Egy olyan problémával fordulok hozzátok,hogy a fent említett készülék nem hajlandó kinyílni mármint a lemeztálca!A nyitó gomb megnyomásakór a kijelzőn írja,hogy open de mivel nem nyílik ki csk próbálkozik így 1-2másodperc után ki írja,hogy blocked!
Szerintetek mi lehet a baja,elképzelhető,hogy csak a mechanika része szorul?
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszokat!
Üdv:Morfeus
Jók a sejtéseid, tuti mechanika probléma. Nem szorulás, inkább "csak" meghajtási gyengeség.. mármint a szíjtól.
Üdv, Z.
Szia
90 százalékban, gumi gond van,ha a tálca nem működik
Üdv Stevepapa
Gondolom hogy ezt megnézzem teljesen szét kell bombázzam a mechanikát?
Üdv:morfeus
Szia
nem kell, mint írtad már kijön. mikor kint a tálca, a nyíláson belesve látszik a szíj, és cserélhető. általában.
Üdv Stevepapa
Közben eljutottam idáig és azt tapasztaltam,hogy kicsit gatyás a szíj mármint mintha meg lenne nyúlva szerintem cserélni kell!De mivel nem vagyok szíjnagyhatalom és pillanatnyilag itthon nincs is ilyesmi szíjam,sőt ha finoman fogalmaznék akkor éppen semmilyen.Lehet ezt valahogy pótolni másképp?Persze ez csak egy kérdés volt,mert ha legalább valamiből tudnék kiszedni szíjat ideiglenesen!!!
Üdv:morfeus
Szia
Biztos többen nem helyeslik, egy kis gyantát oldjál fel tiszta, vagy den szeszben fültisztítóval kend be vele a szíjat meg a tárcsákat. A beszerzésig jó lesz és az újnak sem árt.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
Gyantát a prímás használ :)
Egyébként érdekes, a megoldás működik, ideig-óráig...csere a vége!
Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsot álmomban nem gondoltam volna erre a megoldásra!Ebből is látszik van még mit tanulnom!!! :oke:
Üdv:morfeus
Szia
Ugye megmondtam,már kritizálják:) persze, mint írtam is a beszerzésig. Az embernek sok minden eszébe jut,ha megszorul. A videózás őskorában ez mindennapos volt (a megszorulás).
Üdv Stevepapa
Köszönöm a választ most ódáig eljutottam,hogy nyílik gombnyomásra,persze néha döcögve ugyan de azért münködik.Lenne még egy kérdésem mivel ezt a kis masinát ajándékba kaptuk(apósomtól) neki már nem kellett és mivel ki akarta dobni így elhoztam.Viszont nincsen távirányítóm hozzá,szerintetek honnan tudok hozzá szerezni persze olyat ami rendesen kezeli is?!
Üdv:morfeus
Egy lehetőség a sok közül: http://profibolt.hu/?page=taviranyito&tv=MAGNAVOX&nav=magnavox_taviranyito
Üdv, Z.
Szia
Betöltő motor gumija, gatya.
Üdv Stevepapa
