Siasztok!
Egy ilyen csatlakozó dugóra lenne szükségem, ebben kérem a segítségeteket. Ez egy Weller állomáson van. A dugó csapjai lapos lemezkék, nem kerek, és tömör tüskék. Persze lehet, hogy az is jó bele.
Köszönettel Dénes Károly.
2011, December 30 - 22:21
#1
szia: ez a fajta nem jó? lecseréled az apát-anyát.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/csat-m1606m-pcb.html
Szia Bálint!
Csak végső esetben cserélném le, azért köszi. Üdv.
Karesz
Esetleg EBBEN a listában is szétnézhetsz, hátha...
(Bocs, de most olyan lassú a mobilnetem, hogy csak 4-6 kB/s a sebessége, így mire átnézném, már elavulna a cucc.)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Köszönöm hogy foglalkoztál vele, átnézem.
Üdv.: Karesz
hello my friend!
if you dont found something you must look and here:mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=WELLER
thanks.
Szia! Sajnos rosszul emlékeztem. Nem egészen ilyen. Azért nézd meg. A méreteit holnap meg nézem. Weller
Üdv: István
Szervusz István!
Végül is lecserélhető az aljzat is. Mennyiért adnád a csatit, és mennyi lenne a hibás berendezés kompletten?
Köszi. Üdv.: Karesz
Szia! Már nincs meg a komplett egység. Ami maradt belõle azt le fotóztam, és feltettem a többi kép közé. Elküldöm neked, csak a postát kellene fizetni. Már nagyon régen tönkre ment. Kb 10-15 éve. Kísérleteztem Tesla tekercsel, és szegény valahogy hozzáért a sekunder oldalhoz. A páka is tönkrement, és az elektronika is. Nem volt pénzem masik fűtő betére. Volt másik állomasom, ez a weller meg valahonnan jött :). Ezért nem foglalkoztam vele. A trafóját viszont már felhasználtam. Egy tápegység üzemel most vele.
Üdv: István
Szervusz István!
Érdekel a dolog, privátot küldtem.
Üdv.: karesz.
Ha minden igaz, akkor nekem van egy pont ilyen csatim. Egy tönkre ment Weller forrasztó állomáson van. Estére teszek róla képet is.
Üdv: István
Szervusz Sutty!
Köszönöm, az igen jó lenne. Küldök privátot.
Üdv.: Karesz.
Szia
A Weller BULGIN gyartmanyu connectorokat hasznal Kizarolag.
Udv
hartdegentheroy
Szervusz!
Köszönöm, utána nézek.
Üdv.: Karesz.
Csatoltam a csati képét, összehasonlítva a szokásos Weller pákáéval. A nagyobbik kellene.
Üdv: Karesz
Szia Druszam!
Azzert (pl. az egyszerüseg kedveert is) közölhetned siman a csati atmeröjet-adatait is!
Kari
Szervusz deneskar!
Ez a csati az AMPHENOL C70 sorozatú ipari csatlakozóra emlékeztet.
Beszerzési forrást, lehet,hogy a kora miatt, nem találtam.
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
BUÉK:
Ők forgalmaznak, csak ki kell bogarászni.
http://www.tme.eu/hu/katalog/csatlakozok_46/#id_category%3D100366%26sear...
szia: ilyesmi?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/dnc-005_2.html
Szia Bálint!
Sajnos nem jó, mert jóval nagyobb átmérőjű. A kép kicsit csalóka, ez kb 4 cm-es teljes méretű. A Weller pákákon tényleg tuchel szerű csati szokott lenni, ez egy valamivel nagyobb teljesítményű előmelegítő csatija. Teszek fel, ha tudok valami összehasonlítási alapot.
Karesz.
Üdv! Ez nem sima tuchel. Az nemlesz jó hozzá. Más méret, és a tüskéi is vastagabbak, és picit más az elhelyezkedésük.
