Ezt a készüléket ki akarták dobni, gondoltam megmentem.
Első átnézésre a táp IC volt hibás benne (KA3S1265R), szét robbant. Kicseréltem, a készülék működik de a képméret nem jó.
Az LA7845-öt cseréltem és ebben a körben az elkókat, de nem változott semmi. Az IC a tápfeszt megkapja SM szerint 16.5V, itt 18V-ot mértem. A képernyő kb. 1/3-a fölül teljesen sötét.
Mi lehet a problémája?
Hello ! A kép alapján "brummos" a táp szűretlen. A képeltérítés tápfeszét, valamint a sorvégtápot ellenőrizném elkóilag.100mikro160Volt-250Volt. De még lehet a tápban a hálózati oldalon a 220mikro 400Voltos puffer elko is. Vagy ha a függőleges azaz képeltérítés a sorkimenőről kap tápot ott is szoktak lenni 1000mikrók.Üdv. Géza ui. Ha púpos kondit (elko) látsz feltétlen cseréld.
Hello
Elko véleményét részben osztom.
Valamelyik nyulott,az opto osztoban/ez kettő állitja be a tápot/,és a 2.49 kilonak nagyon pontosnak kell lennie.
De az opto is csinál ilyet.///már találkoztam olyan optoval hogy nem teljesen ment tönkre////
Ne nagyon járasd ekkora fesszel ,mert átüt a sortrafo.
Azt a gyűrődést valoszinű a magas tápfesz okozza.
Amit Oszi 11 mondott az nem hülyeség,még ha jó a mérésed akkor is,mivel üzemközben 350 V körűl van rajta,Te meg 9 V-al méred.
Az osztóban még átmérem a többi ellenállást is.
Megmértem a 2.49Kohmot, multi szerint kereken 2.49K.
Az optot cseréltem, de nem hatotta meg ez sem.
Ezt lehet elnéztem, mivel kétféle rajz van 21" és 25"-30"-ig.
Így a 66-os csőhöz megfelel a 156V-os sortápfesz.
HELLO
Ha az oszto /R815-R816/együttesen 127+2.49kohm ~130kohm -akkor ez 129.5V os táp.
Ha 155kohm akkor a táp 155V.
Igen, az osztó R815-R816 152K+2.49K. Így a 156V jónak mondható.
A hiba máshol van, holnap tovább vizsgálom.
Hello
Még annyi hogyha a str szétment,akkor ott valami bibinek lenni kell,amitöl elszállt.
Tehát a táp még nem ok.
Talán még ezeket kéne megnézni......a képen bejelöltem.
Méregettem a tápfeszeket, 12V, 5V, 180V, ok. Az LA7845 +/- tápja 16.5V lenne, de a + 18V, a - 13.7V-on van de nem találom a hibát.
Szia !
"Az LA7845 +/- tápja 16.5V lenne, de a + 18V, a - 13.7V-on van de nem találom a hibát."Ennek fussál neki mégegyszer.
+18 helyett, - 13.7 van ?
Miki.
Elnézést, úgy értettem a +16.5V helyett +18V-ot mérek, a -16.5V helyett pedig -13.7V-ot.
Szia !
Ha a tápban, a diodák és elkok rendben, akkor az LA qka.
Szívd le az IC táplábairól a forraszt és ugy mérd meg a feszt, vagy ha van scop akkor a + - tápokat, beforrasztott lábaknál vizsgáld meg.
Miki.
Sziasztok! B.Ú.É.K!
Az LA-t megint cseréltem de semmi, az 1,6-os lábat felszabadítottam, egy pillanatra megjelennek a feszek de leáll.
Már tettem bele egy üres epromot de jobb nem lett.
Szerettem volna a szervizmenübe belépni de a képen látható távok közül egyikkel sem működik, eddig ezekkel jó pár Samsungot tudtam kezelni. Milyen távirányító való ehhez?
Szia !
BÚÉK !
A képeden látható hiba, nem beállítási hiba.
Egyértelmüen a vertikális erősítés felfutó ágának a csúcsán van torzítás.
Nem service hiba.
A képcső eltérítőn nincsenek párhuzamos ellenállások ?
Jó lenne egy scop , megsasolni milyen a kimeneti jel és az IC táp lábain is vizsgálódni kellene.
Miki.
Egyenlőre félre kellett tennem, ez saját. Az eltérítőn nincsenek ellenállások, tovább fogom vizsgálni.
A távirányító akkor is idegesít.
Köszi.
Szia !
Ilyen a távja és a sm-be lépés módja.
STAND-BY - DISPLAY - MENU - MUTE - [POWER ON], kilépés POWER OFF.
Vagy (STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON) , kilépés POWER OFF.
Üdv! Miki.
Először is köszönöm hogy próbálsz segíteni! -meghajol-.
Az eltérítőt benéztem a csati alatt van két ellenállás, két 100ohmos, kiemelve pontos az értékük.
Az LA kimenetén, rajz szerint 6-7 mérőpontokon a csatolmányban szereplő jeleket mértem.
Még valami, amikor bekapcsolom először egy vízszintes csík jelenik meg, majd 2-3sec után jön a kép.
Szia !
Nem tudom milyen SM-ből dolgozol, de a scop képen nem tetszik a csúcs .
Nézd meg a 6. 7. osz.grammokat.
A bekapcskor nem szabad csíkkal indulnia, valami miatt nincs vertikális addig.
Sz.tem ,akkor kellene scoppal nézni amikor indítod.
Üdv! Miki.
