Üdv Kollégák!
Fenti TV-ben a Q6803 pozícióban lévő sorvég tranyó zárlatos.Típusa 2SC5480,ez a két végtanyó közül a felső pozícióban van.Ára meglehetősen drága,a HQ-ban több mint 4000Ft.Korábban a Tanyán találkoztam olyan javaslattal,hogy helyettesíthető 2SC5480-al.Nos én megpróbáltam,de egy ciccenés után elszállt.Előtte természetesen sor kondikat cseréltem,tápot egyébként is javítani kellett.Most vakarom a fejem,vegyek bele eredetit,vagy legalább próba szinten elindul mással is?Kérek tanácsot,ha már volt hasonlóval dolgotok!Köszönettel
Reparátor1
2011, February 14 - 11:56
#1
Ha nincs más hiba akkor 2sc5696-al(AE6B sasszi) tutti jónak kell lennie,ezt tapasztalatból mondom.Ha a rajzot megnézed, tök ua. ák. Még a trafók is jók egymás helyett.Nekem a trafó miatt ment tönkre az eredeti.Új trafó, a siniből rendelt 6000-Ft os tranyók kb 2mp,és vége.Próbából tettem bele 5696-ot, azóta is megy.
Szia. Most javítottam 1-et. Próbára hasonlót raktam bele, és valóban a sorkimenő küldi el. Ezután mehet az eredeti, trafóval.
Köszi,nem okoskodom tovább,kiajánlom a sorkimenő cserét az ügyfélnek!Reparátor1
"Típusa 2SC5480"...
"Tanyán találkoztam olyan javaslattal,hogy helyettesíthető 2SC5480-al"
Mit helyettesítettél mivel?
Azonos típussal biztosan helyettesíthető!
Fülesmester
Bocsi Fülesmester a sajtó hibáért,a 2SC5480 helyett 2SC5696-ot próbáltam berakni!Reparátor1
Sortrafó hiba
OK,de mivel lehetne nagyobb bizonyosságot szerezni,mert egy téves vásárlással meg egy 2SC5480 ellövésével erősen deficites lesz a javítás.Most néztem az AE6B sasszinál hasonló a sorvég kapcsolás,és ott 2SC5698/96 tranyókat használnak,azok ára nem vészes,de elektromos paraméterei gyengébbek,mint az eredeti. :-? Reparátor1
Üdv. hozzám is került egy sony kv 29fs60k ugyanolyan hibával mint hozzád még az év elején érdeklődnék sikerült a javítás, és elárulnád mi volt a gondja,mert én is cseréltem a tranyót 2sc 5698-ra, de csak 10percig bírta.tíz perc teljes öröm volt,most meg tanácstalan vagyok.
Teszteld a trafót egy teszterrel!
(Például a csatolmánybelivel, amit 10 perc alatt meg lehet építeni, azután egy 12V/2A táp kell hozzá, meg egy szkóp sem árt, amivel nézheted a jelalakot.)
Fülesmester
A trafó teszteren túl vagyok!Azzal jónak gondolnám.Csináltam több összehasonlító mérést,ezek alapján inkább jónak mérem,bár van egy olyan Sony sorkimenőm,ami ugyan ilyen módon hangolható ki,mint ez,és mégis csak a csere segített.Reparáor1
Szia, ezekben általában szürke szlovák trafok vannak, ezekben "lehet bízni", de azért egy teszter nem árt. Üdv.: Imre
