Akkus fúró kapocs feszültsége.
19 posts / 0 new
Jeno123
Jeno123 picture
Kérdésem: 14.4V 1.3Ah akkuim vannak, feltöltve terhelés nélkül csak 10V mérhető. Hat év alatt ennyire lecsökkenhet?
Működik, a legnagyobb fokozaton is elugrik, fúrásban már lefullad. (NI-CD). Érdemes kicserélni a cellákat?
Hi. Jenő
Jeno123
Jeno123 picture
Elvileg 24 Euro+ postaköltség új Makita akksi, de Li-os 103 Euro 3 Ah.
Hi:Jenő
Solac46
Solac46 picture
A Li-Ion akksihoz nem jó a NiCad töltő!
Nagy-nagy robbanás a vége!
Üdv:Laci.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Solac46!
Ez az eshetőség bennem-is felmerült, de a Li-Ion árát látva, bíztam(bízok) benne, hogy ez a probléma nem fog fent állni.
Bár ki tudja!?
Tehát még-is csak jó-lehet, hogy le írtad!!!
Üdv Tibi.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Jenő,
Hat év az szép idő a NiCd akkuknak és meg kell barátkozni a gondolattal, hogy cserélni kell. Nézz körül a neten, sok cég árul akkumlátorokat. Meg kell keresni az optimális megoldást, ha cellacsere mellett döntesz mindenképp az összes cellát cseréld ki, mert akkor fog az akkud a legtovább tartani. Mert ha nem egyforma az akkuk kapacitása, akkor a legkisebb kapacitású fog először kimerülni, a gép ettől tovább megy és a többi akku fordított polaritással feltölti a kisültet, ez csökkenti a kapocsfeszültséget, és azt mondod kimerült töltsük fel. De a nagyobb kapacitásúba még van töltés, így az túltöltődik, és sikerült egy régi és egy új cellát tönkre tenni. Ha az összes új akkor kisebb lesz ennek a hibának a valószínűsége. A komoly gyártóknak többek között ezért tart tovább az akkuja. Jó minőségű cellákal összeválogatva, tudják összeállítani a csomagokat. Ezt meg kell fizetni. Bár ha csak a cellákat cseréled le mondjuk kétszer ugyanannyi idő alatt akkor is valószínűbb, hogy jobban jársz. Nézz utána.
Üdv,
Oszi
patiqs
patiqs picture
Nekem van két NiCd cerka akkum. Fejhallgatóba használom. Elég régiek. Tavaly nyáron zárlatba ment az egyi, majd a másik is. Azóta egyre gyakrabban esik meg. Ilyenkor "belerúgok" 2A-rel. Ez elég arra, hogy a zárlat megszűnjön és be lehessen tenni töltőbe. Már több, mint egy éve "használom" így. A kezdetek kezdetén kb 2 hetet bírt ki egy feltöltéssel, mostanság alig egyet. Fejhallgatóhoz még jók, terhelést nem tom mennyire tolerálnák.
Szép napot!
Sanyika
lizakl
lizakl picture
Igen, ezt én is szoktam csinálni a zárlatossá vált NI-Cd vagy Ni-MH cellákkal! Én egy tönkretehetetlen orosz autoakku töltővel szoktam őket sokkolni! A beépített 5A-es ampermérő mutatója szépen kopog a töltőben mikor nagy szikrázás közben pillanatokra rákapcsolom a hibás cellára! Tíz rossz cellából kilencet újra lehet éleszteni ezzel a módszerrel! Persze nem lesz olyan mint új korában, de a semminél ez is jobb!
Jeno123
Jeno123 picture
Hello!
Egyik ismerősöm tölthetetlen fúrógép akksikat 230V-al sokkolta, már egy éve használatba vannak.
tibibalogh520
Szia Jeno123!
Ez számomra is sokkoló, hát még akkor mit szólhatott az aksi. :weep:
És azóta mire használja, vödörre súlynak, vagy kátyúba töltésnek???
Ja és nem is biztos, hogy jó ötlet ilyesmit ilyen nyíltan reklámozni itt a Tanyán, mert véletlenül követőjére akad az ismerősöd !!!
Bár remélem az Ide tévedt emberek mindegyike "értelmesebb", mint,hogy ilyesmire vetemedjen! :yes:
Üdv Tibi.
Solac46
Solac46 picture
Maximálisan osztom Tibi véleményét! :oke:
Én 24V-al csinálom, egy 10ezer mikrofarádos kondival, csodát művel. Van olyan aaksim, ami évekkel ezelőtt lett "újraélesztve",
ma is jól müxik! :yes:
Üdv:Laci.
Jaca
Jaca picture
Occó aksiscsavarhúzó, és hamar kellett bent a cégnél, nosza, az NiCd-k kapacításuk kétszeresével gyorstölthetőek, rá a 10Amper. Gondoltam 5perc elég. A második percben felrobbant benne 4 cella. Megilyedtünk rendesen. Hülye voltam, mert láttam, hogy csökken a kapocsfesz.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Ezt hogy érted, hogy kapacitásuk kétszeresével???
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
1Ah-s aksit 2Amperrel fel lehet gyorstölteni, de amint csökkenni kezd a kapocsfesz, le kell kapcsolni.
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Csak ne pont abban a pillanatban csengessen valaki az ajtó előtt! Mert akkor jön a
delon1
tibibalogh520
Szia Jácint!
Ja, úgy-már más!
De elvileg, a cella hőfok figyelése is működik (legalább-is az ős régi kis makita fúrómnál).
20-25 perc alatt feltölt, és addigra az akkupakk mindig jó meleg.
A töltőjében nincs proci, csak az akku pakk-ban egy kis klixon.
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia Sanyika!
Nekem is akad itthon néhány ilyen cellám, és Ők is kérik időnként a rugdosást (nem tudom meddig bírják még, meg Én-is).
Csak az a baj, hogy az akku pakknál elég macerás megoldani, meg aztán ahogyan írtad-is, ilyen mérvű "el kristályosodás" után nem igen szeretné az "Amper" nagyságrendű terhelő áramot (még azt hinné, hogy visszafele rúgták meg )
Üdv Tibi.
patiqs
patiqs picture
Tróba cseresznye.
Szép napot!
Sanyika
tibibalogh520
Szia Jenő!
Gyártótól (és címkétől) függően le csökkenhet még hamarabb is.
Nálad a 12 cellából, kb. 4db zárlatos, de ezt ki is tudnád mérni, ha ki csomagolod.
A cellák cseréje, mérlegelendő.
A hibásakat érdemes lehet cserélni, csak nem tudni, hogy a többiben mennyi élettartam van még!?
Az összeset cserélni?...hááát, az még-inkább mérlegelendő, (és gyártmány függő).
Nézz utána, hogy komplett akkut esetleg mennyiért adnának hozzá.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a NIMH akkuk feltöltve 1,35V üresjáratban.
Meg kell mérni terhelve is, pl. egy 2,5 V-os zseblámpaizzóval terhelve,min.1,25 V-ot kell mérni, frissen töltve,cellánként.
Ha a csomagban egy rossz vagy gyenge van, a többit sem tölti fel.
Ha újat veszel,nem érdemes NICD-t venni.
Én kidobtam a régit,és akkutartót tettem bele,töltéskor kiveszem és cellánként töltöm.
