Üdv. mindenkinek. Ez a televízió indításkor kb. 3 másodpercre kivilágosodik, majd megy vissza készenlétbe. Semmi tapasztalatom nincs még az lcd tévékkel. Vajon mi okozhat ilyen hibát?
2011, December 27 - 15:14
#1
Ha 20 collos 4:3 példány, és külső adaptere van (12V 4A) akkor a külső adaptert vedd górcső alá, és cseréld ki benne az elkókat. Ha beépített tápos, akkor is érdemes ezzel kezdeni, mert valószínű a fénycsövek áramfelvételét már nem bírja a táp...Ha ezek rendben vannak, akkor a main panelen lévő egyéb előállított tápfeszeket (5V, 3.3V, 2.5V 1.8V, már amelyik van) is ki kell vallatni...
TamásBP
Köszike. Külső tápja van és ki is cseréltem, most már jól müködik.
Szia
Mármint csak fehér kép jelenik meg ? -ha igen akkor lehetséges ok a tcon panel jel hiánya is.
de ez csak tip ahogy kolléga is javasolta kellene még egy kis infó. (syscon service)
Misi
Szeva!
A tápok szkópolása nem árt.
Valamint gépben lakozó paneleken lévő feliratok jól jönnének.
Esetkeg fotók.