Még mindig nem találtam egy árva hibás alkatrészt sem, viszont a TDA8844 46-47-es lábon a feszek nem stimmelnek.
Rajz szerint itt 2.3-2.4V-nak kellene lenni, de csak 280mV-ot mérek mindkét lábon.
Ha a jel útját megszakítom, a 46-os lábon 4.4V-ot, a 47-esen 0.6V-ot mérek.
Mérj ellenállásokat is a lábak és a föld között a csatolmány alapján!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm, bár a csatolmányt már régebben lementettem, elkerülte a figyelmem.
Tehát a mérések alapján a 8844 qka, a 46-os láb testhez 30Kohm, a 47-es testhez 1.4Kohm.
A 8844 helyett 8842-őt be lehet tenni? Vagyis működne vele?
Betettem a 8842-őt, sokat javult a helyzet de még nem tökéletes.
Most már egy távirányítót is megérdemel.
Köszönöm a segítségeteket.
A 8842-t be lehet tenni, de mivel nem tartalmaz EW kontroller áramkört, a kép párnahibás lesz, és nem is lehet beállítani a szervizmenüben.
Fülesmester
Köszönöm, ez nem jó hír. És ezek szerint ez sem jó bele https://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda8844_2y.html.
De talán valakinek itt a Tanyán akad egy.
Megnéztem, de nem értem!
Ellentmondásos:
-Ha TDA8844 a típusszáma, akkor nem igazak a kiegészítő információk
-Ha igazak a kiegészítő információk, akkor ez nem TDA8844
Csatolmány!
Fülesmester
Ismét köszönöm!
Így meg merem rendelni, azért még egyszer szétnézek itthon.
Kapott egy új 8844-et, a képméret tökéletes. Rendeltem hozzá távirányítót, de nem hajlandó vele kommunikálni.
Van egy RC 1255-ös táv ezzel egy-két funkciót lehet kezelni de a Samsung távirányítókra nem reagál.
Mivel a készülék előéletét nem ismerem, lehet hogy a proc. is kapott a jóból.
Köszönöm a segítségeteket!
Szia !
Ha egy-két funkcio megy , akkor a távval lesz a gond, vagy az EEPROm tartalommal.
A processor csak feldolgoz , de nem tudja mit.
Kinek a távját rendelted ? Milyen cég?
U.I.: Rákerestem a modellre , de nem találok CZ tipust , csak CX-et.
Legalább is, a RUNET nem ismer ilyen Samut :hmmm:
Üdv! Miki.
A táv http://elektronika.vatera.hu/taviranyito/uj_samsung_aa5900104n_tv_tav_szamla_garancia_1533344600.html. Utángyártott, olcsó, de még nem volt problémám utángyártott távokkal. Az egy-két funkciót az RC tudja, a Samsungokkal nem megy. Ami azért furcsa mert több Samsung TV megfordult már nálam és szinte mindet tudtam kezelni a meglévő távokkal.
Szia,
Az service manual alapján ez a távirányítója.
http://taviranyito.unas.hu/spd/PIL5107_taviranyito/10116A_AA5910116A_SAM...
Üdv,
Oszi
Szia !
No már a matrica fölragasztásán látom , mennyi sok köze van a Samuhoz, sajnos :weep:
Üdv! Miki.
A távirányító problémával keresd DrTávadót itt a tanyán (privátban).
Fülesmester
Attól tartok nem a távirányító a ludas, hanem maga a készülék.
Ennek végére járni is DrTávadó segítségével tudsz.
Fülesmester
Köszönöm, egy próbát még megér.
Kösz, átnézem még és amit tudok cserélek. Bár idáig méréssel hibás alkatrészt még nem találtam, de igaz nem is vettem ki mindet.
Szeva!
HQ-ba volt rossz széria az LA-ból.
Lehet mühiba is.
Nemtom mi volt még rászitázva a típuson kívül.
152k kivett állapotában?
Az LA + -tápos.
Az LA bontott, van vagy 3-4 darab.
A 152K-t kivett állapotban mértem.
Szia,
Tápic robbanást a primer oldali nagy puffer szokta okozni (kapacitásszegény), ezzel együtt érdemes az IC táp szűrőjét amire a visszacsatoló tekercs megy is cserélni. Ha tényleg hibás a puffer a szekunder oldalon is helyreállnak a feszültségek!
Üdv,
Oszi
Kösz,a puffert kivettem, 330uF/400V. Megmértem 323uF, ESR-0.08ohm, nem hiszem hogy hibás lenne.
Szia,
ezek elég jó értékek, ezzel működnie kellene!
Üdv,
Oszi
van egy osztó ellenállás, a sortápról megy a TL431 felé. 133k, ha jól emlékszem, azt cseréld ki 2W-ra. Én kettő darabból szoktam összerakni. Sortáp mennyi? Gyűrődés, linearitáshiba nincs?
Tamás
Szia Tamas, BUEK!
"Gyűrődés, linearitáshiba nincs?"
Szerintem a nyito kepen egyertelmü a kepelterites-füreszjel linearitas & gyürödes hiba; alul & felül is_nomeg függöleges shift is vagyon!
Kari
Valami hiba itt lesz, a sortápfesz 130V helyett 156V.
Az ellenállás 152Kohm, és rajz szerint jó. A TL431-et cseréltem de nem változott semmi.
Szeva!
Cső típusa?
Főképp a függő elterítőtekerenc ellenellása esne jól. :-)
A beköszönő hozzászóláshoz szántam.
A cső A66EAK, a tekercs 6ohm körül van.
Szia,
itt az eltérítő adatai.
Üdv,
Oszi
