Szevasztok
elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket.
A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó.
A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
2011, December 30 - 14:41
#1
Szia.
AZ UC3843 rossz.
Szevasztok
hoppá hoppá hová lett kéthozzászólás?
Szia Marosi!
"hoppá hoppá"
A kis zöld(del író) manó "ellopta"! :D
Üdv: Laci
Szia Laci
azért gondoltam ,hogy Kalex beélesitette a varázs pálcát. :)
Szervusz marosi!
Egyszerűen szigorú a manus!
Okkal!
exGelkás
Szevasz exGelkás
hát igen valamikor egy picit visza kell fogni a dolgokat.BUÉK.
"hoppá hoppá hová lett kéthozzászólás?"
Az oldalon fórummoderátor tevékenykedik. Első lépésben a nem kívánt (stílus, tartalom, stb) hozzászólás kerül eltávolításra. A másodikban az ok kerül kiiktatásra.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
ugy gondolom se a stilusommal ,se a modorommal ,nem volt gond a válasznál.
"ugy gondolom se a stilusommal ,se a modorommal ,nem volt gond a válasznál."
Ebben nincs is közöttünk vita. Hidd el, jeleztem volna, ha gond van.
A Te hozzászólásod eltűnése járulékos veszteség. Amennyiben valakinek a hozzászólását törlik, akkor az arra adott összes válasz törlődik!
Üdv! Kalex
Szia !
A Grundingot CUC számmal ösmerjük fee, nem a képcsőmérettee :D
Üdv Miki.
Szevasz Miki
ezen nem láttam cucc számot,de beütöttem a keresőbe és a7303 at dobta ki rá.
Szia !
A dobozon hátul, biztos van.
Nos a pin 7 , az a táp. Akkor reszeltek a uC-nek. :weep:
Miki.
Szia
hátez szopás citrják is tegnap jött haza.Ebből nem lesz szilveszterre tv.
Szia !
Nem öt kopek lesz ! És 10-ből 7 rossz , sajnos .
Miki.
Szia,
"Nem öt kopek lesz !"....?
4 7-nál (telefon billentyűzet, 2. betűk!) vagy 200FT!
Tibor
Szia !
"4 7-nál (telefon billentyűzet, 2. betűk!) vagy 200FT" Látszik , hogy határon túli vagy .=RÖHÖG=
Miki.
Szia,
hát... kérdés honnan nézzük!?
Melyik határon túli?
Meg hát nem akartam reklámozni a hákút, hátha valaki zokon veszi!
Tibor
Szia mármint az ic rosz
Szia !
Igen , az IC-k rosszak, vagyis nem az van a tokban, át van szitázva.
Miki.
Szia
namost örülök ,honnan szoktál rendelni ami megbizható.
Szia !
"hoppá hoppá! namost, honnan szoktál rendelni "
Régi panelekből. Nincs rossz DVD tápjaid ? Thomsonokban, Philipszekben szokott lenni. TL3842N néven is van analogja.
Miki.
Szia.
Ez bőven elég.
Szia citty217
kösz a rajzot én is megtaláltam a tanyán.
Szia.
UC3842- MJF18004 vagy BUL310 ez a párositás 42cm es csőig.
UC3843- IRFBC40 vagy BUZ90 ez a párositás 55cm-es csőre.
üdv.
Szevasz Gábor
igen UC3842- MJF18004 ez volt a párositás,a 18004 helyett nem lehet valamilyen Bu szériát tenni,vagy C3460?
Szia.
BUL310,BUT12A
Szia Gábor
hát egyik sincs a BUL310 ről még nem is hallottam.Nade ha majd rendelek akkor egy komplettet hozatok.
Szia,
komplett sasszit?
Mert esetleg tudok adni pár darabot!
Tudod, volt az a régi-régi gyár, anno Szécsényben...hát jutott belőle, vagy fél padlással...
Esetleg egy fotó a táp részről...?
Mert nem nagyon van kedvem típus alapján túrni a padlást!
Tibor
Szevasz Tibor
rendes vagy hogy felajálsz egy sasszit,de ez a gép megyen szépen, jó képje van,csak ez a két domináns alkatrész van, amit egy kicsit nehezebb lesz beszerezni.
Szia,
most akkor nem értem?
Megy vagy nem megy?
Akkor mibe kell a cucc?
Tibor
Szia
hát természetesen ebbe kell amiről irtam,csak én ismerem ezt a készüléket, és onnan tudom hogy tökéletes képe van mikor müködik.
Szia,
ja, jó!
Mármint nem jó...a TV!
Tibor
Szevasz Tibor
deha esetleg kikutakodnál nekem egy olyan IC-Tranzisztor párost azt tudnám értékelni.
Szia,
akár többet is, de hová?
(amúgy a posta most halott ötlet, de január elején?)
(esetleg levágok egy komplett táp darabot -vagy többet is-, de rakj fel róla egy képecskét)
Tibor
Szevasz Tibor
nagyon köszönöm ha tudsz segiteni,mert itt nálunk alkatrész beszerzése elég nehézkés dolog,szokott járni egy ipse Lembergbe ,és onnan szoktam rendelni,de ő orosz nemzetiségü és most nekik sok ünnep lesz egymásutánjában, és hamarább elkerűl tőled.
Ird meg légyszives privátba mit kérsz érte,és megirom a cimet ahová elküldheted,és a cimzett majd átutalja érte a pénzt csak a te cimed is kell.
Köszönöm előre,BUÉK.
Küldök képeket.
Szia,
okés, megnéztem!
Ilyen -is- van!
Többit privátban!
Tibor
Hello Barátom!(marosi)
Engem már meg sem kérdezel?
Én tudok küldeni hiánytalan komplett müködő alaplapot.
2vagy 4 gombos verzió kell?
Vagy akár alkatrészt is.
Privátban irj.
üdv.
