Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg
lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A
töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati
töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,-
jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő?
köszi
Szia Vadmalacka!
Szedd szét a PDA-t, és nézd meg a kezelő gombok alatti panelt.
Ha szerencséd van, azon van felrepedve néhány smd alkatrész, és ezért nincs töltés.
Imre
A lítium akkun mérsz nulla voltot? Mert ha igen, akkor annak annyi. Magukban az akkuk belsejében szokott lenni icipici panel, tulajdonképpen akkora mint az a 7 pin-es csatlakozó, és azon van egy védelmi elektronika ami megakadályozza az akku túlterhelését, figyeli a feszültséget, ha az 2,6-3 volt alá menne megszakít. De ha rádugjuk a töltőre vissza kellene álljon magától. Viszont ez még fél válasz a problémádra, mert ha rádugod a töltőt, világít a led, mégse kapcsol be, vagy nem tölt, akkor a készülékben is lehet hiba.
Hi!
Tehát ha kiveszem az akkut és rárakom a töltőre, be kéne kapcsolnia a PDA-nak?
Nekem 1 2110-esem van. Gondolom más típusokra is vonatkozhat az akkufedél belsejébe beírt figyelmeztetés: akkumulátor nélkül nem szabad bekapcsolni!
Természetesen a pufferüzem mehet.
üdv: ez azért van, mert a töltő nem valódi stabil táp, csak az akkuval együtt szabályoz megfelelően.
