Tisztelt Kolegák!
Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót.
Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen.
Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus.
Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik.
Ferenc
Nincs meg valakinek a KISO PA400Q vagy a PA600Q (GS FANATIC) erősítő panel tervei véletlenül?
Ha valakinek meg van az ossza meg kérem, köszönöm!
-Szia !
-töltök fel néhány quad variációt.
-Szerintem a modd kiterjesztésű a dupla tranzisztoros variáció.
-Ha végfok gondod van, ma már lehet nagyobb teljesítményű
tranyokat is kapni.
-ugyan nem to3 tokos, pl 2sc1301,2sc3280, páros, a teljesség igénye nélkül.
Nem tudom melyik n-es, vagy p-s, de nézz körül végfok ügyben
a http://www.ret.hu/Page.aspx oldalon.
-Őket azért szeretem, mert minden extra dolgot eddig meg tudtam náluk venni,
és ők voltak a legolcsobbak.
Ez egy Kiso végfok panel Quad alapokon :) Ha a kimeneten pár mV egyenfesz van, a védelem letilt, valamint hiányzó termisztor esetén is!
Keresd fel a gyártóját, Googleból idézve:
Kirchner György / Dezső - KISO Electronic Kft 8800 Nagykanizsa, Fenyő u. 23-25. 93/319138 93/319138 (H-P: 8-16) Gyártott termékek: KISO Powermixer, Disco, DD hangfal
Szia !
Elég sok adat van róluk a neten :hmmm:
" KISO végekről annyit kell tudni, hogy a régebbi 400/600-as sorozatok tuningolt Quad405-ök, az 1200/1800 pedig hagyományos felépítésű KME végfokmásolatok"
Miki.
Van itt egy ilyen csoda!
http://elektrotanya.com/kiso_pa400q.rar/download.html
Üdv,
Oszi
Én a következőkkel kezdeném: ...hidat megszüntetni, a két végfokot külön-külön vizsgálni...Tápfeszt megmérni (brummra is ránézni)...egyenfeszmérés mindkét kimeneten.
A bemeneti OPA nekem még az életben nem ment tönkre, pedig elég sok Quad kikerült a kezeim küzül...azért a 2x15V tápfeszt megmérheted rajta.
tölts le egy 3-induktivitásos rajzot...találsz olyat is, amin rajta vannak az egyenszintek (...ez alapján könnyedén végigkövethető a jel útja
stonhy
ferenc
Köszi a sok és hasznos segítséget, a35V valóban váltó és ez bénította a relét,az előerősítő ic-t foglatbatéve külön labortápról próbálgatássala negyedik bejött TL071
sokat tanultam!
Szia Ferenc!
Itt egy feszes :D rajz .
Miki.
Szia Miki!
Neked mindened van!!! Nincs véletlenül egy Inkel PA 4000R rajzod a fiókban??? Szereztem egy ilyen erősítőt és hiányos...
stonhy
Szia Stonhy!
Szerintünk ez az. De egy kép segitene.Az R az Rádio.
http://saintpetersburg.olx.ru/inkel-pa-4000-iid-190251076
http://www.spotlight.de/life/message/1850872.html
Üdv Miki.
Miki nincs fiók közelben a tanyán viszont megtalálható a rajz, ha minden igaz ezt keresed!?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=interm%20pa-2000&kategoria=&k...
Szia !
Az INTER-M az más tészta :D az az új nevük, de a sematico goto.
Üdv Miki.
Hali Miki!
A 10-es hibaelkövetési listán mennyit értem el? :)
Szia !
Szerintem 0.5 :oke:
Csak a név nem stimmelt .
De érted a humort , remélem :D
Miki.
A véremben van a humor :) . Így már nyugodtan tudok aludni este :)
Szia !
Nahhh, mofmáá én is ! :D
Miki.
Köszönöm szépen a segítséget!!!
stonhy
Szia !
Nincs mit :D
Máskor is.
"Inter-M является одним из крупнейших в мире производителей оборудования для систем оповещения, а также другого аудио оборудования для промышленных, коммерческих и потребительских применений. Inter-M - южно-корейская фирма, ранее называвшаяся Inkel. В концерн Inkel входят 4 компании: Inkel Motors, Inkel Engineering, Inkel Hi-Fi и Inkel P.A., в 1997 году переименованная в Inter-M"
Üdv Miki.
Szia Miki!
Segíts már!!! ha jól fordítom, akkor ez az írás arról szól, hogy Leonyid Brezsnyev elvtárs a Vaszilij Blazsenij székesegyház ajtajában egyszuszra megivott két üveg denaturált vodkát, majd teveháton átnyargalt Leningrádba, ahol is kiharapott egy darabot a "car kolokol"-ból... ???
stonhy
Szia !
A Googoló bahátunk igy fordítja le:
Inter-M egyike a világ legnagyobb gyártó berendezések hangosító rendszerek, és egyéb audio eszközök, ipari, kereskedelmi és fogyasztói alkalmazások. Inter-M - dél-koreai vállalat, korábbi nevén Inkel. Az birodalom Inkel tartalmaz 4 vállalat: Inkel Motors, Inkel Engineering, Inkel Hi-Fi és Inkel PA, 1997-ben átnevezték az Inter-M
Majdnem stimm :D mondhatjuk 80 százalék.
Miki.
Szia Miki!
...akkor még azt a 20%-ot hozzátanulom, és feltűnés nélkül elvegyülhetek a Kreml-ben...
stonhy
Szia !
Ha a Brezsnyevet és a teveháton-t kihagyod, akkor már csak 10 százalék ! :lol:
Miki.
értelmetlen tippelgetni. Meg kell nézni egy multiméterrel van-e egyenáram az erősítő kimenetén. Ha van a védelem nem fogja engedni a relék bekapcsolását. Ha minden igaz egyik oldal se működik, akkor közös oka lesz a hibának az pedig táp hibára utal. Pufferek diódák ellenőrzése, táp mérése szkóppal, ha van! Ha a táp 1000% OK akkor lehet tovább keresni a hibát!
Üdv,
Oszi
ferenc
Igen, 2X50V és +35V kell neki a baj hogy a előerősítő IC nem akar beindulni egyszer, és a ki-be kapcsolásnál mi késleltet, elkókat kicseréltem, mérve minden ellenállés jó.1,5kOh mal tranzisztor bázisán behúz a relé védelem működik.
Így fényképkapcsolásrajzilag :) először az előerősítő ic-t cserélném. A késleltetést a relé körül keresd, a védelemmel szokták egybe óblerolni. Viszont lekapcsoláskor azonnal ki kellene hogy kapcsoljon, mivel egy direkt váltó feszt kap a késleltető áramkör (koppanás gátló) közvetlen a trafóról.
Szia !
Alkatrészekből itélve Quad 405.
De hidba kötve elég kis feszültségről kell , hogy mukoggyon, mert dupla végtranyo nem nagyon szeresse a hidat, legalább nyóc kéne neki. Lehet ezért van egyenfesz a kimeneten, mee megszakadtak, mint szernyi laska.
Miki.
Első nekifutásra 200 Wattos quad kóperációnak tűnik!
Szerintem is quad panel egybeépítve a védelemmel.
Dupla végtranzisztorokkal.
Árpi
