DEMANDY 5 GPS
20 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Vettem egy a címben leírt gps-t, de a benne lévő a készülék navigációs menüre kapcsoláskor azt írja ki, hogy nincs gps jel. Egy 250 Megás kártyán van navigációs szoftver. Szerintetek miért nincs jel.
File attachment:
formasu
formasu picture
Nem szeretnélek elkeseríteni, de olvasgass itt:
Ezt
Talán jobb lett volna, egy másik készülék! Már késő?
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Alfa Navigo N318 GPS is 256 Mb SD kártyáról működteti a gyári navigációs szoftverét(Smart2Go). Igaz 10 "kelet-európa" állam van csak rajta. Meg nem is frissíthető a térkép(vagy én nem találom).
Buék.: uniman
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm.
Sutty
Sutty picture
Hol próbáltad a készüléket? Ha beltérben, akkor ott nem is lesz gps jel.
glaci52
glaci52 picture
A fiam telefonja ezt megcáfolja, mert az nemcsak a tetőtérben, de a földszinti lakótérben is fogja a jelet.
openeye
openeye picture
a telefon gps vevő az egészen más alapokon megy mobil adatszolgáltatásal képes mühold nélkül is navigálni
Misi
Sutty
Sutty picture
Ó igen, de lehet, hogy abba más a gps vevő, és antenna. Próbáld meg szabad ég alatt. Ilyenkor lehet, hogy negyed órát is várni kell, mire észhez tér.
glaci52
glaci52 picture
Tehát az a helyzet, hogy nem ismerem a gps-ek lelkivilágát és ezért akadtam el. Ha megadok egy helységnevet ill. egy címet, akkor, ha az benne van a navigációs szoftver adatbázisában, akkor indul el a hold keresés és akkor már van aktuális helyzetmeghatározás is.
openeye
openeye picture
valószínő beállítási hiba van a készülékben.
van olyan készülék amiben először is a beállítási menüjében a com-portokat össsze kell füzni a szoftverrel ezt lehet manuálisan illetve autómata kereséssel is.
de ez nagy átlagba mondva.. egyre több az egyedi gps navi ...
Misi
glaci52
glaci52 picture
Ha esetleg más softvert szeretnék rátenni azt honnan és hogyan kell?
Sutty
Sutty picture
Más szoftvert is rá lehet rakni, de ahhoz tudni kell, azt, hogy hogyan kezeli a meglévőt. Biztos, hogy 250megás a kártya? Nem el írtad?
glaci52
glaci52 picture
Igen biztos. 256MB és az program mellett a szabad kapacitás 207MB. Ez vajmi kevés, ha ki akarnám használni az eszköz tudását. Az op.renszer:windows ce 5.0 . Erre adjatok tanácsot, hogy milyen navigációs rendszert keressek és azt hogy keltsem életre a gépben.
formasu
formasu picture
Ezeket a készülékeket legalább az ablakba kell tenni, hogy elinduljanak, és találjanak GPS jelet! A zárt szobában általában nem elég a jel, és vannak készülékek, amelyek csak akkor indulnak el, ha előtte már találtak holdat, és bepozicionálták magukat.
A 256 MB belső memória nagyon kevés, szükség lehet SD, vagy mikroSD kártyára, ha több térképet szeretnél használni.
Nem találtam rá a készülékedre, mintha a Google nem ismerné! Így nekem kevés az infóm, nem tudom a gyártóját, és azt sem, hogy milyen szoftvert használ?
Az új készülékek már általában Win CE 6-ot használnak.
Nem lehet, hogy elírtad a nevét? Demandy-ról?
Üdv: formasu
glaci52
glaci52 picture
formasu
formasu picture
A címben más név szerepel, azért nem találtam meg először. / ott Damondy 5 van írva! / Sajnos ehhez még mindig nem tudok hozzá szólni, hogy mi menne rajta, és hogyan, a gyári szoftver helyett, ami nincs elterjedve.
Üdv: formasu
glaci52
glaci52 picture
Igazad van, bocsánat. Egyébként a dolog megoldódott. Van egy 4GB kártyám és arra feltettem a Nav N Go iGO 8.3.4.142975 Full EU. térképet és fut rajta.
formasu
formasu picture
Akkor ez bejött! Ami rossz volt, az a gyári szoftvere volt, és azt kellett, javasolt volt lecserélni, azt szidta több tulaj, és nem a készüléket.
Keresem, de nem találom a paraméterei között, hogy mekkora RAM-al rendelkezik? Ha 64 MB-al, akkor sajnos csak az az IGO program fut rajta max., amit írtál, tehát az IGO 8.3. Az, hogy milyen térképet teszel rá, az tőled függ, és nem az IGO, vagy Primo verzió számától, sőt azokat már akkor frissíteni is fogod tudni!
Ha a RAM-ja 128MB, akkor simán kell vinnie a Primo 1.1, 1.2, és már a Primo 2-t, vagy a Becker Ready50-et is. A processzora elbírná, tehát a RAM a kérdés!
Ha 128 Mb RAM van benne, akkor én mindenképpen megpróbálkoznék egy újabb, sokkal többet is tudó szoftvert rátenni, mint az IGO8, tehát a fentiekből valamelyiket!
Üdv: formasu
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm a tanácsokat, most már többet tudok.
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem 256Bb nagyon kevés, általában 2G szokott lenni....
BUÉK Minden Tanyalakónak!!!!
Üdv Stevepapa
