdv! Kalex
Szeva!
Nem mai csirke mán a gép.
A samu csövek meg nem a NASA-nak készülnek.
Én sosem vásárolnék ebből a "márkából" semmit. :-(
Szia SYS
Csatlakozom hozzád, az én szememben sem márka a samsung,így kisbetűvel...egy nyomorult porszívó sem megy nekik...Amúgy ebben az esetben szinte tuti a csőhiba.Szerintem nem a disszipáció a gond, hanem az időnkénti pattanás, áthúzás az elektródák között (belül). Esetleg a cső nyakának gyengéd kocogtatásával elő is lehet idézni. Lehet katód-G1 vagy katód-fűtés zárlat is (időszakosan), de a nagyfesz is visszapattanhat a katódon át. Ha 16:9-es, vagy slimfit, vagy csak simán sík cső, azokból én tartósan jót még egyet sem láttam...szerintem tudott valamit aki eladta...Az is lehet meg lett regenerálva, olyankor kiszámíthatatlan sokszor a további viselkedése (pont ilyen időszakos marhaságokat csinál). A plusz hűtés nem hiszem hogy megoldás,ha csak nem 80-100 fokon forr az IC...
TamásBP
Szerk: Amúgy milyen cső lakozik benne? Nekem az eltérítő alapján valamiért a philips ugrott be...Nem ESF vagy ERF véletlen? ha nem akkor bocs, de a mondandóm többi része még érvényes...
Philips cső, amúgy igazad van, a kocogtatás próbán nem ment át,jöttek a piros csíkok...........akkor kuka..... :smiley:
A csöved utolsó esélye, Pityesz! :)
Akkor annak annyi sajnos...tartós eredményt nemigen lehet elérni semmilyen trükkel...megoldás az, ha teszel bele esetleg videocolor vagy toshiba csövet (kollégáknak biztos akad itt) csak kérdés érdemes-e? Nehéz hurcibálni egy ekkora böhöm csövet...Philips 16:9ből pedig kétféle van, ami most rossz vagy nemsoká az lesz...
TamásBP
Szia !
"Én sosem vásárolnék ebből a "márkából" semmit." :jajj:
Pedig nagyon jó a hálózati vezetékük, még egyet sem kellet cserélnem, senkinek a TV-jén.
Üdv Miki.
nekem ács ceruzám van tőlük, (reklám ajándék volt) és azzal sincs semmi gond! :super:
Üdv, Z.
Szia Zoltán !
Monnom én , tudnak ők ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
De Druszám , csak le és le sz@rja őket !
És milyen igaza van !!! :taps:
Üdv Miki.
