Hajdu bojler biztonsági kapcsolója elég sűrűn leold.
Cseréltem a hőfok szabályozót (ami egybe van építve a biztonsági kapcsolóval), de a probléma nem szünt meg.
Valami ötlet?
Valami ötlet?
Üdvözlet !
Ha a vízmelegítő régen volt pucolva akkor előfordúlhat, hogy olyan sok vízkő van a fűtőbetét körűl, hogy túlmelegszik. Másik hiba lehet, hogy a fűtőbetét hozzáér az érzékelőcsőhöz vagy pedig testzárlatos a fűtőtest. Ha régen volt vízkő kipucolva akkor azzal kezdenék.
"Ha régen volt vízkő kipucolva akkor azzal kezdenék."
Yess! Te tudsz valamit! 100 esetből 99-ben ez a hiba. =bólogat=
Üdv! Kalex
Köszönöm a gyors választ. 1 éves a bojler, de azért szétszedem.
Szétszedtem. Valóban ez volt a hiba.
Egy éves boylerre talán nem jellemző, hogy már tele legyen vízkővel! Itt valami más, hibát kellene keresni inkább, talán azt, hogy nagyon közel van a fűtés az érzékelőhöz, vagy hibás az érzékelő, esetleg a hőfok beállító.
Üdv: formasu
Én még azt se értem mi old le, de lehet hogy valamivel együtt működne és akkor Fuss buli old.
Én úgy értettem, hogy a belső biztonsági kapcsoló old le, vagy old ki.
Ez pedig vagy túlmelegedéstől, vagy saját hibájából szokott lekapcsolni, esetleg attól, hogy túl közel került a fűtőszálhoz, vagy tele van vízkővel.
Üdv: formasu
Szia.
Én meg úgy értettem hogy a 10 amperest, és ha az kinn van a póznán, hát nem kellemes állandóan fölmászni. :)
A vízkövet azt úgy lehet észre venni hogy sűrűn kapcsol a hőfokszabályzó. be-ki!
"A vízkövet azt úgy lehet észre venni hogy sűrűn kapcsol a hőfokszabályzó. be-ki!"
Meg úgy, hogy mikor szétszeded, a szemed szád tele lesz vízkővel.
A jól telepített vízkő szépen körülfogja a fűtőszálat, és a hőfokérzékelőt, ezért aztán az utóbbi leold, mert a hőt nem tudja a víz tovavinni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
YESS! Te nálad a pont!
Annyival megtoldanám, hogy minél nagyobb hőfokon tartja a vizet a thermoregulátor, annál több vizkő keletkezik !
Ha ötven fok körülire állitjuk, több évig müxik és a passzivált energia is kevesebb, magyarul kevesebb lesz a villonyszámlátok :yes:
Üdv Miki.
Szia.
Kalex-nak szántam, de te bele vau. Nálad a pont. de miről süketelsz?
"A jól telepített vízkő", pedig még csak harmincadika van. -nevet-
vau..
"Kalex-nak szántam, de te bele vau. Nálad a pont. de miről süketelsz?"
Egy másik topikban, már töröltem ezt-azt! Gondold végig, nem lenne-e jobb, ha egy kicsit pihennél, így az év vége felé? Pihének van elég dolga, ne adjunk neki újabb feladatot!!
Üdv! Kalex
Szia.
Elnézést! Megpróbálom legközelebb szebben leírni a mellébeszélést.
"Nálad a pont" ez tetszik? Tényleg nálad a pont, sőt több.
Békés ünnepeket, boldog újévet!
Köszönöm a válaszokat a problémát meg oldottam.
Bár ezt már a harmadik hozzászólásban már leírtam.
Boldog Új Évet mindenkinek!
Szia.
Na itt lehet a hiba, mert mi a harmadik hozzászólásodat nem láttuk. -pislog-
..és mi lett a megoldás?
ui: "Köszönöm a gyors választ. 1 éves a bojler, de azért szétszedem.
Szétszedtem. Valóban ez volt a hiba."
Ha ez akkor gratulálunk, így többesben. :)
Kössz!
:taps2:
Szia.
Na látod itt jó a csapat. Egy mindenkiért, mindenki egyért vagy valami hasonló. :)
