Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Szia
Nálam ugyan ez a helyzet és az y buffer okozza a tiltást
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gericom-plasma-samsung-y-buffer
Misi
(Ha esetleg y bufferba jártas vagy jól jönne egy kis help nekem is)
Sajnos nincs gyakorlat,de még próbálni sem tudom ,az újak meg nagyon drágák.A tápegységet meg terheletlenül nem
merem működtetni ,várok hátha füles mester rástartol a témára,remélem nem a plazma kijelző a ludas,habár az ügyfél 15 ezernél többet nem szán rá.Sok a villanyszámla,de legalább nem kell fűteni.Megvan a 21. század COLOR
SZTÁRJA.Visszasírjuk még a régi képcsöveseket!
Üdvözlet !
Szerintem ha 15 e- nél nem szán rá többet akkor lehet, hogy hagyni kell. A tápegységbe egy két jobb félvezeteő és már ki is merítetted a keretet. Ha terheletlenűl nem emered indítani akkor egy 40 W-os izzó kellőképen terheli. De a 7V feszűltségből nekem az jön le mintha a táp nem is működne. (Ha csont zárlat van akkor nem tudnál rajta mérni semmit)
Üdvözlet !
A Vs táp terheletlenűl annyi? Lehet, hogy megpusztúlt a táp primer részén a kapcsoló elem.
szia
Ha S42AX YB03 van benne, ahozz van még 2 db új Xmain-om..
Laci
SZIA micilacko!
Mennyi a panel ára?
